Leggiti la discussione sul Pogo....
Misuratore MiEO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioLeggiti la discussione sul Pogo....
Ho letto qualche punto ed ho capito che si tratta di un mini pc sul quale installare linux e poi l' 123Aurora e da collegare via RS485 all'inverter ( se non ho capito male alla modica cifra di 40 Euro o poco di più ).
Solo per capire se leggermi bene tutta la discussione oppure no ( ovvero se potrebbe interessarmi l'applicazione di tale ingegnoso congegno ) : a me non interessa avere le info tramite SMS, email oppure tramite portale internet, per cui non collegherei nessun apparecchio GSM a tale congegno, mi interessa però di tanto in tanto potermi collegare a tale mini pc ( tramite USB ) per scaricare i dati storicizzati. E' possibile farlo ?
Mi interessa solo questo, se mi dai un feed back almeno capisco se leggermi bene il post oppure no.
GrazieFotovoltaico: Impianto Integrato da 2,94 kwp; 12 moduli Conergy EcoPro 245w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT; Orientamento: OVEST; Ubicazione: Seregno (MB) installato il 27/10/2012
Io lo uso cosi , niente rete , niente sms , niente di niente , una volta a settimana vado nel luogo (e se ha funzionato tuto a dovere ) vedo i dati dei vari giorni... la discussione leggi la prima riga, i link della prima riga , e poi parti da fondo che ci sono diversi aggiornamenti ... la discu e' di aprile 2012 .....AUTO BANNATO
Con 65 euro ti compri un Voltcraft EL3500 con SD Card e logghi tutto quello che ti pare. Pero' non puoi collegarlo al PC per letture in tempo reale. Ma ha il vantaggio di essere forse l'unico misuratore che misura anche la tensione, oltre alla corrente, perchè taglia il circuito invece di usare una pinza amperometrica. Cosa che però complica l'installazione.
Unico neo: nessun avvisatore acustico di sovraccarico.Batterie, DoD e profondità di scarica: *** Scaricare le batterie solo fino a metà prima di ricaricarle. *** Al piombo da 60 km: usata 20 km per volta durerà 60.000 km, 60 km per volta ne durerà 12.000. *** Al litio da 60 km: usata 20 km per volta durerà 120.000 km, 60 km per volta durerà 60.000 km.
-- Jumpjack --
Ok, grazie, quindi ho capito bene ?
Per la connessione tra tuo portatile e pogo hai usato l'arduino : esci dal tuo pc con USB, entri in arduino con USB, esci da arduino con seriale ed entri in pogo con seriale.
Una volta installato il tutto il pogo si collega all'inverter tramite convertitore USB-RS485 : esci da pogo con USB ed entri nell'aurora con 485.
Poi per prelevare i dati usi la stessa connessione che hai usato per l'installazione.
E' giusto ?
Grazie milleFotovoltaico: Impianto Integrato da 2,94 kwp; 12 moduli Conergy EcoPro 245w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT; Orientamento: OVEST; Ubicazione: Seregno (MB) installato il 27/10/2012
Originariamente inviato da sinscigur Visualizza il messaggioOk, grazie, quindi ho capito bene ?
Grazie mille
Esci dal tuo pc ed entri in arduino con cavo di rete ed esci da arduino ed entri in pogo con USB.
Altrimenti direttamente con cavo di rete.
Questa volta è giusto ?Fotovoltaico: Impianto Integrato da 2,94 kwp; 12 moduli Conergy EcoPro 245w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT; Orientamento: OVEST; Ubicazione: Seregno (MB) installato il 27/10/2012
Neanche adesso , hai bisogno del Pogo e di un interfaccia USB-RS485 , il cavo di rete e' gia' nella confezione....
Poi se hai un router casalingo lo connetti li' altrimenti fai punto-punto via ethernet tra il tuo Pc e il Pogo , il Pogo ha 1 ethernet e 4 USB .....
arduino non c'entra niente , la foto iniziale era agli albori , ci si connette direttamente....AUTO BANNATO
Info su OWL micro
Ciao a tutti, mia suocera ha da poco attivato il suo impianto fotovoltaico e leggendo questa discussione volevo acquistare il seguente prodotto OWL micro
Owl Micro Plus + CM180 CM 180 Electricity Energy Monitor Smart Meter Usage | eBay
il mio problema è che non sono molto pratico di elettronica e volevo solo sapere se qualcuno poteva togliermi un dubbio, la pinza amperometrica del trasmettitore dove va piazzata e come? Su quale/i filo?
Scusate i miei termini non tecnici ma spero di essere riuscito a spiegare il mio problema
Su UNO dei due fili che arrivano al quadro elettrico (se invece li "abbracci" entrambi misurerà sempre zero, perchè da uno la corrente entra e dall'altro esce).Batterie, DoD e profondità di scarica: *** Scaricare le batterie solo fino a metà prima di ricaricarle. *** Al piombo da 60 km: usata 20 km per volta durerà 60.000 km, 60 km per volta ne durerà 12.000. *** Al litio da 60 km: usata 20 km per volta durerà 120.000 km, 60 km per volta durerà 60.000 km.
