    May 2010
    Predefinito fotovoltaico fai-da-de (o quasi) " oasi"
    Buon giorno a tutti mi chiamo felice abito nell nord-est della basilicata Vorrei chiedere alcune informazioni: il tutto mi serve per illuminare il giardino di casa circa 20/25 punti luce a led da 3 Watt, ho aquista due pannelli da 275 Watt,1 regolatore di carica ed un inverter molto economico della telwin da 500 WATT volevo sapere :
    1 i pannelli sono orientati verso sud-est ,devo dare un inclinazione precisa? oppure come ho fatto io li ho montati su un
    pergolato con un inclinazione del 15/20% ?
    2 i panelli li ho collegati in parallelo giusto?
    3 da i panelli al regolatore di carica circa 20 metri mi hanno consigliato di collegarli con un cordino da 6 mm giusto?
    4 possiedo un po di batterie circa 6 pezzi al piompo quelle classiche da auto senza manutenzione di varie misure 45,75,100 pero il probblema che non tutte sono in ottimo stato posso collegarle se si devo collegarle in serie oppure in parallelo ?
    Spero di essere stato abbastanza chiaro intanto ringrazio tutti e auguro un buon natale a tutti.
    felice
    May 2010
    nessuno puo essermi d'aiuto
    Jul 2008
    Vicenza provincia
    Il forum non è una chat.
    Pazienta qualche giorno, soprattutto perché ieri molta gente ha fatto ponte.
    Il mio profilo su Wikipedia - Il mio impianto su Sonnenertrag e su PV Output - Le mie ca##ate poetiche su Nocturnal.it
    May 2008
    Bologna
    in inverno le giornate sono corte e il sole è basso i pannelli ne devono tenere conto
    quindi aumenta l'inclinazione anche 45 gradi,se i led funzionano a 12 v non hai bisogno
    dell'inverter,sugli impianti ad isola non mi intendo ma il regolatore di carica per quale
    tensione,i pannelli quale tensione,le batterie in serie o parallelo dipende dal regolatore di
    carica
    Aug 2009
    Altopascio (LU) in loc. Marginone
    Ciao frelice,
    Non dai le caratteristiche tecniche dell'inverter (tensione d'ingresso etc.),
    non dai la tensione di funzionamento delle luci a led.
    Quindi scusa se te lo dico, ma mi sembra proprio che tu sia a digiuno di troppe cose tecniche
    perchè tu possa portare, da solo, in fondo la cosa.
    Rivolgiti senz'altro a un'elettricista qualificato, prima di danneggiare qualcosa.
    Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
    Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
    attivo dal 12/12/2008
  1. Interpretazione autentica """data di completamento della connessione"""
    Da luciexpo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 10
  2. Risposte: 44
  3. Decreto "Alcoa", riconoscimento tariffe incentivanti, tempi connessione, "tempo utile"
    Da reko76 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 70
  4. Riscaldamento ambienti/acqua - Gas e/o elettricità: bugie&verità - "generare" o.. "trasportare"?
    Da gattmes nel forum Riscaldamento e/o Acqua Calda Sanitaria (ACS) non integrati
    Risposte: 2
