Cei 0-21 - EnergeticAmbiente.it
Cei 0-21
  • concordo, anche secondo me 6.0000kw rientra nel "fino a 6kw" come anche 12.0000kw a mio avviso rientra nel limite dei 12kw del V CE
    • Scusate, dove posso scaricare la CEI 0-21 ed2 gratuitamente?
      sul sito dice che è gratis ma mi chiedono la carta di credito e vogliono addebitare 12,10€...
      • Originariamente inviato da giulianoc Visualizza il messaggio
        Non vorrei si tratti solo di un lavoro preparatorio in attesa del parallelo vero e proprio la cui data fa fede per la partenza degli incentivi.Credo che non abbiano rilasciato al produttore il verbale di installazione dei contatori ,se invece l'hanno rilasciato(e quindi entro 15 gg possono essere chiesti gli incentivi al GSE)mi sembra un comportamento non in linea con altre realtà dell'enel;comunque a oggi in tutta la provincia di Prato non risulta essere stato connesso alcun impianto a Luglio(da Atlasole)
        Sono stato ieri ad un incontro organizzato Enerpoint con tecnico Power One e ci hanno confermato che in nessun modo Enel fa allacci "virtuali"...
        • scusate la domanda, per inverter nuovi, già conformi CEI 0-21 di fabbrica, nel regolamento di esercizio vanno comunque allegate le foto degli autotest?
          • Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
            è scaricabile in pdf gratuitamente dal sito ceiweb
            • Originariamente inviato da c.taddei Visualizza il messaggio
              si, vanno sempre allegate. In alternativa bisogna fare il test con la cassetta.
              le vacanze dell'83
              sembravano sintetiche.
              • tabella del regolamento di esercizio di acea...non mi sembrano per niente conformi a quelle della cei 0-21...che fare?
Nome:   tabella-acea.jpg
Dimensione: 92.2 KB
                6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
                9.670 kWh nel 2013
                (1611 kWh/kWp)
                9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
                • In cosa non ti sembrano conformi ? (non ho la norma cei davanti per verificare i valori indicati)
                  • l'assenza della doppia (59) max tensione S1 e S2 che devono essere 1,15 in 0,2s e 1,10 Vn sulla media dei 10 min..qui ne hanno messo una sola.
                    la soglia 27 S1 deve essere 0,85 e non 0,7 ; la S2 deve essere 0,4 e non 0,2..
                    la soglia 81 S1 deve essere 51,5 e non 51 e la S2 deve essere 47,5 e non 48.
                    a me da autotest poi non risulterebbero uguali...come faccio a dichiarare una cosa che poi non è? correggo il loro regolamento o faccio come vogliono loro e modifico le soglie dell'interfaccia?!!!????
                    9.670 kWh nel 2013
                    (1611 kWh/kWp)
                    • Compilazione Verifica SPI INvertere e Power One
                      Torno ad un quesito posto una pagina fà, visto che ragionandoci sono sorti altri dubbi.
                      caso: Impianto 6 kWp con inverter 6000-OUTD Power-One (adeguato CEI0-21), con verifica dell'SPI interno e compilazione della relativa tabella per Enel.
                      La power-one, ha messo a disposizione un documento dove indica come compilare tale tabella; in pratica i valori delle soglie sono pre-impostati e li prendi da lì, e i valori dei tempi li leggi da display durante la prova.
                      Problemi:
                      1- Non riesco a fare il test 59.S1, in quanto nell'elenco dei test ammissibili risulta N/A.
                      2- Il gestore mi ha inviato il modulo con Comando locale precompilato = "ALTO", mentre la power-one dice che lo ha settato "BASSO". il settaggio basso disattiva di fatto le frequenze restrittive che invece dovrebbero essere testate (visto che Enel mi chede il comando locale "Alto"), e quindi anche per loro N/A.
                      E' giusta questa considerazione ossia che devo poter verificare questi parametri e quindi devo modificare il settaggio in "Alto" ??? oppure???
                      3- le protezioni 81>S2 e 81 Probabilmente dipende sempre dal settaggio alto/basso del comando locale.
                      Può essere giusto???
                      A voi è capitata una situazione simile??
                      come avete fatto??
                      che m iindicate??
                      • Originariamente inviato da Stagno Visualizza il messaggio
                        come avete fatto??
                        che m iindicate??
                        Ti devi registrare al sito Power One come scritto su questo post:
                        http://www.energeticambiente.it/tecn...#post119348546
                        • X Stagno.
                          Quando fai la selezione del paese negli inverter power one puoi scegliere tra:
                          - Italy CEI 0.21 EXT
                          - Italy CEI 0.21 INT
                          Devi scegliere la seconda. In questo modo imposta le soglie corrette e ti permette di fare anche il test 59.S1.
                          • Originariamente inviato da MaPPaZZo Visualizza il messaggio
                            La tabella da te indicata è quella riportata nella prima versione della CEI 0-21, emessa a fine dicembre 2011.
                            Naturalmente è obbligatorio rispettare la versione di giugno 2012.
                            Chiedi precisazioni ai tuoi riferimenti ACEA.
                            • Una informazione riguardo al montaggio dell'interfaccia SPI, se ho ben capito, questa va intallata tra i contatore PRODUZIONE ed il contatore dello SCAMBIO SUL POSTO, giusto ?
                              • Il test 59 è indicato ma non è richiesto dalla norma.
                                La posizione tra contatore di produzione e contatore di scambio vuole dire tutto e non vuol dire niente.
                                Nel senso che in mezzo ci passa di tutto.