-- Jumpjack --
Originariamente inviato da erbiondo76 Visualizza il messaggioCiao Jumpjack, grazie della risposta, scusa la mia ignoranza, non ho capito bene, uno dei due fili che arrivano al quadro elettrico appena dopo il contatore di produzione?Batterie, DoD e profondità di scarica: *** Scaricare le batterie solo fino a metà prima di ricaricarle. *** Al piombo da 60 km: usata 20 km per volta durerà 60.000 km, 60 km per volta ne durerà 12.000. *** Al litio da 60 km: usata 20 km per volta durerà 120.000 km, 60 km per volta durerà 60.000 km.
-- Jumpjack --
salve a tutti sono nuovo del forum,ci sono capitato cercando informazioni sui misuratori del consumo elettrico...
ho un impianto fotovoltaico e sarei intenzionato a comprare CM180 OWL2
CM180/OWL2 Monitor WIRELESS di consumo energia elettrica produzione fotovoltaica | eBay
da quello che ho capito se il morsetto lo attacco a cavo "fase" questo mi misura il reale consumo elettrico della mia abitazione in quel istante,ma se il morsetto lo allaccio all'altro cavo riesco a sapere quanti kwat sto immettendo in rete...??giusto o ho capito male?
grazieGemona del Friuli-Impianto 4.3KWp Schüco InternationalMPE 215 PS 05-Inverter Mitsubishi ElectricPV-PNS 03 ATL-IT-orientamento sud inclinazione 20°
Ciao, si hai capito male misura la corrente che passa, quindi sul cavo del contatore Fv ti misura la produzione e sul cavo del contatore Enel misura il consumo.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
ok, chiaro,ti ringrazio per la spiegazione...
d'ora in avanti inizio a seguire anche questo forum,siete grandiGemona del Friuli-Impianto 4.3KWp Schüco InternationalMPE 215 PS 05-Inverter Mitsubishi ElectricPV-PNS 03 ATL-IT-orientamento sud inclinazione 20°
questa discussione è interessante ma non facilissima da seguire per i più profani...
mi sembra di aver capito che entrambi questi economici device OWL II e MIEIO consentino di monitorare in real time quanto si sta producendo e quanto si sta consumando permettendo di migliorare l'efficenza nell'utilizzo dei consumi (?)
mi sembra anche di aver capito che per monitorare produzione e consumi basta collegare la pinza amperometrica nei giusti cavi senza l'intervento di un elettricista
è cosi?
grazieImpianto da 4,32 kWp, pannelli SOLSONICA S610SPP-240, inverter AURORA POWER ONE PVI 4.2 TL OUTD,
località Siracusa. orientamento SUD. Inizio produzione: 27 Giugno 2012
Si e' cosi semplice , solo che uno strumento vede un unica potenza , quindi per fare quello che vuoi fare te ne devi acquistare 2, uno con la pinza sulla produzione e uno connesso al consumo (vanno trovati i fili verso gli utilizzi , a valle di tutti gli interruttori , altrimenti potresti incasinarti con le letture)AUTO BANNATO
per monitorare un trifase è possibile usare l'OWL CM 160?, se si come vanno posizionate le pinze, io ho un cavo 4x6 che va dall'inverter al contatore di produzione riparte poi da questo e và al contatore esterno, la pinza di produzione dovrebbe andare sul cavo che dall'inverter va al contatore di produzione e dovrebbe misurare quest'ultima se non sbaglio, ora il problema nasce su come misurare le tre fasi in consumo se metto la pinza sul cavo che va da contatore a contatore misuro sempre la produzione o sbaglio? grazie per i consigli9.6 Kw Integrato Innovativo 40 Pannelli Ferrania Solis AP60 240w Inverter Kaco Powador 10.0 TL3
Aciamber, non ti preoccupare , nelle istruzioni trovi i collegamenti , comunque devi inserire le pinze sui fili che escono dal contatore di produzione, meglio se prendi un optismart misura dal led del contatore.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
una domanda: è possibile utilizzarne due, uno per vedere la produzione e uno per vedere gli assorbimenti? oppure vanno in conflitto?
pensavo di mettere un display e relativo TA su un cavo che viene dall'inverter e un altro display con un altro TA sul cavo che poi va ad alimentare le utenze.
Grazie6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
9.670 kWh nel 2013 (1611 kWh/kWp)
9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
Ciao ragazzi vedo che non avete letto i post precedenti, enviR ed anche gli altri possono misurare più dati provenienti da più sensori, basta acquistare le pinze necessarie.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Dolam non fuorviare con le risposte sbagliate !!!!!
Qui si sta' discutendo di MIE0 che ha tre ingressi da altrettante pinze (2 opzionali) che permettono solo di vedere i carichi di tre fasi dello stesso impianto o la somma di tre impianti diversi , non il valore singolo di due impianti differenti..... lo stesso come il 160 , se vuoi far partecipi di altri strumenti indirizza verso altre discussioni ma con prezzi ben diversi.....AUTO BANNATO
Salve gente, ammetto di essere incuriosito da questo prodotto anche perchè il basso costo mi permetterebbe di non dovere toccare il mio impianto fotovoltaico montando misuratori da diverse centinaia di euro.
