differenza tra dati produzione inverter e contatore produzione -50%!!! - EnergeticAmbiente.it
  • differenza tra dati produzione inverter e contatore produzione -50%!!!
    scusate ho un impianto da 2,99 kwh con inverter power one 3.0. oggi ho letto i valori del contatore di produzione enel ed il totale per il mio impianto partito il 19 dicembre 2011 è 182 kwh
    subito dopo ho letto il totale del power one e la lettura è di 129, ossia quasi il 50% in meno rispetto a quanto indicato dal contatore di produzione.
    inoltre il totale ultime mese è minore del totale degli ultimi 30 gg, che è di 130,6; ossia il totale 30 gg > del totale.
    ho controllato l'impianto gemello di mia sorella identico in tutto: anche qui l'inverter segnala una produzione totale di 120 a fronte di una lettura del totale immissioni di 169.
    qui c'è qualcosa che non va nel conteggio degli inverter!
    Meglio cosi' che il contrario
    Sei entrato nel club : http://www.energeticambiente.it/tecn...e-line-31.html
    AUTO BANNATO
      Interessante la gamma di problemi ottenuti dal nuovo software!
      Ci credo che non ne vengano a capo
      2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
      Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
      Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
        Mi sembra , che il totale inverter non riporti il giusto , fa' parte della 'normalita' l'unico contatore che sembra sia giusto e' quello parziale.....
        AUTO BANNATO
          Nel mio aggiornamento sballa il parziale. Il totale è perfettamente (+1.6%) allineato al contatore.
          Errori anche nel report dei dati di produzione globali: i valori sono inseriti nel file excel di salvataggio non correttamente ordinati.
          Fortunatamente lo scan fa il suo lavoro
            veramente a me risulta sballato tutto (totali, parziali e giornaliaeri). la cosa incredibile è che i grafici sono tutti corretti nel loro andamento.
            è come se i dati fossero tutti scalati di un fattore 50%!
            cosa posso fare? sentire la power one?
            ! Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ScreenShot004.jpg
Dimensione: 46.6 KB
              Il grafico giornaliero e' a posto per forza , quello che transita sulla 485 , come dati istantanei e' corretto , quello che si perde l'inverter e' quello che memorizza nella sua memoria interna e nel non azzeramento della energia giornaliera.
              Cosa intendi con scalati del 50% ?!!?
              AUTO BANNATO
                perchè ho estratto i dati giornalieri tramite il software open source aurora e li ho sommati a mano e danno come totale quegli 81 kwh prodotti. ma il contatore enel dice che sono 180 kwh. quindi la mia idea è che tutto, compresi i grafici siano ridotti di una scala 50%, rispetto alla realtà misurata da enel.
                l'inverter riporta che che è della 23 settimana 2011.
                  ho analizzato meglio i dati 2012: sommando le singole produzione giornalieri usando l'estrazione del software open source aurora ottengo una produzione ad oggi di 95 kwh, per il contatore gse di 148 (periodo attuale, per cui confido sia stato azzerato l'1/1), per cui ancora del 50% in più.
                  mi aiutate? non so come fare a leggere i valori reali di produzione giornaliera.
                    Non li puoi leggere !!!
                    Col vecchio firmware del PO non c'erano problemi ,tiene in memoria un anno di produzione giornaliera , adesso col nuovo sballa diversi giorni e quindi non e' piu' credibile cio' che riporta , non c'entra fare le somme perche' non si sara' mai sicuri se un valore e' vero o no !
                    AUTO BANNATO
                      ok grazie per la pazienza, l'inverter è della settimana 22 / 2011, dici che ha già il firmware nuovo?
                      vale la pena contattare power one?
                        Te l'ho gia' scritto nel reply #2 la discussione adeguata....
                        AUTO BANNATO