                                Nel caso di impianti in scambio il tutto andrebbe installato, rispetto al fotovoltaico, appena a monte del parallelo con le utenze.
                                • Scusate ma le soglie di frequenza..sono tutte e 4 obbligatorie?
                                  Quelli della Fronius dicono di no....e nella compilazione della verifica...mancherebbero le 50,5 e 49,5.
                                  Quali soglie di frequenza sono obbligatorie??
                                  Spero possiate aiutarmi, grazie a tutti.
                                  • Originariamente inviato da Re plus Visualizza il messaggio
                                    OK, ho capito.
                                    Ho chiesto questa delucidazione perchè ero convinto che il tutto era da installare appena i quadri posti in prossimità degli inverter.
                                    • Originariamente inviato da katarsi Visualizza il messaggio
                                      Con SMA Sunny Boy in assistenza tecnica mi hanno detto che si può modificare le frequenze 47,5-51,5 con 49,5-50,5. Una finestra esclude l'altra però..Sul regolamento di esercizio enel ci sono tutte e 4 le soglie di frequenza. Il discorso è che se metto quelle restrittive implica disabilitare quelle permissive..
                                      Qualcuno ha esperienze con gli SMA?
                                      • Originariamente inviato da Luigi1976 Visualizza il messaggio
                                        ...a breve un comunicato AEEG...
                                        In allegato.
                                        mp
                                        • Come dargli torto!
                                          I pochi impianti che beneficierebbero della deroga (tra 6 e 20 kw e per un paio di mesi) aggravano la situazione di terawatt installati!
                                          Che facce come il culo..
                                          Ma se invece di chiedere proroghe per un paio di giorni tutti i produttori staccassero gli impianti dalle 11 alle 17 che dite? potrebbe essere una bella protesta....
                                          Magari gli salta l'aria condizionate e si rendono conto di qualcosa!!
                                          Originariamente inviato da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
                                          In allegato.
                                          mp
                                          Facciamola finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti, venite portaborse, ruffiani e mezze calze,feroci conduttori di trasmissioni false che avete spesso fatto del qualunquismo un arte,coraggio liberisti, buttate giù le carte tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto, assurdo bel paese. GUCCINI 1996 (non è che siamo proprio migliorati tantissimo)
                                          • Oggi mi chiama l'impresa installatrice che si appoggia al mio studio: dispositivi trovati! Unica clausola: acquistarne 25 adesso e 25 a settembre al modico prezzo di 2.800 € cadauno... siamo alla follia! Mi dispiace dirlo ma viviamo in un paese di speculatori.
                                            • Originariamente inviato da giancatal Visualizza il messaggio
                                              Come dargli torto!
                                              Oltretutto il CEI ha pensato bene di imporre un SPI esterno anche per gli impianti tra i 6 e i 20 kW non si sa con quale motivazione tecnica. Se non ci fosse stato quest'obbligo sarebbero bastate le protezioni interne agli inverter opportunamente modificate per adampiere ai nuovi parametri e tutti questi problemi non sarebbero sorti. Come non pensare ad un lavoro di lobbying effettuato anche ai più alti livelli? A pensar male si fa peccato però il più delle volte ci si azzecca.
                                              • Mi permetto di spezzare una lancia a favore di AEEG e CEI.
                                                L'arrivo della CEI 0-21 si sapeva da tempo, e da tempo si conoscevano le novità più importanti.
                                                Dov'erano le associazioni di categoria durante lo svolgimento dei comitati tecnici ?
                                                Ora mi sembrano tutte lacrime di coccodrillo.
                                                • Scusa Re plus, ma a mio avviso le associazioni di categoria se esistono è perchè principalmente esistono le CAROGNATE tecnicamente INUTILI da parte di tutti gli enti.....Questo è il motivo principale, poi ci si "unisce" anche per far gruppo e scambiare info notizie ed idee....A mio avvisosi parla di SMART GRID a momenti da più tempo del ponte sullo stretto di Messina, nel 2012 invece impongono agli Impianti fv che immettono una forma d'onda Sinusoidale pulitissima di adattarsi al colabrodo della rete Enel.....
                                                  Non mi pare che siano lacrime di coccodrillo.....
                                                  • Nel dettaglio, hai mai visto le associazioni di categoria del fotovoltaico fare lobby ? io no.
                                                    • Lo fanno....e spero che la continuino a fare.....
                                                      Hai presente in politica Maggioranza e Opposizione?? bene.....nel 99% dei casi ha ragione delle cose sempre la maggioranza....quindi.....che ben vengano le associazioni che fanno sentire le loro voci....
                                                      • Si è visto con tutti i conti energia e con molte delibere ancora ferme presso l'aeeg........
                                                        • Originariamente inviato da ingcostantini Visualizza il messaggio
                                                          Ho acquistato uno anch'io stamattina al modico prezzo di 2.100 euro + IVA!!!
                                                          • Originariamente inviato da AU64 Visualizza il messaggio
                                                            grazie...se solo riuscissi a parlarci! :-( nessuno ha avuto a che fare con acea e può aiutarmi con i fac simile dei documenti per la fine lavori? sito più scarno del loro non lo avevo mai visto!
                                                            9.670 kWh nel 2013
                                                            (1611 kWh/kWp)
                                                              Fai riferimento ai documenti riportati nella CEI 0-21 ed. giugno. Probabilmente ACEA non ha aggiornato il sito.
                                                              Prova ad inviare un messaggio ad ACEA RSE
                                                              servizienergetici@aceaspa.it
                                                              HOME PAGE - Acea SERVIZI ENERGETICI
