Cei 0-21 - EnergeticAmbiente.it
Cei 0-21
  • Ciao junp,
    potresti farmi sapere che relè avete trovato e a che costo e se sono disponibili a vendercene due.
    Grazie.
    • Ciao,
      quindi oltre 6kW è obbligatorio un SPI esterno?
      • Ciao niofar,
        proprio così, questo è il "regalino" che ci fa la CEI 0-21, e se teniamo presente che gli inverter continuano ad avere all'interno le SPI (che in alcuni modelli sono addirittura da disinserire tramite impostazione software e nel resto dei modelli quantomeno da settare con finestre più ampie di quelle della SPI esterna) la beffa risulta ancora più cocente.
        Saluti.
        • Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
          servivano, ma è stata una guerra.... potrei provare a chiedergli se vuole cedere quelle in più...
          se mi mandi un Mp sono disposto a comprarne 2
          • Oggi ho sentito 2 tecnici ENEL. Chi controlla i regolamenti di esercizio (su a milano perchè i tecnici di zona ora sono diventati esecutori) vogliono la prova con cassetta relè, quindi non ci sono santi, l'interfaccia ci vuole e non si può nemmeno bleffare e installarla dopo
            • Enel Caserta: se non usate 3 inverter, per impianti <20 kw non serve protezione esterna!
              Aiutatemi, ora sono veramente confuso
              • non si sono aggiornati...... e ancora hanno il seder.. sul posto di lavoro.
                beati loro.
                • bene... ma essendo loro che mi devono allacciare... come la dovrei mettere?
                  • non ho più parole, anzi ne avrei, ma non volio offendere nessuno. Mi perdoni i moderatori ma visto il momento di caos e stress, una buona battuta tra commilitoni ci sta:
                    mettila a Doggy S. !!!
                    e comunque parlando seriamente proverei ad approfondire la cosa, non vorrei che la persona con chi hai parlato domani ti chiede altro dicendo semplicemente "non ero aggiornato mi spiace..."
                    • Ricapitolando un attimo, per un impianto di 12KW, serve:
                      Adeguamento degli inverter tramite sw
                      Montaggio del dispositivo esterno SPI, e esclusione dell'eventuale interfaccia SPI interna
                      Montaggio anche del rele DDI ? e se si certificato con cassetta provarelè
                      Compilazione del nuovo regolameto di esercizio, allegando il fail non modificabile o foto autotest del dispositivo.
                      Tutto giusto ?
                      • già.. ricordati che sei sempre responsabile di ciò che progetti/installi..........
                        • Originariamente inviato da tpcomapny Visualizza il messaggio
                          Secondo me ti va di lusso...sono loro che controllano e non vogliono la SPI! Se ti allacciano lo stesso buon per te!
                          • Originariamente inviato da speedy29 Visualizza il messaggio
                            Tutto giusto ?
                            aggiungereri:
                            - certificato di rispondenza alla cei 0-21 del DPI/SPI e degli inverter
                            inoltre compila anche i nuovi "addendum tecnico", "conformità e verifica sistema protezione interfaccia" "allegato C recapiti" che se ancora l'enel non ti ha inviato (noto che man a mano gli stanno inviando a tutti gli impianti non allacciati nel nuovo standard), richiedili all'ufficio enel di zona.
                            • @ Stagno, siete sempre gentilissimi e puntuali.
                              • @ Junp , se possibile ne prenoterei uno, a costo di venirlo a prendere di persona
                                  uno anche per me, fammi sapere anche in PVT se c'è disponibilità.
                                  anche per 2
                                  • Relè interfaccia
                                    Qualcuno mi può far avere un report della cassetta prova relè in quanto chi mi ha fornito il relè sostiene che sono tarati dalla casa e non serve nulla, ma i tecnici Enel non sono così d'accordo e lo vogliono.
                                      8.2.2.3 Dispositivi ammessi in funzione di DDI
                                      Il dispositivo di interfaccia deve essere costituito da:
                                      interruttore di manovra-sezionatore o interruttore automatico idoneo al sezionamento,
                                      oppure
                                      contattore onnipolare di categoria AC3; tuttavia, per generatori con inverter di
                                      potenza nominale fino a 6 kW, con DDI interno, è possibile utilizzare contattori di
                                      categoria AC1, che dovranno garantire una distanza minima in aria tra i contatti aperti
                                      secondo quanto previsto nella norma IEC 62109-1 (§.7.3.7) e IEC 62109-2
                                      (§.4.4.4.15.2.1).
