Esistono in commercio degli interruttori generali per quadro di interfaccia a riarmo automatico della potenza di 100A?
Ciao e grazie.
Ciao e grazie.
49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
Bisogna usare dei normali interruttori scatolati con il motore di ricarica molle che viene applicato sopra .
Va poi aggiunta una bobina di apertura per quando interviene la protezione e una di richiusura per il ripristino dell'interruttore dopo l'intervento. Sfogliando qualsiasi marca di scatolati troverai l'applicazione che fa per te.
Su quelle potenze non ho pero' mai trovato degli interruttori modulari ripristinabili ma solo scatolati
buon lavoro
sopra i 63A difficile trovare dei modulari. GLi scatolati hanno come opzioni le bobine di minima e a lancio e la possibilità del riarmo. Qulacuno però dice che per interruttori scatolati, il sistema di riarmo è poco affidabile.... meccanicamente, nel senso chè è fatto con un blocco in "plastica" che scorrendo solleva la leva dell'interr. e lo pone in ON, ma a lungo andare tende a rompersi. Per cui per queste taglie c'è la diatriba tra interruttore motorizzato e contattore.
Mettimi pure tra i "qualcuno": fino dove posso ho rinunciato ad usare gli scatolati con il riarmo (ABB) perchè vanno bene solo per riarmi occassionali ma se li usi di frequente (es. sgancio di un trafo di notte) dopo un pò cominciamo a "mancare" i riarmi.
Fino a 200A (AC1) si trovano ancora contattori, oltre o in presenza di trafo e affini però l'unica sono gli scatolati a riarmo.
Il mio utilizzo sarebbe solo in caso di distacco dell'interruttore generale del quadro di interfaccia del fotovoltaico, che una volta tornata ok la rete, dovrebbe riarmare l'interruttore per non perdere produzione.
Chissà perché ho avuto solo 4 distacchi in quasi un anno, e in 3 casi non potevo procedere al riarmo in quanto non ero sul luogo. La prima volta me ne sono accorto dopo 2 giorni ad agosto, gli altri due per fortuna grazie al datalogger ho ricevuto le mail di errore (non ho capito eprché non gli sms) e ho mandato qualcuno a riarmare dopo sole 2 ore dal distacco.
Ciao, interruttori "modulari" 4x100A con motore esistono eccome. Io però per via dell'affidabiltà preferirei, spazio permettendo di inserire un interruttore 4x100A senza motore ed un teleruttore in serie con corrente in AC1 di almeno 100A.
