Discussione: Rappresentante legale
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    Predefinito Rappresentante legale
    Sto predisponendo la pratica per il gse per la società srl di un mio cliente.
    Per enel ho fatto tutto a nome suo in quanto titolare della srl adesso per il gse essendo lui il socio unico ma avendo un amministratore unico diverso a chi intesto la pratica del gse?
    Posso sempre intestare a lui come socio unico e titolare? Se si, nel compilare la finestra RAPPRESENT. LEGALE ki metto?
    Io volevo intestare sempre tutto a lui e mettere come rappres. legale l'amministratore è corretto??
    Grazie 1000
    Impianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
    Pannelli n° 22 Sunlink SL290W - Inverter Fronius IG Plus 70V
    Sep 2008
    Duracell..la figura del "titolare" per le SRL non esiste..
    Può esiste una SRL a socio unico...ed esiste una norma che regola la RESPONSABILITA del socio unico..che tuttavia resta un SOCIO quindi senza alcuna funzione AMMINISTRATIVA che non sia prevista..cioè se lui non assume (con delibera di assemblea) la funzione di AMMINISTRATORE, ma nomina un AMINISTRATORE UNICO diverso..è quest'ultimo (e solo lui) che può impegnare la Società, in quanto ne ha la RAPPRESENTANZA LEGALE.
    Quindi come minimo,se lui ha firmato le pratiche Enel, deve avere una DELEGA dell'Amministratore..idem per GSE..
    Per TITOLARE si intende l'Imprenditore persona fidica che gestsite 8ha la titolarità) di una Impresa 8comunemente in questo caso definita Ditta).
    Marco
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    Grazie della risposta quindi se ho capito bene teoricamente dovrei intestare la pratica gse all'amministratore salvo che lui non deleghi il socio unico. E' corretto?
    Sep 2008
    si..e mi sembra strano che enel non abbia voluto copia della CCIAA per verificare i poteri di chi ha firmato..sei certo?
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    Ormai non son certo più di nulla ma teoricamente è andata così e non mi stupirei
    grz
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    scusa ne approfitto della tua gentilezza, il mio impianto è sulla struttura di un autolavaggio quindi metto
    Impianto realizzato su Edificio?
    Grazie 1000
    Sep 2008
    struttura chiusa..direi di si..E8..struttura aperta (tettoia)..no
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    bhe in realtà è aperta è la tettoia di un autolavaggio quelli con le lance ad alta pressione, è anche vero che c'è pure compreso il locale tec che è chiuso.
    Sep 2008
    Allora direi che non è edificio ... ma tettoia..quindi o "altro impianto" oppure MEDIA se i pannelli sono diventati "il teto"..ma non credo..saranno "sul tetto"..marco
  1. Rappresentante Legale e se manca???
    Da DURACELL20 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 12
  2. Ora legale e risparmio energetico
    Da car.boni nel forum Discussioni sui MASSIMI SISTEMI del mondo ENERGETICO
    Risposte: 7
  3. potenza legale impianto FV
    Da bardece nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  4. Ma è legale?
    Da Giuseppe123 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 7
  5. Effetto ora legale?
    Da gigisolar nel forum Ai Confini del Forum
