Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 3 di 53 primaprima 123456789101112131415161723 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 1041
Discussione: Cei 0-21
  1. #41
    concordo che il trasformatore fa un altro lavoro e non sono infatti affatto convinto permetteranno di non metterlo.
  2. #42
    Quote Originariamente inviata da marco2502 Visualizza il messaggio
    ...ad un corso cei ad un membro cei che mi ha risposto che secondo lui invece tutte quelle delibere iniziano ad essere in vigore gia da ora.
    Forse intendeva dire che puoi attuarle gia' da ora.
    Ammesso che Enel e GSE lo consentano, non ti puo' essere certamente contestato l'impianto come non conforme alla regola dell'arte, se anticipi le norme e installi inverter gia' adeguati con le nuove protezioni e rispondenti alle nuove norme.
    mp
  3. #43
    Quote Originariamente inviata da MaPPaZZo Visualizza il messaggio
    Quindi, a loro la componente continua da fastidio perchè satura le linee e/o crea squilibri?
    Raw Power - Sensore di componente continua
    http://et2011.ing.unibo.it/memorie/Parma/Tassoni1.pdf
    mp
  4. #44
    Devo progettare un impianto fotovoltaico da 29 kWp.
    Riguardo all'entrata in vigore della CEI 0-21, per i paragrafi da 8 in poi, che entreranno in vigore il 30 giugno 2012, volevo sapere:
    1) Devo prevedere e preventivare il trasformatore di isolamento, anche se non so se l'impianto entrerà in esercizio prima o dopo il 30 giugno 2012? Come si fa a prevedere?
    E se lo prevedo, e poi me lo connettono dopo il 30 giugno 2012?
    2) Per quanto riguarda il sistema di protezione interfaccia e il dispositivo di interfaccia, sul sito dell'Enel oggi ho visto che le interfacce accettate fino ad oggi, scadranno tutte o quasi il 30 giugno 2012. C'è scritto che sono selezionate in verde quelle conformi alla CEI 0-21. Io non ne ho viste nessuna che sia selezionata di verde.
    Voi come vi comportereste riguardo questi due problemi ?
    Andare al 30 giugno devono cambiare anche tutti gli inverter ed essere conformi alla norma... Io farei comunque il progetto prevedendo il trafo, quello che ti cambia è il diemsionamento degli interruttori per tenere conto della spunta del trafo. Per la protezione interfaccia bisognerà attendere, ma vedrai che tutte le marche si stanno adoperando per ricertificare i modelli. Vorrei vedere Enel che blocca tutte le connessioni perchè non ci sono gli SPI conformi....
  6. #46
    Smile TuttoNormel Febbraio
    Mi sto leggendo il numero di TuttoNormel di Febbraio, chiarisce molte cose.
    Non tutto.
    Comunque: Grazie TuttoNormel!!
  7. #47
    Paladino del Forum
    Siccome sono un nuovo cliente TuttoNormel, quando ti è arrivato quello del mese di Febbraio?
  8. #48
    ovvero? cosa dice?
  9. #49
    x sischo: oggi
    X MappaZZo: scusa ma già TuttoNormel è il riassunto della CEI 0-21, il riassunto di TuttoNormel supera le mie capacità
  10. #50
    grazie, magari il riassunto era più chiaro della norma in sè e i dubbi che ancora rimangono nella discussione pensavo potessero essere risolti
  11. #51
    Predefinito cei 0-21
    Riprendendo il riassunto di tuttonormel, dice che è stato chiarito che per sezionare il contatore M2 non occorrono appositi dispositivi di sezionamento nelle vicinanze, ma bastano quelli già presenti sull'impianto. Posso utilizzare questo chiarimento anche per gli impianti da connettere prima del 30 giugno 2012 ?
    Quando è che un impianto fotovoltaico deve funzionare con un punto a terra ?
    Posso già togliere l'interruttore generale che non è più richiesto, oppure posso toglierlo solo dopo il 30 giugno 2012 ?
    l'interruttore generale a inizio linea (quello nel quadro generale intendo a valle del contatore di scambio) deve rimanere...io di solito subito prima del contatore di produzione faccio mettere un semplice Interruttore di manovra-sezionatore...questo ha il solo compito di aprire il lato ac dell'inverter, mentre la protezione dell'impianto è nel quadro generale, mooolto più comodo! è solo l'IMS che può essere omesso credo.
  13. #53
    i dispositivi nelle vcinanze li chiedono i tecnici enel ( solo alcuni) per essere sicuri di lavorare fuori tensione. Ultimamente non ci fanno neanche piu caso...
    Il punto a terra normalmente è utilizzato con pannelli a film sottile ove richiesto dal produttore direi.
    Per il generale si puo già utilizzare quello del contatore se sono rispettate le condizioni indicate, e nelle forniture limitate. Io per sicurezza lo metto ugualmente...
  14. #54
    Importante delibera dell'altro ieri dell'AEEG rima si incentivano senza alcuna programmazione e con criteri discutibili(vedi salva Alcoa ,cambiamenti in corso d'opera ecc) le rinnovabili poi a scoppio ritardato ci si accorge che esiste anche il problema delle reti!!
    Delibera 08 marzo 2012
    84/2012/R/eel
    http://www.autorita.energia.it/it/docs/12/084-12.htm
    Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale
    Saluti e buona lettura
  15. #55
    Predefinito Allegato A70
    Ma dove sta questo famigerato allegato A70? Non riesco a trovarlo!
  16. #56
    C'è anche un'altra discussione aperta stamattina dal titolo:
    AEEG e CEI: novità importanti
    Anche li a quest'ora non hanno trovato l'allegato A70 ;cercando sul sito di terna alla voce "codice di rete" gli allegati si fermano fino a A66-A67 forse sono in aggiornamento
    Preventivo di connessione ENEL ricevuto stamattina riporta:
    La informiamo infine che il 23 dicembre 2011 è stata pubblicata la Norma CEI 0-21 “Regolatecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese
    distributrici di energia elettrica”: le prescrizioni in essa contenute sono valide dalla data di
    pubblicazione per quanto riguarda i paragrafi da 1 a 7 compreso, validi per entrambe le
    tipologie di utenti, attivi e passivi. Le prescrizioni contenute nel paragrafo 8, relative in
    particolare agli utenti attivi, e nel paragrafo 12 relative ai sistemi di misura dell’energia,
    entreranno in vigore dopo 6 mesi dalla data di pubblicazione. Pertanto, La informiamo che,
    qualora il Suo impianto di produzione fosse completato in data successiva al 30 giugno, lo
    stesso dovrà essere conforme alla suddetta Norma CEI 0-21. A tal fine farà fede la data di
    invio della comunicazione di fine lavori dell’impianto di produzione prevista all’art 10.6 del
    TICA.
  18. #58
    Quote Originariamente inviata da giulianoc Visualizza il messaggio
    Allegato A70. Era in consultazione: REGOLAZIONE TECNICA DEI REQUISITI DI SISTEMA DELLA GENERAZIONE DISTRIBUITA
    Consultazioni Operatori
  19. #59
    Paladino del Forum
    Io, prima di leggerlo, aspetterei che Terna lo pubblicasse ufficialmente sul proprio sito web.
  20. #60
    Pompe di calore
    pare di capire che va modificata solo la soglia di intervento di massima e minima frequenza di rete
    Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
    06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh
  21. RAD
