Questo è credo, il primo post in questa parte del forum, che frequento da anni e che mi ha insegnato molto!!
Spero, quindi, di poter imparare ancora molto con il Vs aiuto, sopratuttutto dal punto di vista tecnico, e preannuncio che saro' un po' insistente con le varie domande....... quindi ringrazio quanti mi aiuteranno anticipatamente!!
Intanto descrivo il tetto del capannone:
1- due fabbricati affiancati e con una differenza di 1,5 mt (altezza tetti)
2- ogni fabbricato ha 2 falde, una verso nord-est, attualmente la piu' ampia (10,5 x 25 mt e 10,5 x 20 mt) con un ' inclinazione di 10 gradi, azimut -110, ed una a sud-ovest piu' piccola (6,5 x 25 mt e 6,5 x 20 mt) azimut 80.
Allego filmati da me creati a doc con un programma trovato in rete, ed effettivamente molto realistici (se funziona !!scaricate i file e visualizzateli con vlc, si vede circa 1 frame ogni 15 min, basta dare un' occhiata nell' angolo in basso a sx):
Udine 21 giugno 3d.ziptetto modificato ombre giugno.ziptetto modificato ombre dicembre.zipUdine 21 dicembre 3d.zip
Come si vede dai filmati, in teoria senza molta spesa potrei modificare l' attuale forma del tetto, per renderlo "classico" ma i tempi burocratici si allungherebbero. Vorrei, a seconda dei Vs consigli, lasciarlo nella forma attuale, se le ombre prodotte da quel scalino sul colmo non diminuissero di molto le rese.
A proposito di rese dei pannelli:
1- possibile con questo tetto, provincia di ud, avere una resa annua pari a 1000 kw/kwp dei pannelli? ( i vari preventivi me ne danno 1010 -1030, con vari pannelli : centrosolar, canadian, 910kw anno con znshine), tutti inverter sma tripower
2- non mi è chiaro, come con questo tetto, ed in queste condizioni, calcolare i kw di picco massimo per dimensionare gli inverter (domanda che sembrerà stupida, ma vorrei capire ilo meccanismo!!)
3- ... anche qua scusate se dico la solita cavolata. Ho il problema della bassa o media tensione, ma mi hanno confermato che l' enel deve accettare fino a max 100 kw in bassa tensione. Posso, date le potenze di picco, installare oltre 100 kw di pannelli, tanti da arrivare ad un picco max di immissione in rete di 100kw. Oppure all' enel non gli gfrega niente della forma e resa dell' impianto fotovoltaico e considerano anche loro come potenziale i kw di picco dei pannelli??? Questo perchè i miei 2 limiti sono fino a 200 kw (per la stessa tariffa invcentivante dell' impianto innovativo per il gse, e 100 kw di picco per entrare in rete in bassa potenza)
Grazie per le info!
Il tetto è in eternit e sto valutando se rifarlo in monopanel + panelli solari, oppure integrato innovativo, solo panelli che fanno anche da tegole! Penso che deciderò in base ai vari preventivi.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
