    Jan 2012
    Predefinito inverter grid sun 250g watt , dubbio su tensione uscita di pannello solare
    ciao, io ho acquistato un inverter grid sun 250g in America, con il quale si dice che è possibile rimettere l’energia del pannello solare direttamente in rete.
    Quindi vi pongo una domanda:
    nelle specifiche dell 'inverter porta come DC INPUT 10.8V 30V
    Volevo sapere se è possibile collegare un pannello da 100 watt con uscita da 12v
    o da 230 watt con uscita da 24v?
    ossia se è inteso come range di utilizzo tra 10.8v 30v oppure devono essere tassativamente di 10.8 o 30v.
    ps sul retro c' è un pulsante in cui (inoltre) è possibile scegliere tra 115 v o 230v e questo si dovrebbe riferire alla tensione
    della rete a cui si collega. Credo
    sarei grato se qualcuno mi facesse sapere qualcosa in merito
    Oct 2008
    Le specifiche DC input del tuo inverter grid sono 10,8v a 30v, si intende che la tensione in ingresso non deve essere inferiore ai 10,8 v, altrimenti non si accende, e non superiore ai 30 v per non danneggiarlo, quindi vanno bene tutti i pannelli fotovoltaici che soddisfano questo range di tensione. Ovviamente va settato alla tensione di rete utilizzata 230v ed inoltre come più volte suggerito, se non hai installato un contatore bidirezionale, l'energia immessa in rete ti verrà fatturata come consumata.
    Impianto da 2,94 KWp coordinate Lat 39° Lon16°
    Inclinazione 30° azimut SUD 180°
    Nr. 14 moduli Sanyo HIP-210-NKHE5 disposti su 2 stringhe, inverter Solarmax 3000S
    Jun 2010
    anche se io consumo istantaneamente l'energia prodotta ???
    impianto da 9.6 kw composto da 40 moduli solar fabrik da 240 W , inverter aurore power one ubicato a Terme Vigliatore (ME)
  1. tensione Vac uscita inverter anomala ???
    Da elettromical nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. problema alta tensione su uscita inverter
    Da demasi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 61
  3. Tensione uscita inverter molto alta
    Da frandi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 27
  4. tensione di uscita inverter Aurora TL
    Da Mefisto_FTV nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  5. Uscita inverter sfasamento tra corrente e tensione
    Da ciosforo nel forum Fotovoltaico
