Cei 0-21 - EnergeticAmbiente.it
Cei 0-21
  • Condividete grazie. Non credo sia da bannare un messaggio contente informazioni che potrebbero aiutare diversi utenti in questo forum.
    • CERTAMENTE:
      G4PF21-1 della tele-hase
      e io aggiungo quest'altra: COMAP MainsPro
      6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
      9.670 kWh nel 2013
      (1611 kWh/kWp)
      9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
      • ComAp MainsPro
        a questo punto quale potrebbe essere la soluzione più economica e compattare per dotare l'SPI di UPS?
        • Direi che citare nomi di dispositivi non sia reato quindi potresti condividere tale informazione con tutti noi (ovviamente non fare nomi di distributori e/o altro).
          • COMAP MainsPro io ho comperato 5 di queste per gli impianti sotto i 20Kw non sono ancora sicuro che riesca a gestire il rincalzo
            • Info
              Ragazzi, ho letto la maggior parte delle risposte di questo 3D, ma ancora ho un dubbio inerente il mio impianto da 12 KW, allo stato attuale ho montato due inverter da 6 Kw Pover One, e sono in attesa di allaccio.
              La domanda è la seguente, per essere in regola, devo montare anche l'interfaccia SPI ?
              • Si, devi montare la SPI esterna e devi aggiornare i tuoi Power One (qualora non lo fossero).
                Ultima modifica di sischo; 17-07-2012, 14:25.
                • Pettirambo potresti darci indicazioni ti ho scritto. Per favore ciao luigi
                  • Ragazzi ma gira voce che faranno la proroga
                    • ciao a tutti
                      ho già postato la scheda tecnica
                      appena ho un minuto rispondo a chi mi ha contattato in privato sulla reperibilità delle interfacce
                      ora devo chiudere un mio impianto
                      a tra poco
                      • Qualcuno Sto arrivando! Notizie più fondate .... Fonti Enel dicono che dovrebbe essere uficializiata domani
                        • Originariamente inviato da sischo Visualizza il messaggio
                          @ sischo, grazie per il chiarimento
                          • quindi per proroga intendiamo possibilità di installare la scheda successivamente??non riguarda gli inverter solo da aggiornare?dove trovo info in merito?
                            grazieeee
                            • Rimane l'obbligo della verifica da parte di ente abilitato dei rele' di interfaccia assieme al contattore?
                              • Originariamente inviato da almagesto82 Visualizza il messaggio
                                dire proroga può voler dire tante cose.
                                visto che ha "notizie più fondate", illuminaci un po', ... tanto per farci dormire un po' più freschi
                                Per proroga intendi:
                                1 - proroga all'inserimento dalla famosa DPI?
                                2 - o anche dell'adeguamento degli inverter e quindi delle date di applicazione della CEI-021 e del 84/12 ?? (in pratica si allaccia tutto come se fosse stato prima del 30/06)
                                3 - collego l'impianto promettendo di adeguarlo entro tot mesi ???
                                4 - o che altro ???
                                • Originariamente inviato da Stagno Visualizza il messaggio
                                  scusate ma chiedo un brevissimo riassunto:
                                  per impianti < 20 kW (ma > 6 kwp visto che la nota dolente è quì...):
                                  rispetto alla situazione pre 30/06/2012:
                                  ma poi serve qualche altro accorgimento????????
                                  verifica ente abilitato del sistema relè+contattore. ma chiedo conferma ai forumisti
                                  • Qualcuno è in possesso di un certificato redatto tramite cassetta di prova relè per interfacci in impianti in BT o MT?
                                    Oggi abbiamo recuperato le foto dell'autotest per inverter monofase per impianti sotto i 6 kwp.
                                    • GAVAZZI non produce ancora un relè conforme cei 0-21?
                                      • Scusate potrei sapere da qualche tecnico se oggi l'inveter sma sb 3000 è installabile o vi è qualche ostacolo con l'Enel?Grazie!
