Visualizzazione dei risultati da 1 a 17 su 17
Like Tree1Mi piace!
  • 1 Post By giulianoc
Discussione: Fornitura Hera (ma Enel) passare da 3kW a 6kW
    Aug 2011
    Predefinito Fornitura Hera (ma Enel) passare da 3kW a 6kW
    Buonasera,
    ho un impianto fotovoltaico da 6kw e 2 contatori da 3kw che servono due appartamenti.
    Vorrei mettere un contatore unico da 6kw e così sfruttare il fotovoltaico per entrambe gli appartamenti.
    Da un calcolo fatto da un impiegata di Hera, risulta che dovrei spendere circa 500 euro in più l'anno per la sola fornitura di 3000kWh + 3000kWh con un solo contratto da 6kW.
    A voi risulta ?
    Qualcuno ha relizzato un foglio di calcolo excel con le tariffe aggiornate ?
    Entrambe le utenze hanno un consumo di circa 3000kWh, suddivisi equamente nelle 3 fasce F1,2,3.
    Thanks !
    May 2008
    Bologna
    io ho l'impianto da 6 kwp e la fornitura da 3 kw ora posso arrivare a 6 kw senza fotovoltaico
    con il FV teoricamente posso arrivare a 12 kw in piena produzione,
    il problema con il contratto da 6 kw è che paghi di più le quote fisse e anche l'energia
    sicuramente con un contatore solo tutti i 2 appartamenti beneficeranno dell'autoconsumo,
    non è necessario aumentare la potenza ma anche con 3 kw più consumi più paghi in maniera
    esponenziale
    Oct 2011
    prima di fare l'aumento di potenza su uno dei due appartamenti da 3 Kw prova a passare buona parte dell'impianto(quello che utilizzi prevalentemente di giorno) di un'appartamento sull'altro dove c'è il fotovoltaico .Probabilmente vai bene ugualmente senza affrontare altre spese.Immagino che siate della stessa famiglia e che i contratti da 3 Kw siano da residenti(quindi tariffe scontate per consumi bassi e anche meno accise,quote fisse ecc.)
    Aug 2011
    Quote Originariamente inviata da giulianoc Visualizza il messaggio
    Si Giulianoc hai centrato bene il problema, purtroppo però o sposto tutto l'appartamento o niente....
    L'impianto elettrico è vecchio (15 anni) e all'epoca le guaine non erano abbondanti da far passare altri cavi....
    Il problema è che di giorno i estate l'impianto fotovoltaico potrebbe essere sufficiente a coprire il fabbisogno di tutti e due gli impianti. In inverno e di notte invece rischiamo di trovarci spesso con il contatore Hera che interviene e taglia.
    A causa di questo pensavo di passare a 6kW ma mi hanno prospettato un aumento di costo annuo di 500 euro, che sinceramente mi sembrano troppi.... è per questo che se qualcuno avesse un foglio di calcolo con le tariffe mi farebbe un grande piacere !
    Oct 2011
    Non credo sia semplice trovare un foglio di calcolo essendo troppe le variabili che sono in gioco(mercato tutelato,mercato libero,residenti,non residenti ecc ecc) e capire una bolletta è diventato sempre più complicato da quando a qualcuno è venuto in mente di renderle più leggibili !!
    Una cosa comunque è certa :Se si riesce a suddividere il consumo su due contatori da 3 KW si spende abbastanza di meno rispetto a un solo contatore da 6 KW .A tale proposito ho fatto una simulazione usando il sito dell'AEEG -trova offerte in cui risulta che per 3000 Kwh (contratto 3 KW residente) si ha una spesa che va da 450 a 600 Euro (quindi 3000+3000=6000 da 900 a 1200) mentre 6000 Kwh su un contratto da 6 KW la spesa va da 1400 a 1700 Euro) quindi più o meno sono i 500 Euro che ti sono stati detti (come dice pox 1964 paghi in maniera esponenziale)
    C'è poi da aggiungere che il costo dell'aumento di potenza a 6 Kw( Autorità per l'energia elettrica e il gas - Trova offerte)
    May 2008
    Bologna
    te lo ripeto impianto FV da 6 kwp su contratto da 3 kw puoi tirare tranquillamente 6 kw in più hai
    a disposizione la produzione dei pannelli così funziona a casa mia,quindi passi tutto su un contatore,
    metti 2 sottocontatori per vedere i consumi delle 2 utenze (è sempre meglio responsabilizzare altrimenti
    si tende a esagerare i consumi tanto uno pensa l'altro farà lo stesso),concentrare i lavaggi nelle ore
    centrali della giornata possibilmente luminose poi c'è sempre lo scambio sul posto che risarcisce in parte
    i consumi
    Feb 2007
    Imola
    Ciao gibbo77
    Nella mia firma trovi il link al mio foglio di calcolo; si riferisce al solo mercato vincolato, perchè il mercato libero ha troppe variabili....
