Misuratore MiEO - EnergeticAmbiente.it
Misuratore MiEO
  • Originariamente inviato da MaPPaZZo Visualizza il messaggio
    jumpjack, il suo dubbio è perchè ha un cavo multipolare..
    comunque aciamber è semplice...ogni TA va su una singola fase, se installi uno unico su tutto il cavo misuri ZERO...quindi installa la pinza subito sotto l'interruttore nel quadro elettrico, lì la guaina per forza di cose non c'è e quindi problema risolto!! e ricorda di staccare tutto prima :-P
    edit: ovviamente le misure dipendono dai cavi sul quale li installi:
    se lo metti dove dici tu misuri la potenza instantanea che passa su quel cavo, che può essere sia la potenza che immetti che quella che consumi, e quindi la somma delle energie scambiate (immessa+prelevata).
    dato che questa credo ti serva poco, se lo installi sul cavo che arriva dall'inverter misuri la potenza generata e l'energia prodotta, se lo installi sul cavo che poi alimenta TUTTI i carichi allora misuri la potenza che stai assorbendo e l''energia che hai consumato (AUTOCONSUMATA + PRELEVATA).
    spero sia chiaro...
    ora meglio, per quella prodotta non avevo dubbi dato che da quel cavo passa solo la produzione quindi un dispositivo con tre pinze (una per fase) sul cavo che va dall'inverter al contatore di produzione.
    Il problema secondo me è per calcolare quella consumata, quando l'impianto non produce problemi zero la corrente misurata è quella consumata, il problema è quando l'impianto è in funzione se ad esempio ho 6Kw in immissione e ho 4Kw di potenza assorbita secondo me mettendo le tre pinze sul cavo che va tra i due contatori il dispositivo mi dovrebbe segnare sempre 6Kw o sbaglio, potrei risolvere credo solo mettendo le pinze dopo il magnetotermico di ogni fase....
    9.6 Kw Integrato Innovativo 40 Pannelli Ferrania Solis AP60 240w Inverter Kaco Powador 10.0 TL3
    • Per la prodotta la metti ai fili che entrano o escono dal contatore produzione o nei quadretto dove c'e' il sezionatore dell'inverter , per vedere il consumo ti connetti dopo il generale di casa e di li' passa solo la corrente verso gli utilizzi....
      AUTO BANNATO
      • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
        ..il problema è che dopo il generale passa una sola fase quella appunto che entra in casa, quella che va in mansarda(futura) e quella che va in cantina (dove sotto un quadro con relativo differenziale e magnetormici ho collegato le pompe di calore il boiler del solare e l'autoclave), le ho prese dopo il generale (e dopo il contatore di produzione)che si trova vicino all'inverter tra il contatore di produzione e quello di scambio (forse faccio prima a postare uno schema)...
        • scusami , sto provando un alternatore eolico al banco e con il tester mi segna 90 v alternata , con tutte e tre i cavi di uscita , mentre se provo un solo cavo con la carcassa mi da 50 v alternata. come posso usare questa corrente ? grazie
          • Secondo voi questo (che dovrebbe essere un Mieo) CT4 HA102 3.5" LCD Wireless Energy Monitor Set - Free Shipping - DealExtreme avendo 3 pinze è per trifase o può vedere 3 utenze? non c'è praticamente scritto nulla in merito.
            • Dovrebbe essere lui .... ma il costo di 89$ e' fuori mercato anche se ti danno 2 sonde in piu' , meglio acquistare in UK che e' una porta aperta verso l'oriente senza pagare dazio
              AUTO BANNATO
              • io ho già acquistato sul quel sito altre volte e non ho avuto mai problemi di dazio, forse però perchè gni prodotto che ho acquistato costava meno di 50 € e le spedizioni le hanno divise per singolo prodotto, ero nel sito per trovare Arduino e vario per costruire un logger che mi permetta di comandare anche delle utenze ma viste le mie scarse conoscenze di elettronica, anche se qui ho trovato degli infaticabili insegnanti, ho buttato un occhio su questo prodotto, ho guardato su amazon.uk ma ho trovato solo Owl che a me non piace esteticamente, questo spedito costa 67,37 con 3 sonde non mi sembra eccessivo, il dubbio è se mi darà la possibilità di monitorare 3 utenze o è solo per la trifase.
