Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 28
    Nov 2011
    Predefinito Aiuto !!! Impianto sunpower mal dimensionato
    Ho un problema, Impianto Sunpower composto da 21 moduli E18 300 W. + Inverter SMA SPRM6000 Ho notato tramite il simulatore Sunpower che questo impianto doveva essere al massimo di 18 moduli suddivisi in 3 stringhe e nn 2 come da progetto inviato ad ENEL e come da installazione fatta.L impianto e in rete da circa 2 mesi e x ora tutto ok.Chiedo se secondo vs esperienza potrebbero sorgere problemi e se si quali.Grazie in anticipo
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Se l'inverter usato è il SMC6000A ha un solo MPPT quindi non puoi dividere in due stringhe 21 moduli.
    Oct 2009
    beh spero almeno che non sia in orientamento ottimale .... tra le altgre cose.
    impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
    22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
    inverter sma 5000 TL , sunny beam
    Nov 2011
    Come potrei comportarmi con installatori???Flasgu, 7/8 moduli sono a sud pieno , il restante ad ovestPotrei andare x vie legali se loro non collaborano ad una soluzione??
    Nov 2011
    Un altro particolare, chi ha firmato il progetto, ha inserito 21 moduli a 300 W Sunpower E18 , pero' in connessione monofase non trifase, ad una mia domanda :<< Ma non e che ENEL o GSE si accorgano e creino problemi alla mia ditta o al cliente ??? >> La risposta Dell installatore e stata che non si accorgeva nessuno e anzi avrebbe Fatto un rendering fotografico quando avrebbe chiuso i lavori e inviato le foto GSE.
    Nov 2011
    Rob74 , cosa può comportare il fatto che e su 2 stringhe???Grazie in anticipo
    Feb 2007
    Florence
    Forse se dai info complete : lo schema lo hai ? o sai quanti pannelli in serie sono stati collegati , per il trifase sui 6kw c'e' una discussione poco sopra/sotto e tante altra nel forum, puoi darci le tensioni e correnti in CC quelle che vedi sul display o monitorando col PC etc....
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
    Mar 2010
    Certo che anche tu sei poco chiaro, a sud o sono 7 o sono 8 moduli, comunque non so come o cosa hai installato, ma 21moduli da 300 con il 6000A vanno solo in configurazione 3 stringhe da 7 moduli. Riguardo all'orientamento diverso, non conosco il caso e quanto sia diverso l'orientamento, ma sicuramente se è diverso, bisogna usare più inverter (visto che l'SMA 6000A ha un solo inseguitore) altrimenti hai troppe perdite. Per le azioni di rivalsa conta sempre di sapere ciò che hai firmato, ed in ultimo riguardo alla connessione alla rete di distribuzione, superando i 6000 W in immissione anche di 1 solo W passi in automatico a trifase, a meno che l'operatore non sia cecato e non se ne accorga, o a meno di qualche regolamento locale che lo permetta. Infine, se l'installatore (per come dovrebbe essere) è un partner si Sunpower, fai il numero verde 00800SUNPOWER e credo che risolvi tutto nel migliore dei modi
    Feb 2007
    Florence
    Mi sembra che evs energia (che sembra piu' un nome di azienda che privato) abbia le idee poco chiare , spero non sia lui a fare gli impianti, intanto SMA con quella sigla non esistono sara' Sunpower SPR 6000M .
    May 2008
    "superando i 6000 W in immissione anche di 1 solo W passi in automatico a trifase".
    Con la configurazione che ha postato EVS energia i 6kW in immissione li può superare solo in caso di esplosione nucleare e comunque non verrebbe collegato in trifase perché bisogna superare la potenza per più volte in un anno e per periodi significativi. Con 6.3 kWp considerando un'efficienza ottimale del sistema di 0.8 il problema non si pone, se poi le stringhe sono dispari e con diverse esposizioni è anche difficile che superi i 4 kW di potenza istantanea. Probabilmente l'impianto non avrà particolari problemi a "funzionare" solo che stai buttando i tuoi soldi e la produzione sarà molto deludente. Chiama Sunpower Italia e chiedi un'ispezione segnalando le varie anomalie, se chi ha fatto un impianto è un Dealer verrà richiamato e "obbligato" a rimettere a posto le cose. Se si tratta di importazione parallela hai sbagliato a fidarti per molteplici motivi tra cui la garanzia che non ti verrà riconosciuta sui componenti Sunpower.
    L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
    (Albert Einstein)
    Feb 2007
    Florence
    Oltretutto gli inverter da 6kw omologati enel hanno tutti la potenza massima in uscita bloccata a 6kw (se non sbaglio) se ne e' gia parlato nelle discussioni apposite, quindi ci puoi mettere anche 100kw di pannelli ma 6 in CA sono e restano quelli immessi.....
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviata da snapdozier Visualizza il messaggio
    Per favore leggete bene le leggi e le delibere AEG etc. etc., quello che conta è la somma delle potenze dei moduli, quindi la potenza totale del campo, non quello che l'impianto può riuscire a dare. Sulla seconda parte e cioè di chiamare Sunpower, concordo pienamente e se poi non era un partner auorizzato, che dire... chi è causa del suo male pianga se stesso. RIVOLGETEVI AD AZIENDE SERIE "purtroppo" la qualità si paga
    Feb 2007
    Florence
    Allora falla leggere ai teNNici enel perche' fanno come gli pare !
    May 2008
    Se leggi bene le delibere vedrai che la potenza in immissione non c'entra nulla con la potenza di picco.
