Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 27
    Dec 2011
    Predefinito Copiose infiltrazioni acqua tetto in legno dopo installazione fotovoltaico
    Buonasera, scopro ora questo forum..l'avessi trovato prima..
    Nella mia abitazione ho fatto installare un impianto fotovoltaico da un'azienda di quelle affiliate Enel Green Power. Mi hanno prospettato la tipologia di impianto adatto all'esposizione del mio tetto ai raggi solari e quindi abbiamo dato inizio ai lavori preventivati.
    In corso d'opera (da inesperto), dopo che una buona parte dei pannelli erano stati montati, mi viene il dubbio sulla tenuta della struttura in legno del mio tetto fatto di travi portanti, travetti e perline con sopra un isolante (Isotec) e tegole, al peso dei pannelli di circa 26 kg cadauno e quindi rivolgo le mie perplessità alla ditta la quale su mia insistenza decide di chiamare a sue spese uno "strutturista" che in tandem con un laboratorio di analisi del legno redige una relazione (mai vista) e decide che una parte dei pannelli installati deve per sicurezza essere spostata e posizionata sul bordo esterno del tetto in vicinanza della grondaia. Mi sembra che questo sia già un elemento importante per le successive valutazioni.
    Le perforazioni del tetto si sono quindi moltiplicate come si sono raddoppiati i giorni (12) in cui mediamente 4 persone hanno camminato sul mio tetto di legno e alle prime piogge mi trovo con un tetto che è diventato un colabrodo.
    Per farla breve la ditta non si ritiene responsabile dell'accaduto e inputa alla fragilità della struttura esistente (tetto in legno) la causa delle infiltrazioni.
    Ovviamente sono di tutt'altro avviso e ritengo che sia le perforazioni che l'impermeabilizzazione non sia stata fatta a "regola d'arte", ma principalmente ritengo che l'azienda avrebbe dovuto esaminare con cura e cautela la struttura su cui proponeva l'installazione del fotovoltaico e visto che nella mia casa non aveva mai piovuto prima, ho la certezza che la causa sia stata solo ed esclusivamente una negligenza nell'installazione e nel preventivo esame della fattibilità della stessa.
    Ora i danni sono notevoli, sono costretto a far rimuovere i pannelli da un'altra ditta a mie spese e impermebilizzare il tetto con Poliuretano espanso e poliurea. Insomma un lavoro gigantesco per dare al tetto oramai compromesso una nuova impermeabilizzazione che duri nel tempo.
    Scusatemi per la lunga premessa ma quello che vorrei domandare è che, se vengono disattese le indicazioni date dalla casa costruttrice per il montaggio dei moduli - le ho lette e sono state ampiamente disattese - la ditta è responsabile?
    sotto ogni pannello non dovrebbe passate, nella metà circa, una struttura che impedisca la flessione per evitarne la rottura? I pannelli non dovrebbero essere ben saldati per evitare che il vento li muova e non provochi un fastidioso ticchettio del pannello che batte sulla struttura...??
    Mi fermo qui altrimenti mi bannate
    Mi auguro di non avervi annoiato
    Grazie per l'attenzione
    Feb 2007
    Florence
    Ritengo che tutta la responsabilita' sia di chi ti ha installato i pannelli , non possono fermarsi al fatto che il tetto non reggeva i pannelli , lo dovevano calcolare loro prima , perche' hanno accettato il lavoro se il tetto doveva essere modificato?!
    Come fai adesso a rivalerti , questo e' materiale da avvocati .....
    p.s. pero' non capisco una cosa : in che zona sei , se il tetto e' stato fatto per un carico neve , non capisco che preoccupazioni ti sono venute sul peso dei pannelli struttura,che incideranno per 20kg/mq max , ben sotto al minimo carico neve di almeno 100kg/mq (lo dico da profano) o ad una persona che puo' camminare sul tetto ?!
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
    Dec 2011
    Ho già iniziato la procedura legale. Tra l'altro intravedo pure un danno biologico visto che ho la casa sempre umida nel piano in cui mi dorme la bambina, oltre lo stress si correre ai ripari con stracci e secchimper raccogliere l'acqua che cade dai punti fallati.Cmq qui la cosa andrà avanti per le lunghe visto che devo far periziare il lavoro e il tetto da un perito del tribunale. Intanto io e la mia famiglia viviamommale e stressati dal meteo!!Per rispondere alla domanda sul carico del tetto, ci siamo solo fatti una domanda spontanea da ignoranti in materia ma la ditta sembra averla presa molto sul serio visto che quando lo abbiamo chiesto seriamente sono corsi subito a chiamare un ingegnere strutturista pagandolo di tasca loro.CiaoRR
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Quote Originariamente inviata da rossiroberto Visualizza il messaggio
    Tra l'altro intravedo pure un danno biologico ....
    Già che ci sei denunciali anche per "disastro ambientale colposo" a causa del fatto che il fermo dell'impianto non permetterà un abbattimento delle emissioni inquinanti proporzionale all'energia prodotta.
