Visualizzazione dei risultati da 1 a 18 su 18
    Dec 2011
    Predefinito Problemi su nuovo impianto Inverter Aurora
    Salve a tutti. Il mio impianto è stato messo in servizio da circa 15 giorni. Ho notato alcune volte, in occasione di giornate fredde e serene, verso le 11, che la potenza in uscita è molto bassa, circa 150 W/h. Chiudende e riaprendo il sezionatore presente nell'inverter, la potenza è salita a 1000 W/h. Non succede nuilla se invece spengo e riavvio l'inverter. Quando la prima volta che è successo e ho raccontato l'accaduto al progettista, mi sono sentito dire che era una coincidenza. Qualcuno può delucidarmi. Grazie Il progettista mi ha detto
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Ha tutta l'aria di essere un problema di ombre parziali.
    Di solito succede se l'impianto ha un'ombra che copre solo pochi moduli o parte di essi. Per ogni stringa le celle di tutti i moduli sono in serie, se una o piu' e' ombreggiata la corrente erogata da essa diminuisce moltissimo. Se l'inverter (il sottosistema di inseguimento MPPT) segue questa corrente ti ritrovi con una tensione erogata elevata ma una corrente bassissima, quindi potenza scarsa. Staccando e riattaccando il collegamento moduli/inverter l'MPPT cerca un nuovo punto di massimo e spesso riesce ad escludere le celle ombreggiate ripristinando una potenza simile a quella ante ombra.
    Verifica se hai qualche ombra che insorge a quell'ora, in questa stagione col sole cosi' basso saltano fuori ombre inaspettate.
    Se dai un'occhiata in questa discussione trovi la descrizione del problema e anche la soluzione.Power-One Aurora - Richiesta adesioni per petizione on.line
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
    Sep 2010
    Monza e Brianza
    Quote Originariamente inviata da toninon Visualizza il messaggio
    Se hai ombre solo in questa stagione e/o solo per poco tempo al mattino presto o nel tardo pomeriggio NON aggiornare il firmware, perchè "la soluzione" non è ancora ottimale (non tanto per la gestione delle ombre, quanto per l'errata lettura dei dati). Aspettiamo fiduciosi e pazienti che PO rilasci finalmente questo benedetto aggiornamento DEFINITIVO.
    2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6
    Power-One Aurora PVI-3.0-OUTD
    (aggiornato beta99 il 2/2/2012)
    Tilt 15° / Azimut 5°
    Lesmo (MB), attivo dal 23/12/2010 - 1371 kWh/kWp nel primo anno
    La mia produzione - Che tempo che fa
    Jan 2011
    Siena
    Marpes, alle 11 di mattina di questi tempi siamo al massimo (circa) della produzione .
    A mio avviso conviene che aggiorni di corsa.
    Io ho aggiornato alcune settimane fa, l'errore sui dati si ha solo sulla lettura del parziale giornaliero. Il resto va.
    Quindi muniti di un briciolo di pazienza (segnandosi il totale giornaliero) si riesce comunque ad avere un monitoraggio sufficiente allo scopo.
    Ovviamente augurandoci di avere un aggiornamento definitivo a breve.
    Ciao (e buone feste)
    Sep 2010
    Monza e Brianza
    Hai ragione MizioB, non avevo fatto caso all'ora!
    Certo è più importante favorire la produzione che la possibilità di consultare i dati, speriamo che si arrivi presto a quello definitivo.
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    Se è un nuovo impianto dovrebbe avere di conseguenza un inverter di produzione recente (e sapere se ci sono delle ombre), e quindi può attivare la funzione MPPT SCAN.
    Non mi ricordo da che mese di produzione è implementata (week 12??).
    Ultima modifica di Beppe66; 27-12-2011 a 16:50
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
    Sep 2010
    Monza e Brianza
    Giusta osservazione, mi pare che i nuovi inverter venduti da aprile (salvo resti di magazzino) siano aggiornati, dal punto di vista estetico dovrebbero avere una banda rossa sul coperchio.
