Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 28
Like Tree8Mi piace!
Discussione: problemi con impianto beghelli
    Nov 2011
    Predefinito problemi con impianto beghelli
    Carissimi del forum io mi sono appena iscritto, vedendo questi messaggi ,che ho colto come informazioni adatte al mio caso, Ho messo un impianto beghelli di potenza uguale a 2,97 ed è rivolto a ovest con qualche grado a sud in provincia di Brescia e come altitudine 600 metri. E' in produzione dal 31 ottobre ,..ma non sono soddisfatto per nulla.La produzione è scarsa e l'inverter continua a bloccarsi.il mio contaguadagno adesso segna 127 Kw praticamente dopo 28 giorni .Io pensavo di produrre 3300 Kw all'anno ,ma francamente con queto passo non sò se arriverò a 2600 perchè sono indietro del 25% dalle statistiche,Io ho ripetutamente segnalato il fatto ma loro dicono che è tutto apposto e che funziona tutto bene.ho letto sempre qui su questo forum che gli inverter beghelli hanno diversi difetti...vorrei precisare che il mio è datato 2010 e fa un romore che non è molto simpatico.Comunque grazie a tutti e se sapete qualche notizia fatemelo sapere grazie
    Jul 2010
    Ciao vorrei aiutarti perche' si blocca l'inverter per tensione alta? fammi sapere? oppure quando si annuvola vedi(senti) l'inverter staccarsi
    per la produzione non ti aspettare molto ,il rumore e' normale per il tipo di inverter monta un trasformatore di isolamento e IGBT ha bassa frequenza , che l'inverter si stacchi continuamente non e' normale due possono essere le cause tensione alta sopra i 253volt lui stacca oppure
    ha un firmware vecchio che da problemi tipo questo quindi chiedi che ti sia aggiornato all'ultimo fammi sapere Ciao.
    a reade1 piace questo messaggio.
    Nov 2011
    Predefinito firmware
    il firmware mi hanno detto che è aggiornato ma cosa strana che oggi è capitato due volte che l'inverter si blocca per circa 20 minuti ...oh che magari ci sia un difetto nell'impianto che non assorbe la corrente?
    Jan 2010
    Castrignano dei Greci - LECCE
    Controlla gli eventuali errori presenti nell'inverter....
    Giobbe
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010
    Azimut: SSE 160° - Tilt: 25°
    N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T
    Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT - Updated - http://tinyurl.com/giobbe-solare
    Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu
    Jan 2011
    Massa Marittima (GR)
    La tua produzione non è così fuori dalla norma e comunque con un impianto rivolto ad ovest, in inverno pergiunta, non si possono chiedere miracoli. Sono certo che devi aspettare la bella stagione per tirare le conclusioni, aldilà dell'inverter. Poi bisogna vedere che tilt hai. Se è alto ti penalizza ulteriormente l'esposizione ad ovest. Ciao
    5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
    Nov 2011
    ciao Giobbe il bello è che non dà nessun segno di errore
    Jan 2010
    Allora probabilmente si spegne perchè non raggiunge i valori minimi di tensione o corrente.
    Questo dovuto all'esposizione non ottimale e alle condizioni meteo...
    Giobbe
    Nov 2011
    no il tempo non c'entra perchè è bellissimo
    Jan 2010
    ma a che ora si spegne?
    Apr 2008
    Ciao! Reade1 sono Sagre.
    Ti porto a conoscenza che tra i difetti degli inverter beghelli subiscono il distacco o allentameto dello morsettiera come da foto allegata. C'è da dire peò che il difetto ti viene segnalato! Si dà una goccia di silicone tra le 2 parti (fissa e mobile) sul lato superiore è si toglie il difetto (forse dovuto e al calore che alle vibrazioni).
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di sagre; 28-11-2011 a 12:53
    Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
    Nov 2011
    grazie sagre dell'informazione ,ma essendo in garanzia non vorrei toccare nulla per ora comunque terro conto di queto fatto
    Ultima modifica di reade1; 28-11-2011 a 19:27
    Jul 2010
    Ciao ai controllato la tensione ? lo puoi fare da pannello di supervisione sotto info /pannelli solari/ inverter oppure da info/disgiuntore /tensione fammi sapere se si stacca col tempo bello magari nelle ore di picco quasi sicuramente la causa e' quella fammi sapere i valori che leggi verso le ore 13 di una bella giornata di sole Ciao.
    Nov 2011
    ciao Luciano non riesco a vedere il pannello di supervisione, perche dovrei visualizzarlo tramite un pc, questo sarà possibile, quando il sito della beghelli www.pianeta-sole.it sarà pronto si potrà collegarsi e vedere in diretta la produzione e vari valori. Prima tutto questo si faceva con il software FotoVisual e si collegava tramite chiavetta infrarossi... per adesso ho solo in contaguadagno
    Ultima modifica di reade1; 28-11-2011 a 21:41
    Nov 2011
    ciao a tutti ggi una giornata un po velata ed ho prodotto solo 4,2 kw un po pochini vero
    Impianto 2,97 integrato 11 moduli 270w beghelli 1 inverter 3.3 beghelli centrale pianeta sole per il monitoraggio dell'impianto inclinazione 25° / orientamento ad ovest con 20°sud / altitudine 600 slm Serle (bs)
    Jul 2010
    Ciao,perche' mi dici che non riesci a vederlo ? dove te l'anno montato ?Devi accedere per forza alla centralina pianeta
    sole per fare un po' di diagnostica anche se un domani di colleghi tramite il software fotovisual non ti permette di vedere tutti i parametri che invece riesci a vedere dal modulo di supervisione montato sulla centralina pianeta sole a per utilizzare questo software devi comprare una antenna usb che costa molto ,se riesci ad accedere fammi sapere ti indico i valori da tenere sotto controllo comuncque la tua produzione considerando l'anzimut e l'iraggiamento della tua regione non e' male
    considera che oggi giornata nuvolosa in provincia di matera(basilicata) il mio impianto da 2,97 a fatto 7,3kwh con un anzimut -18° dal sud nei giorni scorsi di cielo sereno 9,7 kwh Ciao.
