Salve,In un impianto da 100kw con trafo ho inStallato un crepuscolare e un orologio stagionale. Il problema è che adesso spesso l'impianto va in blocco. Gli inveter sono degli sma 17000 tripower con dpi tytronics. Avete Qualche consiglio?
Dove va ad agire l'interruttore crepuscolare? Sul DDI? Puoi fare una bozza di schema?
Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
Azimut: 5°. Tilt: 26°
Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
va ad agire sul contattore del ddi. ieri ho fatto qualche prova e a volte alcuni inverter vanno in blocco quando vengono riconnessi. sul display c'è la chiave inglese che indica di contattare l'assistenza. basta però disconnettere l'inverter dalla lato fv e riattivarlo che parte normalmente.
Non saprei cosa dire... In teoria non c'è nessuna correlazione tra il crepuscolare e l'inverter. Se smanetti sul display dell'inverter riesci a vedere se c'è uno storico errori?
Ad andare in blocco sono sempre gli stessi inverter o la cosa è casuale?
sto ancora indagando sulla situazione. per il momento abbiamo escluso l'orologio e il crepuscolare fino a quando non installiamo un sistema di controllo remoto della produzione così riusciamo ad intervenire subito
Ma se stacchi l'alimentazione a un inverter cosa succede ?
Non mi sembra che ci sia differenza , a parte il fatto che staccare tutto insieme possa dare adito a extratensioni che li disturbano, quindi in caso di stacco per intervento dell PI sarebbe lo stesso..
Ultima modifica di spider61; 22-01-2012 a 18:09
* * * * * Chi piu' spende , piu' ha speso !!!!* * * * *
19.78kw -14° 28° prov. di Fi
2,99kw 110° 17° prov di Fi
si spegne e riaparte una volta riattaccato senza problemi. può anche darsi che sia stato un evento sporadico. non so