    @Sandro61: verifica la settimana di produzione dell'inverter (la trovi sull'etichetta sul fianco dell'inverter stesso) e se di recente produzione attiva nel menù impostazioni l'MPPT SCAN (puoi decidere anche ogni quanto farla eseguire - di default è 15 minuti, ma da quello che racconti mettila almeno a 10 minuti).
    Facci sapere.
    Dec 2011
    Salve. Ho provato ad impostare l'MPPT scan, ma dopo che lo imposto ad enabled, vedo però che resta poi su disabled. Sono riuscito ad impostare l'intervallo a 10 minuti. Ma non se funzioni.
    Jan 2011
    Siena
    Quindi non è abilitata.
    Infatti se torni sulla funzione MPPT ti dice disabled
    Il tempo te lo fa cambiare comunque ma in pratica non influisce su nulla
    Poi suppongo che se ci fosse sarebbe già abilitata di default. No?
    Chiedi l'aggiornamento.
    Sep 2010
    Monza e Brianza
    Controlla la settimana di produzione
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Ma prima di fare qualunque cosa assicurati che l'ombra ci sia davvero.
    Sep 2010
    Monza e Brianza
    Sui nuovi Inverter PO aveva comunicato l'implementazione del nuovo firmware a partire dalla prima settimana di Marzo 2011, quindi teoricamente se il tuo inverter è stato prodotto dopo questa settimana (0911) dovrebbe avere la funzionalità MPPT Scan attivabile, ripeto controlla la settimana di produzione.
    Immagini Allegate
    Dec 2011
    Sull'inverter ho trovato un adesivo con un codice a barre, l'unica scritta che sembra possa essere la settimana di produzione è questa WK 42/10 sembrerebbe 42-esima settimana 2010.
    Jan 2011
    Siena
    Dalla descrizione che avevi fatto era palese che non c'era MPPT.
    Come giustamente osserva Toninon, noi abbiamo dato per scontato che hai un ombra. Ma è effettivamente così?, puoi controllare?
    Sep 2010
    Monza e Brianza
    Cavolo, ti hanno installato adesso un inverter che ha più di un anno di vita
    Se hai la possibilità faglielo notare e chiedi la sostituzione.
    Inoltre dacci qualche dato in più: nr. pannelli, potenza, marca, orientamento e se hai la possibilità qualche grafico ricavato con Aurora Communicator non farebbe male.
    Anche qualche foto nel momento in cui ritieni di avere l'ombra ci aiuterebbe a capire meglio.
    Vedi per esempio il mio avatar? E' la foto nel momento esatto in cui le ombre mattutine lasciano i miei pannelli completamente liberi, fino a pochi secondi prima, quando queste coprono solo pochi centimetri quadrati di 2 pannelli la potenza è ridotta del 70-80% giusto per darti un idea!
    Ultima modifica di Marpes; 28-12-2011 a 13:26
    Dec 2011
    La marca dei pannelli è Solon, 12 da 240 W l'uno. Per quanto riguarda l'ombra mi sembra effettivamente sia presente, perlomeno in questo periodo col sole molto basso. L'orientamento è 62° quindi Sud Ovest, Tilt 16°. Aurora communicator non riesco ad utilizzarlo collegando solo la USB, ho installato i driver, ma non lo riconosce.
    Jan 2011
    Siena
    Per il collegamento Aurora <> PC vai a dare una lettura di esempio a queste due discussioni A e B, e altre.
    Ci sono vari sistemi dal più economico al più sofisticato e se ne parla abbondantemente.
    Si parte da semplici convertitori RS485/USB che comperi su ebay per pochi euro, a schede eternet o wireless, a sofisticati e più costosi sistemi tipo Solarlog.
    La USB lasciala stare
    Dec 2011
    Ho contattato Power-one e provvederanno ad installarmi il nuovo firmware.
  1. Problemi connessione rs485 con inverter aurora
    Da Bubba21 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 280
  2. Problemi comunicazione rs232 su Aurora PVI-3600
    Da riczio nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 86
  3. Impianto 25 kW con 2 inverter Aurora
    Da stiglianom nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  4. Problemi con Aurora Power-One dopo 20 giorni!
    Da marumbo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  5. nuovo impianto - problemi ombreggiamento
    Da p.caccia nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