                • Se leggevi un po' di discussione , trovavi che se metti 2 o 3 sonde ti fa' la somma delle potenze e non puoi visualizzare 2 o 3 diverse cose....
                  Ora, mentre scrivevo mi e' venuta in mente una cosa , se questo non legge il cosFi non riesce nemmeno a fare la lettura di un carico trifase ma fa' solo la somma , sbaglio ?
                  AUTO BANNATO
                  • Come mia abitudine le discussioni le leggo dall'inizio prima di postare, anche quelle lunghe e che spesso vanno OT come questa ed altre in questo forum, non trovo dove è scritto che questo modello di Mieo fà la somma delle sonde, se leggevi il mio post ho chiesto proprio questo perchè era il mio unico dubbio dovuto alla lettura di questa discussione; avete certezza che questo modello faccia la somma?
                    • Be' ci sono alcuni che in questa discussione chiedono se si possono misurare 2 valori e risposta negativa o con altri link di cui poi si scopre che non lo fanno neanche loro, per fare quello che vuoi te devi acquistarne 2 o qualcosa di molto piu' costoso circa 200Euro , che hanno linkato da qlc parte qui o in altre discussioni sui misuratori....
                      AUTO BANNATO
                      • Sono ancora orientato sull'autocostruzione tramite Arduino di quello che ho in mente ma quello del link mi ha incuriosito perchè ad un prezzo minore di 2 apparecchi aveva 3 sensori. Ma la Mieo ha un proprio sito o quello di un distributore ufficiale dove trovare un elenco dei vari modelli con qualche specifica?
                        • Se vuoi fare qlc con arcuino esiste anche li' gia' il progetto belle fatto con produzione e consumo , mi sembra Fabiusmontana l'aveva realizzato e avesse messo un link... fai una ricerca
                          AUTO BANNATO
                          • ragazzi non so se avete visto che sul sito owl c'è il micro+ in offerta a circa 24€.
                            Avendo come logger 123solar su raspberry, e avendo in cantiere il progetto emontx per monitorare i consumi, volevo prenderlo giusto per avere un display da far vedere a mia moglie per regolarsi sui carichi in base alla produzione.
                            Volevo prenderne 2, uno da pinzare sulla fase del mtd nel quadro in casa, e uno sulla fase del contatore di produzione del fv.
                            il problema è che sul sito non c'è l'Italia come paese per la spedizione.
                            voi avete mai acquistato sul sito ufficiale ?
                            In italia lo stesso oggetto viene venduto a 43€ !!!!
                            2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
                            • Riprendo la discussione sul MiE0 dopo diverso tempo , ha sempre funzionato benissimo , nei limiti dei misuratori con tensione calcolata , da 2 anni nella casa in appennino quindi con T interne anche di 2-3° in inverno forte umidita' , etc... lo usavo sia come indicatore istantaneo , sia per ricostruire i dati giornalieri le volta che si incatasta 123solar (soprattutto se manca corrente) non mi ricordo se ho mai cambiato le pile (ma penso di averlo fatto una volta) un mesetto fa' leggo sul display che le batterie sono vicine all'esaurimento , quindi acquisto 6 alcaline e le sostituisco sia nel trasmettitore che nel display , e lo rimetto al suo posto, dopo qualche tempo mi accorgo pero' che misura piu' del logger 123solar , quindi provo a resettare , a far ricercare nuovamente il trasmettiitore (premetto che non avevo toccato niente sulla sonda di corrente) , faccio diverse prove e alla fine scopro che anche se stacco il trasmettitore il dipslay segna lo stesso 0,04-0,05kw ?!?! anche quando l'inverter e' spento e in funzionamento normale , segna a volte di piu' a volte giusto e volte meno , ho fatto diversi reset ma niente , cioe' ha funzionato bene fino al cambio pile e adesso e' andato in tilt ?! non ho provato a rimettere pile leggermente scariche , provero' anche quello ....