    L'aggiornamento è a luglio dell'anno scorso; nel prossimo anno mi sa che dovrò occupare un pò di tempo ad inserire le ultime tariffe.
    Anche io ho Hera, quindi i dati che trovi sono reali, visto che ho usato le loro tariffe ufficiali.
    Nella prima pagina del file trovi tutti i link che ti possono essere utili nella ricerca e le istruzioni per cercare quanto spenderesti nel caso che cerchi.
    saluti -
    carest -
    Per il foglio di calcolo con costi e confronti tariffe elettriche del mercato vincolato: http://www.energeticambiente.it/casa...#post119297046
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Quote Originariamente inviata da pox1964 Visualizza il messaggio
    Come sarebbe ? Se hai un contratto da 3 kW (escludendo il fotovoltaico, che comunque la sera e' fermo) puoi tirare al massimo 3.3 kW, dopo di che dopo 10 minuti salta e bisogna riarmarlo (esistono anche i riarmatori automatici).
    Per due appartamenti la sera soprattutto sarebbe un problema, dovresti controllare il prelievo attuale prima di accendere i grossi elettrodomestici: forno, lavatrice, ferro da stiro,... (cosi' funziona a casa mia).
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
    May 2008
    Bologna
    io ho il contratto da 3 kw e l'impianto da 6 kwp,da quando mi hanno cambiato il contatore di scambio,si tira
    fino a 6 poi col sole si può andare anche oltre,d'altronde il limitatore credo che non distingua da che parte
    passa la corrente
    Oct 2011
    X gibbo 77
    Come dicevo fai una prova ad allacciare tutto l'impianto(visto che hai dei problemi a fare un'allaccio parziale) su un'unico contatore (quello del fotovoltaico) e per qualche ora(meglio di sera) dai carico intorno a 6 KW. Se non succede niente vuol dire che il tuo contatore permette di prelevare i 6 Kw e ti regolerai di conseguenza.
    Aug 2011
    Quote Originariamente inviata da carest Visualizza il messaggio
    Ciao gibbo77
    Ciao e grazie mille del foglio di calcolo che hai creato ! !
    Aug 2011
    X gibbo 77
    Ciao e grazie per la tua informazione !
    Ma sei sicuro di quello che dici ?
    Questo vuol dire che in realtà "potrei" avere un contratto da 6kw senza saperlo e pagarlo come uno da 3 ?
    E Hera e Enel non se ne accorgono ? Non sono al limite della truffa ?
    Cmq una prova posso farla .....
    May 2008
    Bologna
    così funziona il contatore non distingue il verso della corrente almeno per ora sccc non dirlo a nessuno
    su al limite della truffa ci sarebbe da dire
    Oct 2011
    intanto vediamo come va questa prova e non preoccuparti perchè è tutto alla luce del sole(visto che siamo in argomento!!)
    Non è detto che in futuro questa possibilità venga regolamentata in altro modo ma come dice POX a oggi la situazione è questa.
    a LuckyLukeJohn piace questo messaggio.
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    passa la corrente
    Ho capito. Se non ricordo male e' l'ENEL stessa che dovrebbe verificare i superamenti ripetuti della potenza prelevata rispetto alla contrattuale ed adeguare forzosamente il contratto. Ma se non e' in grado di monitorarlo non e' certo responsabilita' dell'utente.
    Aug 2011
    Prima prova:
    lavatrice + ferro da stiro OK ! ! E con fotovoltaico praticamente spento (oggi era nuvoloso...).
    Normalmente in questa configurazione il limitatore di corrente interveniva.....
    Oct 2011
    Un pò di coraggio gibbo 77
    attacca anche una stufetta elettrica da un paio di Kw e se va tutto bene vuol dire che è arrivata la befana !!!
    Ciao e buona befana
  1. ENEL e indirizzo fornitura
    Da crimail nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 15
  2. Con il fotovoltaico conviene passare a enel energia ?
    Da francoilfranco nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 22
  3. Enel,Edison,Sorgenia,Hera,quale ? ? ? ?
    Da spaziosfhera nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 5
  4. Collegamento alla rete ENEL senza passare per il quadro di casa, parere tecnico
    Da Kevin nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  5. Fornitura enel tra ... un anno
    Da amaze1 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 5