    Da quel che dici sul fatto che abbiano commesso degli errori non ci piove ma da qui a come la metti giù tu ce ne passa.
    Dec 2011
    Quote Originariamente inviata da rob74 Visualizza il messaggio
    Buongiorno, sul fatto delle emissioni inquinanti non ti dò torto anche perchè ho voluto l'impianto maggiormente perdare il mio contributo all'ecologia e oramai resta quello solo il mio obbiettivo visto che di risparmio non se ne parla grazie ai successivi accadimenti.
    Non ho però ben compreso cosa intendi quando dici "ma da qui a come la metti giù tu ce ne passa". A cosa ti riferisci esattamente, al fatto che quello che dico è confutabile, che non ci sono serie responsabilità da parte della ditta installatrice? O a cosa esattamente?
    Dec 2011
    Direi che c'è poco da fare ironia, se quel che c'è scritto è vero è un bel disastro. Sicuramente materia da legali
    Dec 2011
    Quote Originariamente inviata da superpaul Visualizza il messaggio
    Già e come dicevo la macchina legale si è messa in moto ma ci vuole tempo anche solo per avere la perizia "super partes" del Tribunale. Intanto non posso, fino alla perizia, toccare nulla e immaginate quindi in che situazione siamo costretti, io e la mia famiglia, a convivere.
    RR
    Sep 2009
    Spiace davvero sentire situazioni come le tue roberto. Purtroppo come in tutti i settori ci sono aziende che operano in maniera completamente scriteriata e senza professionisti seri..come ho sempre detto non c'è una reale garanzia che aziende "affiliate" a grandi e grandissimo nomi diano poi reali garanzie di un lavoro fatto come si deve. Ti auguro che si risolva tutto in fretta.
    Leo
    May 2010
    ROVIGO
    Io penso che "sbagliare" è una componente di ogni essere umano. Peró il non volere rimediare e scaricare il barile arrampicandosi sugli specchi è da " delinquenti ".Mi dispiace molto per la tua famiglia e posso solo augurarti che la legge riesca nel tuo caso a portare giustizia .
    Sep 2008
    Roberto. io ho il tetto con la struttura che descrivi, in aggiunta però è anche ventilato e coperto da "tegola canadese".
    C'erano talmente tante comntrindicazioni tra fori, fissaggi, rinforzi..che la ditta mi ha consigliato di desistere dal fare impianto e sono contento.
    Un coinsiglio che dò a tutti..prima di firmare contratto..fatevi mostrare copia di una poliza assicurativa RC che copre tali rischi..se la ditta sbaglia, avendo una copertura, sarà più portata ad evitare una causa legale e a passare la patata all'assicurazione, che ala fine qualche cosa rimborsa..
    Marco
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
    May 2008
    caserta
    rossiroberte=I pannelli non dovrebbero essere ben saldati per evitare che il vento li muova e non provochi un fastidioso ticchettio del pannello che batte sulla struttura...??=
    Mà che impianto ti hanno fatto,non esiste che i pannelli flettano al punto di toccare la struttura,per non parlare del resto.
    Fatti fare una perizia sù tutto il lavoro di fissaggio eseguito senza nessun criterio,molto probabbilmente ti hanno fissato le traverse direttamente sul tetto,questo implica il ristagno dell'acqua perchè le traverse formano una barriera,io avrei installato delle staffe a base triangolare e poi le avrei impermeabilizzate con asfalto o altro,questo avrebbe aiutato molto anche per manutenzioni periodiche.
    Sep 2009
    E purtroppo secondo me il fatto accaduto e denunciato da roberto è uno dei tantissimi che restano e resteranno nell'ombra..da sempre, sin da quando mi occupo di energie rinnovabili avevo detto scherzando che chi avrà molto lavoro negli anni a venire per il fotovoltaico saranno gli avvocati ed i giudici.....
    ..non credo di essermi sbagliato..
    Leo
    Aug 2009
    Napoli
    Ciao Roberto,
    mi dispiace per la tua disavventura e credo che, in effetti, tu abbia poco da farti perdonare. La ditta, pur di montarti l'impianto, non ha voluto considerare alcuna contro-indicazione. Dovrai affidarti alla legge...ma intanto non puoi stare in una casa che fa acqua dappertutto.
    P.S. Non badare a Rob74, e' un moderatore "sui generis". Un giorno banneranno lui.
    Impianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
    Orientam.: +10 gradi - Inclinaz. 15 gradi.
    http://www.rendimento-solare.eu/it/n...226/13525.html
    Jan 2010
    Castrignano dei Greci - LECCE
    Ciao Roberto,
    dispiace davvero leggere queste storie...
    Valuta con i tuoi legali la possibilita di interessare anche Enel G. P. del fatto....magari riesci a far togliere loro il marchio e ad un risarcimento danni per il danno d'immagine.
    Se lo meritano!!