                              AUTO BANNATO
                              • boh pure a me segna strano.
                                l'ho preso da un mese e ancora non c'ho capito tanto, mi segna sempre circa la metà del consumo reale, magari mi segna 900w invece vado a vedere fuori sul contatore alla voce "consumo istantaneo" e mi dice 1,8 kw. quando è tutto spento invece mi segna correttamente zero.
                                • prova a misurare con un tester che tensione hai, e impostala esattamente nell'aggeggio.
                                  E guarda bene che non ci siano indicati anche valori di VA oltre che di W!
                                  -- Jumpjack --
                                  • ah perche la tensione non è 230V come riportato su contratto enel? O_O
                                    • No, oscilla di qualche volt, per questo dico sempre che i misuratori a pinza amperometrica sono approssimativi.
                                      E poi c'è il cosFI, per cui V*Anon è sempre =W, in corrente alternata.
                                      -- Jumpjack --
                                      • riporto su questa discussione perché avrei bisogno di un consiglio, dovrei misurare il consumo in casa e per questo l'OWL 160 andrebbe più che bene ma avrei bisogno di impostare una soglia, tipo 2Kw alla quale mi venga inviata una mail un messaggio o qualsiasi altra cosa sul cellulare, nessuno ha mai avuto questa esigenza? ho visto che esiste un modulo OWL intuition ma non so se può fare quello che serve a me
                                        • Per qualche motivo è difficilissimo trovare un misuratore con allarme di sovraccarico, tanto che io sono costretto a usarne uno comprato 10 anni fa, che è l'unico che conosco dotato di buzzer!
                                          Però tra qualche giorno mi arrivano i modulini wifi ESP8266, una specie di micro-arduino da 8 euro, grossi quanto un francobollo, e ho intenzione di realizzare un semplicissimo ed economico allarme di sovraccarico: basta infatti attaccare al modulino una fotoresistenza, un cicalino e una batteria, e caricarci il SW giusto, dopodichè devi solo montare nel quadro, accanto al salvavita, un misuratore di energia a impulsi (15 euro) e "accoppiare" il tutto.
                                          "In teoria" sembra facilissimo, vediamo quanto mi ci vuole a costruirlo! :-)
                                          Se qualcun altro vuole tentare l'impresa, ecco la breve lista della spesa:
                                          -- Jumpjack --
                                          • Io l'ho fatto con un arduino , un LCD , la FR e un contatore con S0 , la FR mi conta gli impulsi sul contatore produzione , l'S0 è sull'utenza , mi manca il buzzer perchè non mi interessava mi basta vedere , se lucas vuole vedere solo il consumo non ha bisogno del contatore , mette la FR sul contatore enel.....
                                            AUTO BANNATO
                                            • grazie delle risposte, no non mi interessa vedere il consumo ma solo essere avvisato quando si supera una soglia, speravo in qualcosa di più commerciale visto che non ho le vostre conoscenze ne informatiche ne elettriche..uff
                                              • Lucas
                                                se utilizzi domoticz quello che vuoi fare è a portata di mano...
                                                puoi inviarti una mail o un sms!!!!
                                                puoi interfacciare domoticz con 123sola e metern condividendo i dati e puoi comandare i moduli esp8266
                                                vedi c'e un'altra discussione..
                                                località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
                                                Solar logger RASPBERRY-PI3
                                                  Il problema è che il contatore Enel in genere è ben lontano da casa, è inutile mettere lì un buzzer.
