Cei 0-21 - EnergeticAmbiente.it
Cei 0-21
  • Puoi sempre chiedere la modifica della soluzione di connessione con il preventivo in mano..vedi cosa ti dicono intanto!!!
    6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
    9.670 kWh nel 2013
    (1611 kWh/kWp)
    9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
    • Per esperienza personale (è in corso di effettuazione un impianto da 70 kWp in BT allacciato su punto di connessione esistente con potenza disponibile di 50 kW) ti posso dire che in caso la potenza in immissione superi quella disponibile, per impianti oltre i 50 kW Enel installa una linea DEDICATA dalla cabina MT/BT fino al punto di consegna (semprechè non sia da adeguare anche la potenza del trafo in cabina).
      • Ragazzi cambio per un attimo argomento:
        Ho visto la protezione SPI della SMA, la SMA Grid rate 20, che presenta un accumulatore a batterie integrato. Che ne dite?? E' un buon prodotto? Ho visto anche che costa di più delle altre (Tipo Gavazzi...)
        • Melo, l'Enel deve farti la soluzione al minimo tecnico, minima spesa. Se il PTP esistente è prossimo al punto in cui richiedi la consegna in BT, mi sembra praticamente ovvio che cambino il trafo a palo, è la soluzione più economica. Se invece il PTP esistente è lontano, significa che oltre a cambiare il trafo devono anche potenziare la linea aerea o interrata, eventualmente cambiando anche i pali: questo lavoro potrebbe essere più costoso che derivarsi da una linea aerea MT che passa lì vicino e realizzare una nuova trasformazione MT/BT. INVECE per quanto riguarda gli importi che dovrai pagare, a meno che i lavori delle opere di connessione non li fai in proprio (ma in BT non credo si possa fare), dipende solo dalla distanza della più vicina cabina Enel MT/BT e cabina Enel AT/MT in esercizio da almeno 5 anni. Fai le TICA e parla con il tecnico Enel con cui farai il sopralluogo in fase di specifica tecnica, è l'unica!
          • @emanuele c.
            Emanuele grazie del tuo nuovo intervento, come scrivevo sopra, ci è capitata proprio una cosa simile, nel 2011, in cui dovevamo fare un impianto da 100kW: Il PTP era praticamente a confine proprietà, l'Enel a preventivo impose la realizzazione di una cabina Mt/BT, in quanto il PTP non poteva superare i 75kVA!!!
            • Forse perché il palo era troppo piccolo per ospitare un trasformatore più grande e nel costo della soluzione tecnica dovevano considerare anche la sostituzione del palo. Mi è capitato anche questo...
              • salve,
                dovrei potenziare un impianto fv esistente da 6,12 kw aggiungendo altri 9 kw. quello esistente è antecedente alla cei 0-21. volevo sapere se devo inserire l'interfaccia esterna solo sull'impianto da 9 kw oppure su tutto l'impianto. avete qualche riferimento normativo perchè sulla cei 0-21 non l'ho trovato
                • Devi inserire l'interfaccia esterna (SPI) dopo il parallelo tra i 2 generatori, in maniera tale che il DDI stacchi entrambi gli inverter.
                  • Hai un riferimento normativo?
                    A cosa serve staccare l'intero impianto se l'inverter vecchio ha un suo SPI con tarature delle soglie molto più restrittive? Dovrebbe distaccarsi sempre prima di quello nuovo e quindi l'interfaccia alla fine servirebbe a poco o niente o sbaglio? Oppure essendo il vecchio SPI sprovvisto di alcuni paramentri (tipo la misura della tensione media su 10 min) il nuovo va ad integrare tale funzione sul vecchio?
                    • facile: apri la norma, prima pagina, sommario, leggi:
                      La presente Norma si applica alle nuove utenze e parzialmente anche alle esistenti: le regole per questeultime sono fissate dall'AEEG.
                      e ancora, campo di applicazione:
                      In caso di collegamento di generatori nell’ambito di Utenti passivi già connessi, nonché in caso di aumenti di potenza di generatori nell’ambito di utenti attivi già connessi, la norma si
                      applica esclusivamente per la parti di interesse (prescrizioni per Utenti attivi).
                      9.670 kWh nel 2013
                      (1611 kWh/kWp)
                      • I vecchi SPI avevano protezioni meno restrittive, ecco perchè scatterebbe prima la nuova interfaccia...Ho effettuato 13 potenziamenti dallo scorso anno e mi sono sempre comportato in questo modo, senza che Enel abbia avuto da ridire...
                        • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                          le vecchie sono più restrittive, scattano a 49,7-50,3 o 49-51, le nuove a 47,5-51,5 quindi la vecchia scatta prima della nuova e non dopo
                          9.670 kWh nel 2013
                          (1611 kWh/kWp)
                          • Originariamente inviato da pac Visualizza il messaggio
                            io ho un impianto da 5,88 Kwp installato nel 2009 e un impianto di 6 Kwp installato nel 2011, con ovviamente due inverter separati e due contatori di produzione separati Secondo voi sono obbligato a fare le modifiche previste dal 243/2013R/EEL?