    Giobbe
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010
    Azimut: SSE 160° - Tilt: 25°
    N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T
    Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT - Updated - http://tinyurl.com/giobbe-solare
    Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da giobbe70 Visualizza il messaggio
    Ciao Roberto,
    Per correttezza sarebbe da sentire anche la controparte. Spesso le colpe non stanno tutte da una parte sola ance se in questo caso sembrerebbe di si. Intendo poi anche dire che mi sembra impossibile che 20 kq/mq mettano in crisi un tetto a quanto pare di capire realizzato di recente. C'è qualcosa che non quadra.
    Sep 2009
    Scusa everywhere ma non capisco di che controparte parli..se prima dell'installazione dell'impianto il tetto di roberto era perfetto, ed ora fatto l'impianto gli piove in casa non credo sia dovuto al destino......
    Leo
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da LeoVr Visualizza il messaggio
    Leo
    Infatti tutto sembrerebbe chiaro. Ma come mi spieghi che 20 kg/mq avrebbero messo in crisi la struttura dal pubnto di vista statico ?
    Sep 2009
    Ma infatti a mio avviso il danno non stà nella portata statica del tetto..ma in tutte le forature e buchi vari che avranno fatto..l'hanno ridotto un gruviera quel povero tetto a mio avviso.
    Leo.
    Sep 2009
    pordenone
    Dai non cercate di arrampicarvi sugli specchi...il caso è semplicissimo ed anche un avvocato alle prime armi non avrebbe problemi a vincere la causa.
    Il tetto prima dell'intervento non perdeva acqua e dopo l'intervento si'.....punto.Non servono nemmeno super perizie dato che la controparte dovrebbe dimostrare che ilt etto perdeva anche prima dell'intervento cosa impossibile......il giudice stabilira' l'indennizzo ma come al solito ci vorra' tempo.
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
    Sep 2009
    Infatti parma..secondo la beffa è che oltre all'investimento dell'impianto roberto dovrà intanto tirar fuori di tasca propria i soldi per mettere apposto il tetto..aspettando un pò di anni prima di poter avere soddisfazione..
    Leo
  21. #21
    Aug 2009
    Altopascio (LU) in loc. Marginone
    A voler fare due battute tanto per sdrammatizzare direi che la ditta ha fatto un ottimo lavoro!
    in un colpo solo energia elettrica e acqua gratis.
    Per evitare brutte sorprese alla causa, non è che vi sono foto, antecedenti l'impianto, che mostrano la famiglia intenta a pranzare, vestita con impermeabili e stivali?
    Scherzi a parte, comunque mi è successo, dopo aver riparato impianti di antenna, che qualche proprietario lamentasse infiltrazioni d'acqua dal tetto che poi si rivelavano non risalenti ai miei lavori, ma da danni creatisi successivamente alle piogge precedenti.
    Il cliente si accorgeva della cosa alle piogge successive, faceva due+due e dava la colpa a chi nel frattempo era stato sul tetto.
    Ecco perchè dico che potrebbe non bastare asserire che prima dell'impianto non c'erano infiltrazioni, d'altronde non ci vuole mica tanto a stabilire se l'acqua proviene o no dai buchi di fissaggio!!
    Quanto alla perizia statica, no comment!
    Ma che tetto è? quello di paglia della capanna dei tre porcellini?
    Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
    Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
    attivo dal 12/12/2008
  22. #22
    May 2008
    Bologna
    and ottimo intervento la vicenda presenta molti lati oscuri eventualmente da chiarire,
    normalmente se uno sbaglia mette a posto,chi non fà non falla
    se uno non è assicurato è meglio non farlo entrare in casa
    se la ditta non risponde ai primi 2 punti è meglio che chiuda i battenti
    l'impianto è stato saldato?
  23. #23
    Dec 2011
    Quote Originariamente inviata da and54 Visualizza il messaggio
    Superpaul
  24. #24
    Apr 2009
    Dimentichiamo tutti un aspetto molto importante: IL PROGETTO! Troppo spesso lo si considera come una cosa da "sofisti". In reanta è una fase indispensabile e prioritaria per la biona riuscita dell'opera finita. Nel tuo caso qualcuno avrà pur firmato il progetto. Bene, cosa prevedeva il progetto? E' tutto li. Se l'installatore ha eseguito i lavori in conformità al progetto, la responsabilita cade sul progettista. Diversamente cade sull'installatore. E chi ti parla è un progettista. Auguri
  25. #25
    May 2008
    caserta
    Quote Originariamente inviata da nemociccio Visualizza il messaggio
    Non dimenticare che il progetto è un allegato alla dichiarazione di conformità(dell'installatore),pertanto fino a quando il progetto è un allegato è compito dell'installatore eseguire il lavoro a regola d'arte.
    E chi ti parla è un installatore.
  1. fotovoltaico e infiltrazioni d'acqua
    Da lou_teena nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 14
  2. Installazione su tetto in legno curvilineo
    Da Ing.Anto nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  3. Temperatura tetto in legno
    Da renato nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 7
  4. Ripristino guaina dopo installazione supporti su tetto piano
    Da arlecchino2000 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  5. e dopo l'installazione...
    Da MarcoBg_ nel forum Fotovoltaico
