Ciao, perché mi risultano qualche kw nel contatore di produzione?? Infatti anche questo mese ne o 3-5 in piu.....
Perché ho dei prelievi nel contatore di produzione
Qui se ne parlava un po' : http://www.energeticambiente.it/tecn...3-0-out-3.html
Tra inverter e contatore brazorf , non ci dovrebbe essere niente di conneSso sia per praticita' (altrimenti consumi al 'costo' dell'incentivo ) e anche se per normativa .....AUTO BANNATO
Salve a tutti, il mio contatore di produzione, all'istallazione segnava 2 kw in prelievo a tutt'oggi, dopo 1,5 anni, segna ancora 2 kw mentre in immissione F1 7924 - F2 1687 - F3 1692 non mi sembra che il mio inverter abbia consumato qualcosa. Saluti a tutti e buona produzione e buon sole.1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggioLe com card ed il datalogger dei miei fronius si alimentano direttamente alla fonte.AUTO BANNATO
io non ho controllato i prelievi, ma le bollette mi arrivano, e sono salate: circa 50 euro a bimestre....
ma quanti kw dovrebbe assorbire un inverter (io ne ho tre)? Boooooooohhhh..
intanto paghiamo...
per la verità sono stime...
ciaoimp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
Originariamente inviato da heathcliff Visualizza il messaggioio non ho controllato i prelievi, ma le bollette mi arrivano, e sono salate: circa 50 euro a bimestre....
in effetti non ho specificato che mi riferivo al RID!!
Senza alcun assorbimento, se non per gli inverter
Ecco perchè ritengo che siano troppi 50 euro
Il problema è aggravato da bollette che per leggerle devi essere un luminario...
mi sono accorto anche io di avere dei prelievi sul contatore di produzione del mio impianto da 20kWp e pure decisamente alti! in fascia f1 sono 421kw, in f2 sono 60 e in f3 43 possibile? e non vi è nulla di collegato tra inverter e contatore di produzione, tutti i servizi sono stati collegati a quello di scambio. Mentre su quello di casa tutto bene segna 1kw su ciascuna fascia1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
PDC Rotex HT 11kW + Hybridcube 500l + termostufa a pellet Edilkamin Kira H22
x heatcliff
Almeno il nr. di kwh li leggi ? corrispondono a quelli del contatore? Da quanto e' in funzione? Quanti kw hai di impegnata , perche' se hai seguito certi installatori ti hanno messo 20kw anche in prelievo carica il fucile a sale e sparagli !
A me la prima bolletta in prelievo sul mi e' arrivata di 110euro con 381kwh prelevati (presunti) non sapevo se ridere o piangere , quel nr. di kwh non li prelevero' nemmeno in 20 anni e quindi non li avrei mai avuti indietro , poi al punto enel mi hanno detto che , appena le *****cce di chi deve comunicare le letture lo faranno mi verra' fatta una nota di credito....
Io con 1,5kw in prelievo dovrei essere sui 8-9 euro di costo fisso mensile + 2-3kwh di consumo mi attestero' sui 18-20euro a bimestre.
xlupin come fai ad avere quei prelievi ma sei sicuro , che inverter ti hanno messo ?AUTO BANNATO
domani ricontrollo meglio, il mio impianto è così composto:
19,74kWp, n° 84 moduli Sanyo HIT 235HDE4, 2 inverter Power-One PVI-10.0,attivato il 24 maggio 20111° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
ciao spide!
ho anche io prelievo da 1,5kw, ed in effetti sono tutte stime fino ad ora;
però le bollette sono incomprensibili perchè per due volte hanno fatto riepiloghi da aprile ad ora come se fossero conguagli (e quindi consumi effettivi).