                                        • Interfaccia CEI 0-21
                                          Sono interessato ad aggregarmi, inviami un messaggio privato (se il regolamento del forum lo permette)
                                          • acquisto relè interfaccia
                                            anche io mi aggrego per 2 relè di interfaccia
                                            • notizie della proroga?
                                              • Relè di interfaccia CEI 0-21
                                                Buongiorno, mi scuso con i moderatori se commetto qualche errore "di forma" nel postare il messaggio, ma è la prima volta che partecipo ad una discussione su forum.
                                                chiedevo informazioni su quali sono, su quanto costano e dove trovare i relè di protezione interfaccia conformi alla CEI 0-21 necessari per gli impianti fotovoltaici superiori ai 6 kwp.
                                                se qualcuno mi può aiutare ne sarei davvero grato.
                                                Saluti.
                                                • Ragazzi per un 3 kW con inverter power one, la seguente frase nella dichiarazione di conformità della PI, cosa significa?
                                                  "Le caratteristiche dei generatori costituenti l’impianto di produzione sonoconformi alle curve di FVRT indicate nella Norma CEI 0-21 (esame
                                                  documentale)"
                                                  le risposte possibili sono SI o NO.
                                                  Inoltre mi è giunta voce che ENEL imponga, in via temporanea, l'impostazione del TELESCATTO e del comando LOCALE della PI allo stato di "ALTO".
                                                  Ma queste due funzionalità (TELESCATTO E COMANDO LOCALE) valgono anche per impianti inferiori ai 6 kWp?
                                                  • Possibile soluzione: si potrebbe compilare il regolamento di esercizio e dichiarazioni varie dichiarando che l'interfaccia c'è. Se poi c'è un controllo di esibisce l'ordine del dispositivo di interfaccia per confermare la buona fede. Questo sempre che gli addetti enel non mi obblighino ad allegare il report di prova della con cassetta relè. Non sempre lo chiedono.
                                                    • Ragazzi voi come avete risolto il problema del sistema di alimentazione ausiliario che con il funzionamento della SPI del DDI e dell'eventuale rincalzo per almeno 5 secondi?
                                                      UPS, batteria, condensatore....idee???
                                                      • DDI - Interruttore o contattore?
                                                        Ciao forum!
                                                        mi riferisco ad un impianto fv da 11 kW.
                                                        La SPI mi va a comandare l'apertura del DDI. Questo, secondo 0-21 (8.2.2.3), può essere;
                                                        - un interruttore di manovra sezionatore o interruttore automatico idoneo al sezionamento
                                                        oppure
                                                        - un contattore onnipolare categoria AC3.
                                                        La mia domanda è questa: è uguale utilizzare uno o l'altro? Nel caso di contattore avete qualche feedback sul Telemecanique LC1F?
                                                        Grazie a tutti...
                                                        Francesco
                                                        • Originariamente inviato da SISTO_SRL Visualizza il messaggio
                                                          Come costo siamo tra i 400 e i 1000€, a seconda del modello, a cui andrà aggiunto il costo del DDI...
                                                          per dove trovarli bisogna sbattere un bel pò! Allo stato attuale il responsabile approvigionamenti della ditta con cui collaboro pare che ne sia riuscito a procurare una ventina con consegna nella prima settimana di agosto rispetto agli 8 che ci servivano, ma è stata una guerra.... potrei provare a chiedergli se vuole cedere quelle in più...
                                                          • qualcuno ha notizie relative ad una eventuale proroga? in questo momento sarebbe una manna dal cielo! allacciare un impianto >6 kW nel quarto conto diventa praticamente impossibile...l'Enel mi richiede esplicitamente di allegare le prove previste, no protezione d'interfaccia no party!!
                                                            • Originariamente inviato da Willis7277 Visualizza il messaggio
                                                              Nel sito della SMA c'è l'elenco degli inverter conformi alla CEI 0-21
                                                              http://www.sma-italia.com/fileadmin/...ompatibili.pdf