Credo che questo OWL possa davvero fare al caso mio dato che, avendo inverter e contatore GSE fuori casa, precisamente sotto il portico, potrei comodamente vedere dalla cucina se l'impianto funziona, e quanto funziona.
Una domandina cmq mi sorge e spero che qualcuno possa aiutarmi: leggo che la pinza va attaccata alla fase. Il mio cavo dellaq fase che entra nel contatore GSE è piccolo, ovvero ha un diametro davvero minimo. Dite che possa ugualmente andare bene la pinza in dotazione? Vedo nelle immagini che viene sempreinzato un cavo molto più grande di diametro.
qualcuno mi sa dare spiegazioni e info?
ciao colleghi
Hai ragione spider61, volevo soltanto dire che ci son altri strumenti che fanno questo con costi non molto diversi, in fondo chi ha la trifase presumibilmente ha anche impianti più grandi e pensavo che 30-50 euro in più non facessero grande differenza. Comunque hai ragione il MIEO E l'Owl forse non lo fanno.[QUOTE=spider61;119402863]Dolam non fuorviare con le risposte sbagliate !!!!!Qui si sta' discutendo di MIE0 ..............5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Non c'entra ninete il diametro del filo , va bene con tutti quelli std da appartamento.... naturalmente , come scritto nelle descrizioni dovrai convivere con una imprecisione a bassa potenza..... ma per vedere quanto produci e attivare qlc di manuale va benissimo......AUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioDolam non fuorviare con le risposte sbagliate !!!!!Qui si sta' discutendo di MIE0 che ha tre ingressi da altrettante pinze (2 opzionali) che permettono solo di vedere i carichi di tre fasi dello stesso impianto o la somma di tre impianti diversi , non il valore singolo di due impianti differenti..... lo stesso come il 160 , se vuoi far partecipi di altri strumenti indirizza verso altre discussioni ma con prezzi ben diversi.....9.6 Kw Integrato Innovativo 40 Pannelli Ferrania Solis AP60 240w Inverter Kaco Powador 10.0 TL3
Originariamente inviato da aciamber Visualizza il messaggioQuindi avendo io un cavo unico in cui scorrono le tre fasi dovrei spellarlo
L'utilità dei logger a pinza è che non c'e' bisogno di essere elettricisti o di rischiare di morire fulminati per installarli!
Ergo, non devi svitare/spellare/smontare niente: la pinza è composta di due metà incernierate. La apri, e la chiudi intorno al filo.Batterie, DoD e profondità di scarica: *** Scaricare le batterie solo fino a metà prima di ricaricarle. *** Al piombo da 60 km: usata 20 km per volta durerà 60.000 km, 60 km per volta ne durerà 12.000. *** Al litio da 60 km: usata 20 km per volta durerà 120.000 km, 60 km per volta durerà 60.000 km.
-- Jumpjack --
Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggioNO!!!
Ergo, non devi svitare/spellare/smontare niente: la pinza è composta di due metà incernierate. La apri, e la chiudi intorno al filo.9.6 Kw Integrato Innovativo 40 Pannelli Ferrania Solis AP60 240w Inverter Kaco Powador 10.0 TL3
jumpjack, il suo dubbio è perchè ha un cavo multipolare..
comunque aciamber è semplice...ogni TA va su una singola fase, se installi uno unico su tutto il cavo misuri ZERO...quindi installa la pinza subito sotto l'interruttore nel quadro elettrico, lì la guaina per forza di cose non c'è e quindi problema risolto!! e ricorda di staccare tutto prima :-P
edit: ovviamente le misure dipendono dai cavi sul quale li installi:
se lo metti dove dici tu misuri la potenza instantanea che passa su quel cavo, che può essere sia la potenza che immetti che quella che consumi, e quindi la somma delle energie scambiate (immessa+prelevata).
dato che questa credo ti serva poco, se lo installi sul cavo che arriva dall'inverter misuri la potenza generata e l'energia prodotta, se lo installi sul cavo che poi alimenta TUTTI i carichi allora misuri la potenza che stai assorbendo e l''energia che hai consumato (AUTOCONSUMATA + PRELEVATA).
spero sia chiaro...
ciaoUltima modifica di MaPPaZZo; 15-01-2013, 18:25.6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
ah, quelli per la trifase hanno tre pinze, non lo sapevo, sorry.
bel casino farle stare tutte e tre nello spazio di tre morsetti... Mi sa che tocca per forza spellare la guaina principale, almeno per una decina di centimetri!Batterie, DoD e profondità di scarica: *** Scaricare le batterie solo fino a metà prima di ricaricarle. *** Al piombo da 60 km: usata 20 km per volta durerà 60.000 km, 60 km per volta ne durerà 12.000. *** Al litio da 60 km: usata 20 km per volta durerà 120.000 km, 60 km per volta durerà 60.000 km.
-- Jumpjack --
