Misuratore MiEO - EnergeticAmbiente.it
Misuratore MiEO
  • #61
    Originariamente inviato da alva.dimichele Visualizza il messaggio
    YES, infatti mia madre ha già capito che deve accendere i carichi al superamento di 2000W..aahahahha è diventata malata. a 65 anni e ora fa tutto solo se c'è il sole. Non fa più i panni per un paio di giorni perchè aspetta che esca il sole...
    Mi sembra giusto, del resto per stendere i panni serve un bel sole !
    Piuttosto volevo chiedere, io invece che nel preventivo mi sono fatta mettere il datalogger (vabbè potevo spendere meno con i MIEO ma ormai è fatta) anche lui mi dice se sto consumando la mia energia e/o prelevando quella della rete vero?
    Vorrei avere tutto sotto controllo
    Solare Termico da fine 2009: Sky Power S, 30 tubi sottovuoto, bollitore da 250 l, circolazione naturale.
    Fotovoltaico dal 22/06/2012: 6Kw (Si poly) 25 pannelli Shott Solar da 240 W, inverter Power One 6.0, esposizione sud-est.
    • #62
      Difficile, i logger normalmente leggono la produzione,
      non sai che logger ti montano?
      • #63
        A quanto ho capito, gli unici logger validi sono quelli della Voltcraft, che interrompoendo il filo permettono di misurare anche tensione e cos FI e quindi dare dati realistici; invece tutti quelli con la pinza, è vero che sono più semplii da installare, ma "inventano" i dati sulla base della tensione che preimpostate voi a mano.
        Però ora ho scoperto i dispositivi della Vemer ( Vemer S.p.A. ), tipo l'Energy-230 M: anzichè "volanti" sono inseriti nel quadro elettrico, e interrompendo i fili sono più precisi; non hanno nessun logger, ma hanno un led e un contatto che, entrambi, forniscono in uscita i valori misurati (un impulso ogni 10 w), per cui con l'aiuto di una scheda Arduino più uno shield con SD logger (prezzo complessivo 40 euro) si potrebbe trasformarli in energy logger. Al prezzo totale di un centinaio di euro (da soli costano intorno ai 60 euro).
        Non riesco a capire però le differenze tra i vari modelli!
        -- Jumpjack --
        • #64
          penso che ti vai a impelagare in un lavoro che pochi possono fare... allora a quel punto SolarLog + contatore S0 e hai produzione e consumo 'quasi' ufficiali, grafici, storico, pagine web, allarmi ecc.
          5,98 KWp - 26 pannelli X-Group XG60P 230 Wp poly - Inverter Power-One Aurora PVI-6000-OUTD-IT
          Monitoraggio:
          SolarLog 300 (produzione + consumo tramite contakw S0) + Tablet
          Azimut 0° Sud / Tilt 18° - Connesso il 13/02/2012 - 4° CE --- Frassineto Sun Factory
          • #65
            Originariamente inviato da Mirach Visualizza il messaggio
            Mi avrebbero proposto il PVI-Desktop Aurora, che potrei mettere in casa per avere sempre sott'occhio la situazione e che si potrebbe collegare anche al PC (o via bluetooth o con cavo USB)
            quello che non mi è chiaro è che cosa vedo esattamente dal visorino del desktop e che cosa posso vedere collegandomi al PC (le stesse cose? Più cose?) e appunto mi piacerebbe sapere se con questo sistema vedo quanto sto prelevando rispetto a quello che sto producendo.
            • #66
              a breve uscira' il c m180 al costo di 50 euro comprese spedizioni
              2,99 kW.... 13 pannelli mxgroup... inverter aurora 3600 outd-it... prov. viterbo sud-ovest +10... inclinazione 18°....
              • #67
                se con CM 180 intendi quello di The Owl, è già uscito da un bel po'.. lo vedi nella mia firma.
                50 euro li costa in Italia, dall'inghilterra spendi molto meno
                Monitoraggio:
                • #68
                  scusa è stato un mio errore... intendevo dire disponibile anche su un sito italiano a 50 euro con le spedizioni...
                  • #69
                    esiste già su un sito italiano, forse a 50 euro + spedizioni però..
                    Monitoraggio:
                    • #70
                      Originariamente inviato da solarondine Visualizza il messaggio
                      Mi avrebbero proposto il PVI-Desktop Aurora...cut... mi piacerebbe sapere se con questo sistema vedo quanto sto prelevando rispetto a quello che sto producendo.
