Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
Discussione: Moduli difettosi?
    May 2009
    Predefinito Moduli difettosi?
    Salve, su un impianto avviato da pochi giorni ieri mattina mi sono accorto che la brina si asciugava in maniera non uniforme su tutti i moduli. In corrispondenza di alcune celle il vetro si era asciugato perfettamente mentre sulle celle adiacenti era ancora completamente bagnato.
    Ho provato ad accostare la mano ed effettivamente laddove il vetro era asciutto era anche piuttosto caldo (circa 30 °C contro i 20 °C delle parti bagnate).
    Il fenomeno non è certamente buon segno, anzi un vero problema vista la notevole esposizione finanziaria dell'investimento, però prima di comunicare il tutto al fornitore dei moduli per le garanzie del caso,
    vorrei accertarmi della esatta natura del problema.
    Considerando che l'impianto a quell'ora era in manutenzione, ho potuto osservare solo una stringa.
    Ecco i dati
    - moduli fotovoltaici = monocristallini Solaria S6M2G 240 W
    - unica stringa da 19 moduli
    - assenza di ombreggiamenti
    c'è tuttavia da dire che quella stringa è posizionata su una falda orientata a nord (benchè l'inclinazione sia minima = 6°).
    Allego le foto. Cliccateci su per il dettaglio delle celle:
    Mi rivolgo a voi per chiedervi:
    1) quanto osservato può derivare dal fatto che a quell'ora il sole è molto inclinato rispetto ai pannelli che tuttavia non sono mai in ombra?
    2) il problema può scomparire con maggiori valori di irraggiamento?
    3) il difetto potrebbe portare alla rottura totale del pannello?
    4) trattasi di difetto dei diodi o difetto di saldatura delle connessioni elettriche tra le celle?
    5) come devo comportarmi con la ditta fornitrice per quanto riguarda la garanzia dei pannelli?
    6) in un impianto correttamente funzionante può essere ammissibile che un certo numero di celle
    presentino un difetto simile?
    Ringrazio anticipatamente a chi potrà aiutarmi.
    Mipe
    May 2009
    Nessuno può aiutarmi?
    Grazie anticipatamente
    Mipe
    May 2009
    Per favore, rispondetemi si tratta di una questione molto importante.
    Non so come fare.
    Mipe
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da mipe Visualizza il messaggio
    ...si tratta di una questione molto importante.
    Non so come fare.
    Mipe
    Se sei preoccupato l'unica cosa che mi sento di consigliarti è di verificare come sta producendo l'impianto. Se puoi verifica i moduli "difettosi" con una termocamera e confrontali con quelli "buoni". A seguito di ciò potresti decidere meglio cosa fare.
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Domanda molto interessante.
    Le celle non vengono tutte uguali. Una volta tagliate, drogate, griglia e antiriflesso vengono testate e divise per fascie di potenza. Quelle più potenti si usano nel modello di pannello più potente (il tuo, 240W)
    Quelle che si asciugano prima evidentemente sono più calde delle altre.
    C'è corrente nella stringa al momento della foto (e ore precedenti)?
    Succede un pò dappertutto o soprattutto su una stringa?
    May 2009
    Si, al momento delle foto nella stringa c'era corrente e ... considerando che erano circa le 10:30, che il cielo era sereno e la temperatura dell'aria molto bassa, direi che stava circolando corrente già da un paio di ore.
    Preciso che sono sicuro che si tratta di hotspot in quanto ho potuto verificare personalmente che la temperatura vetro era molto caldo.
    Ma secondo voi, è possibile che tale fenomeno di hotspot si verifica solo quando c'è scarso irraggiamento, mentre quando l'irraggiamento aumenta quelle celle in qualche modo diventano "attive" ?
    Mipe
    May 2010
    Ravenna
    Hai scritto 30 °C contro i 20 °C di quelle ancora bagnate, che se fossero stati anche 40, sarebbe comunque una temperatura accettabile. Hot spot non vuol significare una cella piu' calda di un'altra, ma un surriscaldamento anomalo, che causa sulla cella interessata un degrado irreversibile delle sue caratteristiche. Nel peggiore dei casi anche l'incendio della cella o il cedimento/scioglimento delle saldature.
    Nel tuo caso e' evidente che alcune celle scaldano piu' di altre, ma solo questa estate con alto irraggiamento ed alte temperature sara' possibile, con una termocamera, stabilire se quelle celle sono soggette o a rischio hot spot.
    Cio' non toglie che ti conviene comunque e subito denunciare il vizio presunto, allegando la documentazione fotografica. Meglio far scrivere una raccomandata dall'avvocato, sia alla ditta che ti ha venduto i pannelli che al costruttore (o chi per lui esercita la garanzia).
    mp
    May 2009
    Ma a nessuno è mai capitata una cosa del genere?
    Secondo voi è possibile che con maggiori valori di irraggiamento quelle celle si comportino normalmente?
    Chiedo questo perchè quando c'è molta luce, ovviamente i pannelli si riscaldano al sole e di conseguenza
    è più difficile percepire così distintamente il fenomeno che ho descritto.
    Grazie.
    Mipe
    Dec 2008
    Terontola
    nei miei casi in cui faccio assistenza, ancora non mi è stata segnalata la cella asciutta rispetto al pannello bagnato, capita più spesso
    invece che il rendimento dei pannelli sia minore.
    Se ci dici tutte le caratteristiche dell'impianto possiamo stimare la produzione e vedere se in una giornata serena l'impianto funziona
    come si deve. Ci vuole sigla pannello, n°pannelli, orientamento, inclinazione, luogo, tipo di installazione, tipo inverter...
    Ultima modifica di sandrosolar; 14-12-2011 a 16:02
    May 2009
    - Inverter Aurora Power-One mod. 12.5 FS
    - n. stringhe 3
    - collegamento stringhe: in parallelo
    - moduli complanari alla falda con intercapedine di ventilazione di circa 10 cm
    - n. moduli per ciascuna stringa: 19
    - Moduli Solaria Energia S6M2G240
    - stringhe installate sulla medesima falda ed esposte alle
    medesime condizioni di irraggiamneto
    - pendenza falda 6° (praticamnete quasi piana)
    - falda orientata a -170° (praticamente quasi completamente a Nord)
    Dec 2008
    Terontola
    Luogo: provincia? paese? mi serve per stimare l'irraggiamento
    May 2009
    Comune: ------------
    Provincia: Avellino
    Ultima modifica di mipe; 15-12-2011 a 21:16
  1. Moduli amorfi Vs moduli policristallini
    Da Robyblueyes83 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  2. Moduli Arendi, tecnologia CdTe & moduli CPower "Rondine"
    Da Robb nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. moduli stand alone VS moduli grid connected?
    Da pasky nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  4. Moduli SG
    Da ilbrunildo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 14
  5. moduli in cristallino VS moduli in amorfo
    Da R.Simonetta nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 12