    Nov 2011
    ciao Luciano come vedi non posso vedere nulla fino quando mi metteranno apposto il sito
    Immagini Allegate
    Jul 2010
    Ciao,bella fregatura non capisco perche' ti hanno montato quell' modello di centrale(compact )credo per il prezzo inferiore pianeta sole comunque si puo' aggiungere il modulo di supervisione (credo) cosi' per vedere qualcosa devi comprare l'antenna usb ma non vedi tutto con fotovisual solo storico produzione secondo me puoi' ampliare la centrale aggiungendo il modulo di supervisione che ti da tutti i dati corrente pannelli , tensione pannelli ,tensione rete ac ,temp. inverter ecc. in piu'
    puoi mettere anche il modulo gsm per far collegare loro da remoto per il portale beghelli vedi e' gia attivo basta registrarsi
    e' vedi il trend di produzione e storico non i valori sopra citati pero' nel tuo caso con quel modello di centrale senza modulo gsm non so se va .
    Nov 2011
    ciao è vero per adesso vedo solo il grafico storico ,ma mi hanno garantito che devono aggiornerare il sito in modo che veda la mia produzione in tempo reale tramite internet e cosi non servira piu l'antennina.Beh è una cosa nuova che stanno facendo e non si sa quanto tempo ci impiegheranno a farlo
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da luciano75 Visualizza il messaggio
    Ciao,bella fregatura non capisco perche' ti hanno montato quell' modello di centrale(compact )credo per il prezzo inferiore pianeta sole comunque si puo' aggiungere il modulo di supervisione.
    Reade1, quoto la risposta di Luciano anche se a presto sul portale della beghelli permetterà di controllare la produzione del prorio impianto. Resta sempre il dubbio di come si possa controllare tutto il resto!? (Allarmi vari, distacchi, ecc. ecc.).
    Foto sotto in fase di montaggio: modulo protezione di rete- modulo GSM -modulo di supervisione, (Impianto 50KWp su rete 3fase in MT ed in SSP.
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di sagre; 30-11-2011 a 14:50
    Nov 2011
    ciao sagre grazie della risposta ....penso che potro sempre istallarlo il modulo supervisore, proverò a parlarne al mio istallatore ,dopo l'importante che tutto vada bene
  21. #21
    Nov 2011
    buongiorno stamattina è partito alle 11,30 dopo che il sole era uscito da 20 minuti....mah
  22. #22
    Nov 2011
    ciao a tutti mi si è fermato di nuovo l'inverter,ma però ho fatto caso che avevo acceso la lavastoviglie per cui puo essere questo il problema di risolvere.Io per farlo ripartire ho staccato la centralina pianetasole e poi l'ho riattaccata cosi è ripartito e adesso va. ah non dà nessun errore.
    Ultima modifica di reade1; 08-12-2011 a 15:39
  23. #23
    Dec 2011
    Bari ( Italy)
    non credo c'entri la lavastoviglie?? che senso avrebbe?
    E cmq, a mio avviso sono i parametri che sono fuori.
    Non ho fatto calcoli, ma nn la ritengo una cosa normale
  24. #24
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviata da reade1 Visualizza il messaggio
    La lavastoviglia puo' centrare solo se provoca dei problemi sulla rete ma credo che non centri nulla se non vi e' un intervento delle protezioni, l'inverter in caso di anomali dc/ac si stacca e si riattaca da solo dopo alcuni secondi per 6 o7 volte se l'anomalia persiste passano 7 min circa in base al firmawere installato secondo me devi comprare la centralina di supervisione e' la installi e ci comunichi i parametri inverter nel momento dell'anomalia cosi' sei cieco non capirai mai cosa succede se e' un problema sulla ac o dc o un ombra sui pannelli dal tipo di centralina che ai puoi aggiungere il modulo di supervisione che riconosce l'invereter in mode wirless se fai questo comunica i valori che ti avevo gia' citato le altre volte solo cosi' posssiamo aiutarti a capire il problema.Ciao
  25. #25
    Aug 2008
    Possibile che l'inverter non abbia un opzione per mostrare il codice di almeno l'ultimo errore avvenuto?
  1. problemi con inverter beghelli rottura
    Da luciano75 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 32
  2. Moduli FV Beghelli
    Da Uomo Silicio nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 28
  3. impianto Acqua Luce Beghelli
    Da andreapisetta nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Pannelli Beghelli
    Da gtorty nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
