    Mar 2010
    Predefinito quesito per esperti: i conti non tornano
    Ho potenziato un impianto da 3 kw integrandolo con impianto da 11 kw. Quindi ho un inverter fase e neutro e un trifase le cui uscite convergono in un contatore enel Trifase.
    La somma dei kw prodotti dai 2 inverter non corrisponde con quella letta sul contatore trifase enel.
    Ovvero spariscono 5-6% di energia prodotta. Sulla produzione annuale questo puo' rappresentare un problema econommico.
    E' un problema risolvibile o l'anomalia è riconducibile a staratura del contatore ENEL?
    Ringrazio per supporto
    p.s centrano le correnti reattive?
    2.88 kyocera inverter mitsubishi 16 tilt 0° dal 21.02.2009 Jesolo ve;
    2.88 electrosolar inverter mitsubishi 16 tilt 0° dal 22.12.2010 Jesolo Ve:
    11.4 kw centro solar inverter power one Pv 10.0 15 tilt -170° dal 03.10.2011 Jesolo Ve;
    solar log 1000.
    May 2008
    Se la lettura dei kWh è effettuata sugli inverter è normale che sia più bassa dei valore ENEL. Puoi chiedere una verifica del contatore, ma se il contatore non è guasto paghi l'uscita e la misura. L'uscita e la misura la fanno dipendenti ENEL.
    L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
    (Albert Einstein)
  1. help! non mi tornano i conti tra prodotto, autoconsumato ed immesso ...
    Da Carioca25 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. I conti non mi tornano
    Da sportivo nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 7
  3. Conguaglio ssp.... i conti non tornano..
    Da Drobart nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 6
  4. i conti nn tornano...
    Da sartric nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
  5. Quesito per i piu' esperti.
    Da lino49 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 3