                                      Sia l’interruttore che il contattore devono essere asserviti in apertura al sistema di protezione
                                      di interfaccia (SPI).
                                      Mi sembra che il relè da verificare sia quello dell'SPI...
                                      Ultima modifica di niofar; 18-07-2012, 19:17.
                                      • Perfetto, scusate se a volte non sono molto preciso, ma da uno schema di realizzazione della beghelli avevo visto il rele di sezionamento Ext all'interfaccia SPI, ecco il perchè della mia richiesa.
                                        Invece mi sembra di capire che detto relè sia interno alla medesima interfaccia SPI ?
                                        • Speedy se superiore ai 6 kWp la SPI deve essere esterna quindi niente autotest, almeno per il momento.
                                          La cassettà relè ti serve per provare l'intero sistema, quindi SPI + DDI + eventuale rincalzo.
                                          Questo perchè i tempi di intervento devono riguardare l'intero sistema.
                                          Uno cosa invece non mi è chiara, l'UPS è necessario solo in presenza di rincalzo o in qualsiasi caso di SPI esterna ?
                                          AGGIORNAMENTO: Direi che è abbastanza esplicito
                                          solo per il SPI esterno, un sistema di alimentazione ausiliario che in assenza della
                                          tensione principale consenta il suo funzionamento per almeno 5 s. Il sistema di
                                          alimentazione ausiliario deve essere opportunamente dimensionato per consentire, in
                                          assenza dell’alimentazione principale, il funzionamento del SPI, la tenuta in chiusura del
                                          DDI e dell’ eventuale dispositivo di comando per il rincalzo almeno per il tempo sopra
                                          definito (58)
                                          Per cui cambio la domanda, conoscete qualche produttore di ups da quadro ?
                                          Ultima modifica di Re plus; 18-07-2012, 20:15.
                                          • @ Re grazie per la precisazione, infatti poco sopra avevo scritto SPI esterna, ed era ovvio, niente autotest, comunque grazie per la precisazione .
                                            P.S nel mio caso, impianto da 12KW, il sistma di rincalso non lo devo installare, giusto ?
                                            • Niente rincalzo perchè inferiore ai 20 kWp, però si ups. Che detto fra noi non capisco a cosa serva non essendoci il rincalzo.
                                              Come ups da quadro ho trovato i Phoenix Contact, quello che mi preoccupa è un pò il prezzo però, nel peggiore dei casi il classico ups domestico dovrebbe andare bene, con 50 € dovremmo cavarcela.
                                                .... una ventina con consegna nella prima settimana di agosto rispetto agli 8 che ci servivano, ma è stata una guerra.... potrei provare a chiedergli se vuole cedere quelle in più...
                                                Junp, se c'è modo mi aggregherei volentieri per acquistarne 2.
                                                magari ti scrivo anche in PM.
                                                • Anche a me servirebbe un report di taratura SPI esterno in BT. Se me lo mandate vi faccio un monumento!!
                                                  • Salve avrei bisogno di un aiuto.
                                                    Ho un impianto da 9,84 KWp con inverter power one pvi 10.0 outd-s-it, mi sapreste dire cosa devo fare per adeguarmi alla CEI 0-21??!
                                                    Sono un pò in ansia, devo fare il fine lavori...
                                                    Grazie a tutti
                                                    • Devi aggiornare il firmware, qualora non lo fosse, e devi predisporre il SPI esterno.
                                                      Ultima modifica di sischo; 19-07-2012, 10:02.
                                                      • Anche a me!!!!
                                                        Originariamente inviato da openmc Visualizza il messaggio
                                                        • per l'aggiornamento del firmware sento power one come devo fare.
                                                          per mettere una SPI esterna devo disattivare quella interna all'inverter?!
                                                          • Esattamente c.taddei: l'operazione di esclusione della SPI interna sarà effettuata aggiornando il firmware.
                                                            • sischo grazie 1000!!!se posso ti chiedo altre due cose (che vengono richieste anche sull'addendum tecnico di enel).
                                                              la limitazione della componente continua della corrente immessa in rete come lo faccio?!
                                                              e il sistema di squilibrio della potenza ???
                                                              grazie!!!
