Salve
Sto progettando per un cliente un impianto del tipo innovativo con pannelli unisolar su pannelli coibentati
sono 2 falde diversamente esposte, sulla prima ci vanno 16 pannelli da 3 metri e 32 da 6 metri, sulla seconda 28 da 6 metri.
Utilizzando pannelli da 136 e 272w ci vanno 18,5kwp, mentre usando pannelli da 136 e 288 ce ne vanno 19,45...
l'unico vantaggio della prima soluzione è che i pannelli da 136 e 272 dovrebbero essere collegabili in serie tra loro (le celle hanno la stessa Imp).
il fornitore mi ha proposto una configurazione da 6 (SEI) inverters monofase, tutti sma 2000 e 5000, ma sinceramente mi sembrano troppi...io al max ne vorrei mettere 2 e TRIFASE!
Con gli Aurora 10.0 e/o 12.5 sono troppo al limite, anzi, anche fuori...con gli SMA potrei mettere 2 8000 per i pannelli da 6 metri e un 4000 per i 3 metri... però sono sempre 3 inverters monofase!
Avete conoscenza di inverter trifase con trasformatore (però il negativo a terra non è richiesto) magari con 2-3 mttp che potrebbero fare al caso mio? ovviamente di qualità comparabile con SMA e P-one....
danke
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
