Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 20
    Aug 2007
    Sicilia
    Predefinito Impianto integrato innovativo
    Buona sera, il IV Conto energia "Titolo III" prevede tariffe interessanti per impianti integrati innovativi,
    al'interno del forum esistono dei clienti finali con tariffa riconosciuta con tale integrazioni ?
    Interessante capire tipo di modulo e soluzione adottata
    Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
    Dec 2011
    Bari ( Italy)
    difficile trovare questo tipo di clienti...
    io personalmente ne ho parecchi in via di realizzazione
    Apr 2007
    Lonigo - Vicenza
    io ho un paio di impianti già realizzati con il 3 conto energia, incentivazione già partita con tariffe per integrato innovativo
    Jul 2010
    Ma e' vero che l'innovativo deve avere un contatore di scambio suo?
    Nel senso non si puo' aggiungere ad un altro impianto gia' attivo tipo integrato
    Dec 2011
    Bari ( Italy)
    Risulterebbe potenziamento d'impianto, devono decorrere 2 anni dalla data di emissione dei verbali di posa in opera dei conatori rilasciati dall'ente di distibuzione.
    Ovviamente il contatore di produzione deve essere uno nuovo, posto in parallelo prima del contatore di scambio...
    Le tariffe incentivanti sono differenti, e quindi la priduzione totale deve essere suddivisa.
    Aug 2007
    Sicilia
    Mr Dan potresti gentilmente indicare che sistema hai adottato, oppure marchio modello del modulo fotovoltaico,
    Grazie.
    Sep 2009
    salve maufv. Per arricchire il post vorrei dare una mia personale conoscenza professionale. Io lavoro da un pò, e con molta soddisfazione (mia e dei clienti) con questo prodotto.
    Leo
    SOLON SOLitaire. Sistema fotovoltaico innovativo per… | SOLON SE
    Apr 2007
    Lonigo - Vicenza
    Nel mio caso stiamo utilizzando i moduli della Centrosolar ( sistema SolRif )
    Jul 2010
    intendevo questo preso dalla guida gse
    essi devono inoltre essere collegati alla
    rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia
    caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica
    2 non condiviso con altri impianti
    fotovoltaici.
    Apr 2010
    ciao leo
    per pimpianti con il tuo sistema quanto si spende mediamente in piu di un tradizionale?
    A me piace molto quella soluzione, ma il mio tetto è inclinato meno di 22°, in cosa consiate l'impermeabilizzazione?
    ciao e grazie
    impianto 1 2,94 kw - tilt 20°, azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210 e inverter sma 3300sb - Matera
    impianto 2 19,32 kw - tilt 7°, azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225 e 3 inverter sma 6000tl - Matera
    Sep 2009
    Ciao Heathcliff. Attualmente come prezzi sul mercato siamo ad un 10-15% in più rispetto ad un tradizionale (però business plan alla mano ad esempio per un classico impiantino da casa 0,418€ a kw sono notevoli e si vedono eccome......).
    Siamo molto contenti di questa soluzione (non solo per la bontà dell'impianto FV, ma anche in termini migliorativi delle coperture).
    Leo.
    ps: giro un sito di edilportale per farti capire meglio l'impermeabilizzazione.
    MODULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALLINO - SOLON SOLITAIRE (BLUE 250/05) - SOLON
    Apr 2010
    grazie Leo
    Io sono molto interessato, avrei iìun problema derivante dal fatto che sul tetto (120 mq ottimamente esposti) c'è già altro impianto.
    Il secondo lo farei fare a mia moglie in ssp con altro contatore, però non vorrei che per la teriffa incentivante innovativa mi creino problemi!
    spero di aver reso l'idea...
    ps i pannelli possono essere montati in entrambi i versi??
    Sep 2009
    Per entrambi i versi intendi orizzontali o come?..La tariffa per gli incentivi ad impianti innovativi è una legge ed è già uscita sulla gazzetta ufficiale direi..nn trovi?..
    ..dunque non vedo dove ci possano essere problemi heathcliff..a mio modo di vedere se una persona vuole ottenere il possibile attualmente può fare l'innovativo o a concentrazione...ci sono le maniere per poter ottimizzare anche il minino..