                            Grazie dell'aiuto
                            Ultima modifica di nll; 03-11-2013, 11:57.
                            • Si, ma dovrebbero essere semplici modifiche (soglie di frequenza degli inverter) da effettuare entro il 2015...
                              @mappazzo: si, hai ragione; io mi riferimo ai limiti di tensione (es: adesso 253V, prima 264V).
                              • Domanda:
                                per la protezione di minima tensione (27.S1 - 27.S2), massima tensione (59.S1 - 59.S2), minima frequenza (81<.S1 - 81<.S2) e massima frequenza (81>.S1 - 81>.S2) (CEI 0-21 pag. 61), i tempi di intervento riportati in tabella rappresentano i tempi entro i quali, al quale oppure dopo i quali l'SPI deve emettere il comando di scatto?
                                • entro i quali si deve aprire il DDI, quindi devi considerare anche il tempo fisico di apertura dell'interruttore/contattore (questo per i sistemi più complessi, vd. regolamento MT)
                                  • Ok. Ma se guardiamo il grafico a pag. 58, se il DDI si aprisse entro le tempistiche di cui sopra da me riportate, ricadrebbe nella zona quadrettata in cui è scritto che il generatore NON deve disconnettersi dalla rete.
                                    Esempio: se V è nella zona tra 85% di Vn e il 40% di Vn, entra in gioco 27.S1 (che ha come limite 0.4s) e nel grafico di cui parlo, se l' SPI intervenisse entro i 0.4s, ricadrebbe nella zona quadrettata. Spero di non star facendo confusione.
                                    Ecco da dove è partito il mio dubbio in merito.
                                    • Salve a tutti, avendo un impianto fv da kw18,225 connesso a dicembre 2012 con tre inverter aros sirio 6000, mi chiedo quali operazioni vanno effettuate per adeguare l'impianto alla cei 0-21 ? dimenticavo.. il tecnico aros che ho contattato mi ha detto che basta modificare la soglia delle frequenze dagli inverter. cosa nepensate?
                                      • @evisaggi: essendo la norma in vigore da luglio 2012, dovresti essere già conforme. ciao
                                        9.670 kWh nel 2013
                                        (1611 kWh/kWp)
                                        • Confermo: ho aperto questa discussione a tal proposito: http://www.energeticambiente.it/legi...terfaccia.html
                                          • daccordo, ma dal 2015 gli impianti da 6 a 20 kw dovranno adeguarsi, come?
                                            • gli impianti connessi prima di una certa data.....
                                              9.670 kWh nel 2013
                                              (1611 kWh/kWp)
                                              • scusate.... ho sbagliato data... il mio impianto è connesso da dicembre 2010.
                                                • @evisaggi
                                                  Delibera AEEG 243/2013 - Inverter fotovoltaici, Inverter solari connessi alla rete, con e senza trasformatore. Soluzioni di monitoraggio - AROS Solar Technology
                                                  solo 3 secondi di ricerca con google....
                                                  9.670 kWh nel 2013
                                                  (1611 kWh/kWp)
                                                  • Grazie mappazzo, quindi daquello che ho letto deduco che basterà adeguare solo le frequenze senzamontare l'interfaccia esterna, confermi?
                                                    • devi modificare anche le soglie dell'interfaccia esterna, guardati il modello che hai montato e cercati il manuale, devi mettere anche quella su 49-51...quelle vecchie lo permettevano tutte (per esempio con la ABB CMUFS basta ruotare con un cacciavitino la rotellina spostando il cursore a +- 1 Hz).
                                                      9.670 kWh nel 2013
                                                      (1611 kWh/kWp)
                                                      • @ mappazzo: lui non ha l'interfaccia esterna perchè prima era obbligatoria dai 20 kWp in su.
                                                        A questo punto ribadisco il problema: dipende tutto dalle richieste di Enel sul portale produttori.
                                                        Siccome bisogna inviare il nuovo regolamento di esercizio, bisogna capire se pretendono la cassetta prova relè (visto che l'autotest non è possibile farlo per impianti > 6 kWp) con conseguente montaggio dell'interfaccia esterna, oppure (sarebbe più sensato) chiedono solo una prova (mediante dichiarazione) dell'adeguamento delle interfacce interne ai singoli inverter...
                                                        Staremo a vedere.
                                                        • Hai ragione, avevo confuso con l impianto da 50 kW di nn ricordo chi
                                                          9.670 kWh nel 2013
                                                          (1611 kWh/kWp)
                                                            Da altro forum e' cosi' per gli impianti 6><20kw , ma voi che avete accesso al portale (io ancora non l'ho ma ho 15 mesi di tempo ancora ) non potete verificare provando a fare un adeguamento ?
                                                            AUTO BANNATO
                                                            • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                                              A me continua a dare:
                                                              Attenzione - nessuna corrispondenza trovata tra POD e Dati fiscali.
                                                              Forse si aspettano nuove registrazioni a portale, ognuna intestata al produttore...ognuna con raccomandata.....
                                                              9.670 kWh nel 2013
                                                              (1611 kWh/kWp)