                      Col PVI desktop vedi solo la produzione, è legato all'inverter, quindi produzione istantanea e varie statistiche su produzione "passata"... Dovresti mettere un secondo apparecchietto per poter vedere i tuoi consumi al momento, se lo colleghi subito prima del contatore (quello generale, non quello di produzione che hanno montato insieme al FV), vedi se stai "esportando" o "importando" energia, se hai il contatore vicino lo vedi direttamente sul display dello stesso....
                      1° impianto: 5.98 Kwp - tilt 22°, azimut 195° SSO - 13+13 pannelli 230Pa8 - Inverter Aurora PowerOne PVI 6000 dal 07/09/2011 (CE provincia)
                      2° impianto: 2,76 Kwp - tilt °, azimut - 12 pannelli 230ByD - Inverter Aurora PowerOne PVI 3000 dal 06/02/2012 (NA provincia)
                      • #71
                        Grazie Clyde, immaginavo infatti fosse cosi (mi sembrava logico in effetti solo pensavo di aver capito altro...)
                        Il secono apparecchietto dovrei metterlo comunque in zona non molto comoda, quindi tanto vale guardarmi direttamente il contatore a doppio scambio.
                        • #72
                          comunque gli "apparecchietti" sono wireless quindi devi mettere solo la pinza amperometrica in zona contatore. Il display te lo puoi portare in casa dove vuoi (nei limiti della potenza di trasmissione)
                          Monitoraggio:
                          • #73
                            Originariamente inviato da papinist Visualizza il messaggio
                            Ah ecco, solo che c'è un problemino (sarà forse una stupida fissazione) che io non vorrei troppe "onde" in giro per casa, ce ne sono già abbastanza... in effetti anche per il PVI DESKTOP sto chiedendo se possono evitare di farmi il collegamento wireless , preferirei via cavo.
                            • #74
                              Con il solarlog hai anche l'ingresso S0 per monitorare i consumi.. io ho messo quello e ho preso su ebay un contakilowatt con uscita s0, collegato al solarlog e così vedo sia produzione che consumi!
                              Monitoraggio:
                              • #75
                                Il wireless dei 'gadget' ,funziona 'solo' quando trasmette i dati , quindi ogni 30-60" altrimenti finirebbero le pile in 3 giorni.....
                                AUTO BANNATO
                                • #76
                                  vero, nei miei CM180 non è configurabile e così a occhio mi sembra che si aggiornino ogni 15-20 secondi, mentre nei modelli Cm119/CM160 ricordo si potesse configurare da 6 secondi a forse 30.
                                  Monitoraggio:
                                  • #77
                                    Grazie delle info come al solito,
                                    nell'attesa di decidere mi è venuta in mente una cosa, visto che tutte queste modifichine aggiunte etc.. etc... potrebbe farle tranquillamente mio marito che è un elettrico/elettronico, dopo che la ditta ci ha installato il tutto (che prevede come gadget il PVI-DESKTOP) ma non è che introdurre delle modifiche poi si va a vanificare la garanzia dell' impianto (2 anni) ?
                                    • #78
                                      è una pinza amperometrica da mettere attorno al cavo, l'impianto non viene toccato in alcun modo!
                                      • #79
                                        anche per quanto riguarda il contatore S0 va montato praticamente all'inizio dell'impianto di casa quindi non tocchi i quadri del fotovoltaico
                                        Monitoraggio:
                                        • #80
                                          Non ci sono problemi io l'ho messo nel vano contatore , dove c'e' sia lo spazio , sia i fili chiamiamoli 'sciolti' ... e' banale ma va' messo su un unico conduttore.....
                                          AUTO BANNATO
                                          • #81
                                            Ciao solarondine, non modifichi minimamente l'impianto. La garanzia è sempre valida ( però 2 anni sono un po pochini sull'impianto elettrico, almeno fatti fare 5 anni, scritto nero su bianco sul preventivo/contratto)
                                            Devi solo mettere un magnete intorno al cavo per misurare la corrente che passa. puoi farlo anche tu, devi solo chiuderlo sul filo con una clip, ecco una foto generica della OWL
Nome:   Installazione TheOWL.jpg
Dimensione: 142.0 KB
                                            Tra aprire la confezione, mettere le batterie, sincronizzare pinza con ricevitore e installarlo puoi impiegarci massimo 2 minuti
                                            @papinist: è da tanto che sento parlare di questo contatore S0, se provo a cercare su google non trovo nulla. mi dici marca/modello o link. grazie
                                            ACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
                                            Caldaia a condensazione Radiant RKR25 - Termocamino Carinci 190 Legna/Pellet
                                            Fotovoltaico 2.99 kWp - 13 moduli Italia Solare Industrie 230 Wp - P.O. Auora PVI 3.0 + S.B. SE 14 SOLAR
                                            Fotovoltaico 4.70 kWp - 20 moduli Energica Superlux 60 235 Wp - P.O. Auora PVI 4.2
                                            • #82
                                              il meccanismo è 'leggermente' più complesso perchè la clip va agganciata intorno al solo cavo della fase, che normalmente non è fuori dai quadri da noi (l'immagine che hai postato si riferisce all'inghilterra, dove realizzano diversamente i quadri elettrici.