    Leo
    Apr 2010
    leo non fingere di non capire, l'innovativo non è molto chiaro!!!!! il gse valuterà caso per caso, quindi ho paura che si inventino qualcosa...
    io penso sia lecito porsi problemi prima di partire!!
    intendevo orizzontale e verticale....
    p.s. le o tratti anche concentrazione?
    Sep 2009
    Ma certo che capisco heathcliff..e ti ripeto che invece per me è chiarissimo il titolo III...il DM 5/05/2011 parla chiaro sugli innovativi.
    • progettati per sostituire elementi architettonici di edifici
    • devono avere innovazioni di carattere tecnologico
    • oltre alla produzione di energia devono svolgere una delle seguenti funzioni: regolazione termica edificio, tenuta all’acqua, tenuta meccanica
    Inoltre, l’installazione dovrà essere realizzata in modo tale che i moduli svolgano una funzione di rivestimento di parti dell’edificio e integrarsi armoniosamente nel disegno architettonico dell’edificio stesso...
    Se la tipologia dell'innovativo è regolamentata e ben definita nel decreto ministeriale non vedo perchè non si possa usufruirne.
    Leo
    ps: certamente si possono posizionare anche orizzontalmente
    Dec 2011
    Quali sono i migliori come rapporto qualità/prezzo ?
    i suntech hanno il rapporto più alto nei pannelli classici e in questo caso ?
    Apr 2010
    ciao Leo
    è un piacere avere risposte da te che sei un esperto......
    io ho, come dicevo, impianto già presente e temo che il nuovo impianto possa "non integrarsi armoniosamente".
    Cioè avere due impianti diversi sullo stesso tetto difficilmente puo essere armonioso. Il mio dubbio è lì e non sulle caratteristiche dell'inpianto in se che non discuto assolutamente...
    Nel II conto molti impianti non hanno ottenuto la totale integrazione per motivi anche discutibili e senza (reale)possibilità di appello. Quindi consentimi di essere quantomeno scrupoloso....
    Sep 2009
    Grazie heathcliff..anche se naturalmente sono un esperto per quello che può essere il mio bagaglio di esperienza..ogni giorno imparo cose nuove anch'io come tutti....non credo ai tuttologi..
    Il consiglio che ti posso dare mi viene naturale..se il tuo cruccio è l'armonizzazione architettonica dell'eventuale secondo impianto..è farlo uguale al primo se ne sei soddisfatto....
    Leo
    Oct 2008
    Predefinito Innovazione tecnologica e brevetto
    Salve,
    circa un mesetto fa ho provato a chiedere alla Solon se il loro sistema Solitaire fosse riconosciuto come innovazione tecologica, e loro mi hanno detto che l'unico problema consiste nella richiesta da parte del GSE di un brevetto che ad oggi nessuno ha disponibile......................avete impianti eseguiti con questo sistema nel IV conto energia con tariffa riconosciuta? Come li avete considerati nella pratica GSE?
    Grazie per le risposte
    Sep 2009
    Salve. Avendo amici dirigenti della Solon posso dire che loro non possono sbilanciarsi attualmente..per un semplice motivo. Loro il brevetto lo hanno però hanno avuto precisi ordini dal GSE di andare piano e non "esagerare" con gli impianti innovativi per il semplice fatto che lo stesso GSE vuole destinare questo ad impianti residenziali..quelli saranno sicuramente approvati.
    In pratica vogliono che stò famoso impianto innovativo vada a chi utilizza davvero l'energia, e non chi lo vuole fare per speculazione in grandi impianti magari utilizzandone pochi...
    Leo
  1. Risposte: 2
  2. Impianto 3KW Integrato o Semi-Integrato?
    Da zaipo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 14
  3. impianto con guaina ardesiata: integrato o parzialmente integrato?
    Da *il* nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  4. tipo impianto integrato, parzialmente o non integrato
    Da Felyx80 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  5. impianto semi integrato o non integrato .
    Da Alby62 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
