    Jun 2010
    Exclamation Connessione alla rete ACEA TRIFASE 220
    Siamo in fase di preventivazione per un impianto su capannone industriale di 99,9 kW (allacio BT) nel comune di Roma, rete ACEA.
    Il problema è che al capannone in questione è distribuita una linea TRIFASE 220V FASE-FASE (127V FASE-NEUTRO) ,
    e questo tipo di distribuzione di vecchia data è estesa ovviamente in tutta la zona.
    In attesa di ricevere il preventivo di connessione e quindi le relative disposizioni ACEA, vi chiedo se a vostro avviso è possibile tecnicamente (dimensionamento cabina MT/BT dell' acea) allacciare un impianto con una potenza del genere a una rete di distribuzione 220 trifase o verosimilmente ACEA adeguerà la connessione alla normale trifase 380 (cosa che ci auguriamo).
    Qualcuno ha già avuto un esperienza di questo genere a Roma o altrove?
    Grazie in anticipo a chiunque vorrà contribuire, credo che affrontare un caso insolito come questo possa essere d' aiuto per molti qui sul forum!
    Webedeo
    May 2008
    Fatelo notare in sede di sopralluogo.
    A noi è capitato per un impiantino da 11 kWp, ovviamente di adeguamento rete neanche a parlarne.
    Dec 2011
    Predefinito Pure qui
    vedo che condividiamo una rarissima situazione: anche a Voghera in alcune zone c'e' ancora il 220trifase e il monodase è fase-fase (split-fase come in 'gergo')
    E' assolutamente necessario sapere dal produttore dell'inverter se è compatibile con tale situazione, cioè la mancanza di neutro in uscita, perchè il sistema controlla la tensione e l'isolamento verso terra e altri check.
    SMA ad esempuio, che uso io, ha una tabella di compatibilità con le varie tipologie di rete.
    Normalmente possono farlo gli inverter con trafo, pero' va controllato con i produttori.
    La soluzione è non usare il neutro (che non viene distribuito) e mettere l'uscita trifase r-s-t dell' inverter sulle 3 fasi in ingresso. Sarà poi ACEA ad adeguare, se ritiene possibile la cabina BT/MT, impossibile saperlo e credo che se la situazione è cosi' difficilmente la cambiano.
    Per noi è impossibile usare inverter TL quando troviamo lo spit-fase, ci tocca usare quelli col trafo (possibilmente HF).
    Ogni sopralluogo devo controllare la tensione fase-terra nel monofase e poi ordino l'inverter.
    Mi piacerebbe sapere se esiste qualche altro comune cosi' conciato (dimenticavo, non c'e Enel ma ASM)
    auguri
    Jun 2010
    Ciao Macimau, grazie per la segnalazione!
    Ne approfitto della tua esperienza per sottoporti alcune ipotesi. Essendo obbligatorio per legge un Trasformatore d' isolamento a 50 Hz, si potrebbe optare per inverter TL + trasformatore esterno stella -triangolo lato rete (quindi niente neutro)?
    E se addirittura il trasformatore d' isolamento avesse un rapporto di trasformazione 400/220 fase-fase , cosi da evitare eventuali incompatibilità di inverter? Secondo te funzionerebbe?
    Dec 2011
    Scusa il ritardo, Si farei cosi', con un trafo 1:1 con il primario a triangolo, e il secondario a stella con il neutro a terra. Credo che in questa configurazione sia già 230/400. Il neutro nel primario 'sparisce' nel senso che i 3 avvolgimenti (6 terminali) vanno connessi a triangolo.
    Verifica comunque con il servizio tecnico dell'inverter.
    Se vuoi ho un riferimento per un artigiano molto bravo che non fa pubblicità per non essere disturbato, potrebbe farcela di quelle dimensioni.
    Ho avuto esperienza solo nel monofase, bisogna cercarlo/farlo schermato. Di solito danno anche la cassa.
    Se il primario ha i terminali accessibili, forse lo trovo anche commerciale (costa di piu').
  1. connessione alla rete in monofase su fornitura trifase
    Da sg74 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 14
  2. Connessione alla rete elettrica
    Da Tiziana80 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 4
  3. Connessione alla rete elettrica
    Da stephan nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Collegamento alla rete di più inverter trifase
    Da Brian nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
  5. Richiesta connessione alla rete
    Da alexaries nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 5
