    Oct 2011
    Predefinito Consiglio posizionamento Inverter e contatore
    Ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato nulla a riguardo, spero di aver cercato bene.....Per un impianto "di casa", Dove dovrebbero essere posizionati L'inverter e il contatore aggiuntivo ? Nel senso: il piu vicino ai pannelli (se cosi fosse, sarebbe in mansarda che pero e' adibita a camera dei figli...) Oppure potrebbero essere posizionati all'esterno, diciamo a 30/50 metri dai pannelli, vicino all'attuale contatore enel ..Quali possono essere le controindicazioni e/o i vantaggi in un caso e nell'altro ? PS: del paio di preventivi in corso, per un impianto di c.a. 4KWh entrambi gli installatori propongono in mansarda ma non vorrei che gli inverter poi generassero calore e/o rumori fastidiosi. Grazie mille
    Ultima modifica di giangi77; 29-12-2011 a 15:35
    May 2008
    Bologna
    il contatore se c'è posto vicino al contatore di consumo,però devi arrivarci con una linea dedicata
    l'inverter meglio non dove si dorme in estate si sveglia presto puoi metterlo anche all'esterno meglio
    sulla parete nord,le soluzioni vanno valutate caso per caso.
    May 2010
    ROVIGO
    nella mia zona enel installa il contatore di produzione solo al piano terra , nella provincia adiacente li monta anche al primo piano ......! io non metterei mai un inverter in camera dei miei figli per via dei rumori che puo' emettere.
    puoi farti prendere un inverter con grado ip65 e montarlo all'esterno della tua abitazione pero' in un punto accessibile.
    è difficile darti un consiglio senza vedere il tuo caso . parlane con gli installatori e troverai una alternativa alla mansarda.
  1. Posizionamento del contatore nella vendita di tutta l'energia
    Da stack nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  2. Un vostro consiglio per posizionamento pannelli su terrazzo
    Da cegt nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  3. Posizionamento contatore di produzione
    Da lucabos nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 19
  4. consiglio per posizionamento dei pannelli
    Da jag45 nel forum Termico
    Risposte: 46
  5. Risposte: 26
