Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 53 di 53 primaprima ... 333394041424344454647484950515253
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,049 su 1049
Discussione: Cei 0-21
  1. #1041
    Buongiorno, non so se sono nella sezione giusta, comunque espongo il mio problemino: Ho per la prima volta installato 2 inverter huawey trifase vorrei indicazioni su autotest visto che non è come aurora. sma ecc. grazie
  2. #1042
    Paladino del Forum
    Che taglia sono?
    I monofase si fanno da APP....
  3. #1043
    Buongiorno a tutti, pongo un quesito su autotest e verifiche spi che forse può essere utile anche ad altri: è pensabile effettuare una verifica SPI interna ad un inverter con cassetta prova rele anzichè autotest? ho un inverter che non conosco e per fare l'autotest mi serve l'apposito software e complicazioni varie... mi sarebbe piu semplice usare la cassetta p.r. ... ma non credo si possa fare... qualcuno ha mai provato?
  4. #1044
    Buongiorno SIEL, non credo si possa fare per due motivi. Il primo: normativamente per gli inverter dotati di protezione interna per i quali la CEI 0-21 prevede l'auto test, e ciò è fino a 10,8 Kw, bisogna effettuare l'auto test con la procedura automatizzata propria dell'inverter stesso ed inviare le foto delle prove eseguite. Il secondo è che mi risulta un po difficile collegare la cassetta prova relè alle uscite giuste per poter effettuare le prove, potrei sbagliarmi ma io non ho mai provato ad effettuare una prova del genere. A proposito di cassetta prova relè ne stiamo cercando una usata (funzionante) da acquistare, qualcuno ne ha una sotto mano da vendere?
  5. #1045
    Quote Originariamente inviata da SISTO_SRL Visualizza il messaggio
    Buongiorno SISTO_SRL, credo volessi scrivere 11,08 e non 10,8 kW... secondo me la norma accetterebbe anche la prova con cassetta p.r. e relativo report firmato da un professionista invece delle foto... il problema è pratico perche bisognerebbe accendere l'inverter solo con le tensioni generate dalla cassetta (quindi solo con la AC , senza DC) e misurare lo scatto dal segnale generato dalla SPI interna allinverter che non è mai accessibile... quindi impossibile da fare.
  6. #1046
    In effetti volevo dir 11,08. Comunque non sono sicuro che ENEL o altri distributori accettino qualcosa di diverso dall'auto test canonico. Altra cosa è la storia dei collegamenti e concordo sulla difficoltà. Comunque per la cassetta hai qualcosa sotto mano da vendere? o conosci qualcuno che ne abbia una da vendere?
  7. #1047
    Mi spiace ma ho la mia cassetta ISA comprata da poco... e non conosco nessuno che la vende.
  8. #1048
    Se posso, a quanto l'hai presa?
  9. #1049
    ti scrivo in privato
  10. RAD