                                                  Però ho scoperto che gli adattatori powerline riescono a "passare" attraverso ben due salvavita, quindi se ne potrebbe attaccare uno al contatore, insieme al modulo ESP che legge gli impulsi, e ricevere la lettura direttamente sul cell tramite wifi.
                                                  Però poi ci sarebbe il problema di avere powerline e ESP alla mercè del vicino-ladro di turno...
                                                  Quindi la soluzione migliore mi sembra il contatore da interni con attaccato l'ESP.
                                                  Se riesco a costruirlo, magari mi metto pure a venderlo. :-)
                                                  Cmq ho letto che Enel si sta attrezzando per dotare ogni utenza di lettura dei consumi tramite cellulare e PC, ma non ho trovato info specifiche. A quel punto, creare un'app di allarme diventerebbe facile (sempre se il protocollo di comunicazione sarà pubblico).
                                                  -- Jumpjack --
                                                  • Esiste addirittura una versione speciale ("Witty cloud") con già bordo la fotoresistenza!
Nome:   $_12.JPG
Dimensione: 20.8 KB
                                                    ESP8266 Develop Board Photoresistor SDK APP EK1722 | eBay
                                                    Quindi basterebbe attaccare questo porta-batterie ai piedini GND e Vcc (GND = - = nero, Vcc = + = rosso), collegare agli stessi piedini i piedini omonimi del buzzer, e collegare il piedino centrale del buzzer a uno "qualunque" dell'ESP, poi è solo una questione di software.
                                                    Dal momento che il modulo è "smontabile" in due parti, non servono neanche saldature, bastano questi cavetti:
                                                    [img="http://www.circuitointegrato.com/5845-home_default/arduino-20cm-male-to-female-cavi-solderless-jumper-breadboard-wires-40-cable-pack.jpg"]
                                                    Quindi complessivamente il costo dell'HW è:
                                                    ESP8266 - 10,21 euro
                                                    Buzzer - 3,00 euro
                                                    Porta-batterie - 1,34 euro
                                                    Cavetti - 3,00 euro
                                                    Circa 18 euro.
                                                    Ultima modifica di jumpjack; 23-09-2016, 13:54.
                                                    -- Jumpjack --
                                                    • Originariamente inviato da miki8989 Visualizza il messaggio
                                                      Lucas
                                                      mi sa che ordino un raspberry e inizio a imparare come funziona per poi metterci domoticz e andare avanti su quella strada
                                                      Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggio
                                                      se riesci a costruirlo fammi sapere..sono interessato
                                                      • Forse possiamo risparmiare tempo entrambi! :-)
                                                        Novità: misuratore consumi elettrici da 3500W con wifi, a 15 euro, venduto in Italia!
                                                        Sonoff Pow
                                                        Io ho già comprato un altro sonoff, un semplice interruttore WiFi, e funziona egregiamente.
                                                        Può essere fastidioso il fatto che si appoggi a server sconosciuti per gestire gli apparati, ma è open-hardware, volendo (e potendo) può essere riprogrammato a piacimento: basta collegarsi alle 4 piazzole GND-x-x-Vcc con un programmatore USB-seriale da 3.3V, e caricare un apposito firmware Arduino-compatibile.
                                                        Poi ovviamente o ci si scrive una propria app, o si prepara un proprio server per raccogliere i dati.
                                                        Ma la cosa interessante è che si tratta solo di modifiche software, l'hardware c'è gia tutto.
                                                        E la misurazione è anche precisa, perchè non è a pinza amperometrica ma a shunt, quindi immagino venga misurata anche la tensione (che non c'entra niente con lo shunt, ma se bisogna interrompere i cavi, allora tanto vale misurare anche la tensione).
                                                        -- Jumpjack --
                                                        • consiglio di seguire questo thread se volete modificare il SonOff, è stato già fatto da altri utenti
                                                          http://www.energeticambiente.it/tecn...#post119718483
