sono intenzionato ad installare un impianto fotovoltaico per una abitazione di 3 piani. Consumo annuo circa 6000kw.
Enel sta per installare un contatore trifase da 16kw.
Il venditore dell'azienda fotovoltaica mi ha dato due opzioni: un impianto monofase da 6kw oppure un impianto fotovoltaico da 7kw con inverter trifase.
Se ho capito bene con l'impianto monofase posso allacciare tutto su una unica fase poichè rientro nello sbilanciamento massimo indicato da Enel in 6kw.
Per l'impianto trifase ho alcune perplessità; premetto che a parte un ascensore (per questo il contatore da 16kw) non ci sono altri macchinari che attulmente funzionano in trifase.
In questo caso si dovrà collegare l'impianto fotovoltaico ad almeno due fasi per non sbilanciare l'impianto oltre i 6kw, giusto?
Ammettiamo di bilanciare l'impianto FV su tutte e tre le fasi. Se non ho consumi l'energia che produco la vendo all'enel. Cosa succede invece se per esempio su una fase ho consumi di 5kwh e una produzione di 2kwh per ogni fase del mio impianto FV? Devo comprare gli altri 3kw da Enel? Ed è possibile nello stesso momento vendere 2kw per le ognuna delle altre 2 fasi non utilizzate? oppure il contatore è così "intelligente" che mi permette di utilizzare gli altri 4kw delle altre 2 fasi sulla fase su cui mi serve?
Spero di aver esposto in modo abbastanza chiaro il mio dubbio.
Vi ringrazio per una delucidazione ed eventualmente per un consiglio di scelta dell'impianto FV mono-trifase
2Mi piace!
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