ciao e grazie per il tempestivo e preciso intervento come sempreimp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
Quanti mesi sono che hai allacciato l'impianto , io da luglio e ancora non riesco ad avere le letture effettive, col GSE per il CE ho visto che da qlc gg. ho letture stimate , che penso mi mettano in pagamento a febbraio , per il RID attivo dai primi di ottobre non riesco ad essere pagato proprio per la mancanza di letture..... maremma cane !!!!AUTO BANNATO
Originariamente inviato da Lupin4 Visualizza il messaggioin fascia f1 sono 421kw, in f2 sono 60 e in f3 43 possibile? e non vi è nulla di collegato tra inverter e contatore di produzione, tutti i servizi sono stati collegati a quello di scambio.1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
Lupin , e' molto strano che hai cosi' alto il prelievo proprio in F1 quando produci , perche' non hai letto anche i prelievi quando (se) fai il controllo sui prodotti mensile? sei sicuro che il contatore non sia partito gia' con prelievi cosi alti? etc...
Cosi' si poteva capire forse meglio perche' ci sono... comunque o il tuo inverter si assorbe 1kw quando e' acceso in attesa di produrre , il momento in cui l'inverter assorbe dalla rete di piu' , altrimenti il tuo installatore non la racconta giusta , un prelievo ci deve essere per forza....
aggiungo una cosa : ma sei sicuro di leggere i prelievi e non la reattiva che sarebbe adeguata alle cifre e alle fasce ?
Io ho 26kwh prelevati di cui F1=1 F2=7 F3=18 coerenti con la produzione.Ultima modifica di spider61; 24-01-2012, 22:23.AUTO BANNATO
Salve, all'inizio della discussione (ciencio 10), parla di prelievi sul contatore di produzione, (sicuro del contatore? Una cosa che non capisco! Come dicevo a me, l'enel ha istallato (agosto 2010) tutti e due i contatori NUOVI, quello di produzione segnava: Prelievi F1 (0) F2 (0) F3 (2), Immissioni F1(0) F2(0) F3(0). Oggi le letture sono: Prelievi F1 (0), F2 (0), F3 (2), Immissioni F1 (7964), F2 (1687), F3 (1692). Come si vede di prelievi dal contatore di produzione non ce ne sono ed è passato un anno e mezzo. Non vorrei dire stupidaggini ma, non è che i tecnici ENEL non abbiano inibito la funzione prelievi, al contatore di produzione? Perchè sarebbe ammesso qualche kw/anno se l'inverter assorbe di notte (il mio no) ma, centinaia di kw è pazzesco. C'è qualcosa che non quadra! Controllare i (verbali di intervento sui gruppi di misura) compilati dai tecnici ENEL e firmati dal SR. Saluti.1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioaggiungo una cosa : ma sei sicuro di leggere i prelievi e non la reattiva che sarebbe adeguata alle cifre e alle fasce ? Io ho 26kwh prelevati di cui F1=1 F2=7 F3=18 coerenti con la produzione.1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
Ora torna !
Devi leggerli una volta al mese e fare la differenza altrimenti ci fai fare riflessioni inutili...
Il mio era nuovo , ma qualche kwh lo aveva gia' segnato , comunque sono cifre che vengono scritte nel verbale di attivazione, se ci accedi guarda li' quanti erano per ogni fascia.....AUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioguarda li' quanti erano per ogni fascia.....1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
Direi che il verbale viene firmato dal SR , anche perche' poi il contatore e' mio e se mettono un contatore che parte da 1000 e mi fatturano quei 1000 come cavolo faccio a contestare se caso mai e' stato firmato che era a 0 ?!
Nei due miei impianti il tecnico mi ha sempre fatto controllare che le cifre del contatore tornavano con il foglio che ho firmato !AUTO BANNATO
ok trovato il verbale, 24 maggio 2011, in A1 è segnato 417 mentre ad oggi il contatore segna 421, in A2 52 e oggi è 60, in A3 è 38 e oggi è 43. Facendo le dovute differenze ho:
A1= 4kw
A2= 8kw
A3= 5kw
Ci può stare come consumo dei due inverter in 8 mesi?1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