    (Albert Einstein)
    Dec 2011
    Bari ( Italy)
    Salve a tutti ragazzi....
    Sono nuovo del forum e quindi questa è la prima discussione in cui mi intrometto.
    Innanzitutto sono perfettamente d'accordo con Snapdozier.
    A mio avviso chi ha realizzato l'impianto in quel modo non ha ben chiaro diversi concetti "basilari" per anche solo lontanamente pensare di realizzare un impianto fotovoltaico.
    E' da pazzi pensare di realizzare un impianto fotovoltaico avente diverse esposizioni sul generatore con un solo MPPT sull'inverter; a dire il vero questo inverter non lo conosco bene poichè non lo utilizzo, sono fortemente fidelizzato ad un'altra marca di cui non faccio il nome.
    Inoltre se non ricordo male, "ripeto, non vorrei errare", i moduli sunpower hanno necessità del grounding kit (spero che tu ne abbia uno).
    Cmq, per quanto riguarda l'intervento io ri-cablerei l'impianto in maniera ottimale,dato che alla fine, è un intervento di 30 minuti ( e forse neanche 30 ).
    Dec 2011
    Bari ( Italy)
    non è affatto così!!! puoi "rischiare " e dimensionare l'impianto applicando in C.c. 1,2 volte la p.nom dell'inverter.
    Fai l'esperimento di mettere 100 kWp su un inverter TG 6 e vedi un pò cosa succede!!
    Dec 2011
    Bari ( Italy)
    Ciao EVS, mi sono permesso di fare un'analisi con i dati ( sufficienti) da te forniti.
    Se hanno realizzato l'impianto con 2 stringhe vorrà dire che ne hanno una da 10 e una da 11 PRIMO ERRORE !! PERDITE PER MISMATCH.
    Se hanno orientamenti diversi e sono sotto lo stesso MPPT, avranno un ulteriore perdita SECONDO ERRORE!! DISACCOPPIAMENTO
    Ma a mio avviso l'errore più grande è la tensione di stringa!! questo modulo lavora a 54,7 V in Vmp e supera i 60 in Voc; senza neanche considerare la variazione di tensione derivante dalla temperatura del modulo e dall'irraggiamento già sei fuori dal range d'inseguimento e soprattutto DALLA TENSIONE MASSIMA IN CC accettata dall'inverter.
    Inoltre,
    il modulo quando avrà V_risultante sufficiente a calibrare e raggiungere il punto MPP non sarà adeguata per l'ottimale efficienza dell'inverter : VEDI GRAFICO EFFICIENZA!
    Resto a disposizione per eventuali chiarimenti
    Eddy
    Nov 2011
    Grazie a tutti x i consigli.L impianto non e stato realizzato da noi come EVS , non c entriamo niente.E solo un azienda concorrente sempre partner SunPower come noi ad avere realizzato l impianto.Il cliente ci ha chiamato perché ha visto alcune cose che nn andavano.Abbiamo fatt notare le 2 stringate nn conformi per SPR 6000 M, e il fatto di aver installato 21 moduli ( E 18 300 BLK ) mentre SunPower da un massimo di 18... Il servizio tecnico sunpower ci da ovviamente ragione , non ci da ragione il progettista e l installatore ...Abbiamo portato questo caso sul vs autorevole forum in modo che il realizzatore Dell impianto veda che il nostro pensiero non e solo....
    Sep 2009
    Ciao a tutti considerando che si parla di dimensionamento impianto mi potete dire dove posso trovare un sito per poter verificare il mio impianto se, come penso, e' stato calcolato in difetto dal progettista che non si vuole assumere la responsabilita'.
    Il mio impianto produce meno di quanto previsto.
    Impianto da 5,619,36 kwh. - 24 pannelli Energica primo 60 da 220 Wp. - 1 inverter Power One Aurora da 6.000 KW. - inclinazione 8° in tettoia aperta - esposizione a Sud 0° - ubicazione a Feletto (TO) - latitudine 45°18'06" N - longitudine 7°44'28" E
    Dec 2011
    Bari ( Italy)
    postaci lo schema elettrico o sintetizzalo qui
  21. #21
    Feb 2007
    Florence
    Quote Originariamente inviata da gianbo Visualizza il messaggio
    Le ombre queste sconosciute.......
  22. #22
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviata da deddy Visualizza il messaggio
    a chi chiedi lo schema a me o EVS Energia.
    Buona settimana
  23. #23
    Sep 2009
    non ci sono ombre avevo fatto tagliare un pino proprio per eliminarle.
  24. #24
    Feb 2007
    Florence
    Allora mettici le previsioni o confrontale con Pvgis... considera che gli ultimi mesi hanno fatto registrare produzioni dal 20 al 40% in piu' del previsto...
    naturalmente il tuo impianto sara' fatto da 12 + 12 pannelli , spero ogni stringa messa indipendente su ogni ingresso.....
  25. #25
    Sep 2009
    si l'impianto e' suddiviso in 12 + 12 pannelli con ingresso indipendente all' inverter.
    Purtroppo negli ultimi mesi il mio impianto ha superato il progettato solo nel mese di maggio e ottobre.
  1. Inverter Power-One sotto dimensionato ?
    Da lorecasa nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  2. Inverter dimensionato bene ? (quesito tecnico)
    Da gstgst nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  3. Aiuto! Si trovano pannelli Sunpower 300W?
    Da bicu_xxl nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
  4. Aiuto collegamento pannelli SunPower
    Da tosh1 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. Inverter Sotto-dimensionato????
    Da seeker nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 50