                                              Il contatore S0 che ho preso io è della B+G E-Tech, il modello è DRS255B e l'ho trovato su ebay a circa 40 euro spedito dalla Germania. Puoi trovarl ocercando semplicemente 'S0'.
                                              Posso assicurarti che è perfettamente compatibile con il SolarLog e che secondo me è indispensabile se vuoi monitorare tutto.
                                              Dal link nella mia firma puoi vederlo anche adesso, nella pagina del grafico clicca su "balance" sulla destra e poi sulla lente di ingrandimento per aggiornare. Ho così l'indicazione della produzione (giallo), del consumo (rosso) e dell'autoconsumo (verde).
                                              Monitoraggio:
                                              • #83
                                                Papinist io avevo parlato di vano contatore , non di quadro elettrico dove in un abitazione non ci entra nemmeno una mosca.....
                                                non c'e' nessuna differenza tra il metterlo sulla fase o sul neutro , basta non prenderli tutti e due insieme.....
                                                AUTO BANNATO
                                                • #84
                                                  sì spider61, rispondevo ad alva.dimichele commentando la sua foto
                                                  P.S. non sapevo che anche sul neutro andasse bene.. mi sono attenuto alle istruzioni che parlavano di fase, in ogni caso la mia difficoltà di accesso era identica!
                                                  Monitoraggio:
                                                  • #85
                                                    Sul monofase non c'e' differenza : la corrente che passa dalla fase e' la stessa che torna indietro dal neutro.... in un trifase non andrebbe bene.....
                                                    AUTO BANNATO
                                                    • #86
                                                      Grazie di tutte queste info tecniche, la garanzia è due anni e non 5, purtroppo diciamo che piuttosto ho preferito (magari sbagliano) farmi mettere il datalogger, quella che mi interessava di più era la garanzia di 10 "on site" sui pannelli e questa ce l'ho.
                                                      Bene che non si va a vanificare nessuna garanzia, probabilmente metteremo anche l'aggeggino che ci dice quanto stiamo consumando....
                                                      • #87
                                                        mi dite cortesemente quale è il venditore di ebay dove avete comprato l'OWL? Volevo acquistare da uno fidato....
                                                        • #88
                                                          alla fine li ho presi da amazon.uk, prendendone 2 ho speso 80 euro compresa spedizione
                                                          parlo del CM180 eh
                                                          Monitoraggio:
                                                          • #89
                                                            io ho un enviR collegato all'ADSL, con optismart sul contatore di produzione e due pinze amperometriche per i consumi ( abitazione e taverna ).
                                                            Collegati dal 10 gennaio funzionano alla perfezione e scarico ogni giorno tutti i dati registrati ogni 5 minuti in CSV trasformandoli poi in Excel
                                                            Tramite questo utilissimo accessorio controllo l'avvio effettivo degli elettrodomestici da remoto ( con iPad e telefono Android) e con il telecontrollo attivo quelli che eventualmente ho dimenticato.
                                                            tramite l'optismart ho scoperto che l'impianto rimaneva per quasi quattro ore al picco di 4142 Watt/h e dopo proteste ho costretto l'impiantista a rivederlo ed infatti l'inverter non era settato correttamente.
                                                            Oggi raggiungo anche i 5386 Watt di picco.
                                                            come vedete è utilissimo, a me lo hanno regalato al montaggio ( un mese dopo veramente) ma si aggira sui 170 euro e credo proprio li valga tutti..
                                                            Consigliato
                                                            • #90
                                                              vorrei prendere anch'io il cm180 per visualizzare soprattutto il consumo istantaneo.
                                                              A me servirebbe che avesse un allarme sonoro del superamento del limite settato.
                                                              Mi pare che il cm180 abbia solo un allarme visivo, corretto?
                                                              Forse solo il cm160 ha un allarme sonoro ma non riesco a trovarlo in Italia e ne ho bisogno nel giro di 1 settimana, max 10 giorni.
