    Dec 2007
    Nord-est-est
    Predefinito Inverter e collegamento stringhe su tetto est-ovest.
    Premetto che non sono un elettricista, e scusatemi per le castronerie che potrei dire, ma ho dei dubbi a riguardo dei collegamenti delle varie stringhe sugli inverter sma tripower, di cui mi sono letto i manuali di installazione.
    In particolare l' inverter accetta in ingresso 2 gruppi di stringhe (oppure solo 1 se nel primo gruppo vengono collegate solo 2 stringhe) che devono essere
    1- tutte uguali fra di loro nel primo gruppo
    2- qualsisi l' unica che entra nel secondo gruppo
    in quanto l' inverter ha due inseguitori (o come cavolo si dice!!) che analizzano continuamente i valori dei due gruppi di stringhe.
    La domanda è questa:
    Dato che ho un tetto est-ovest, con la falda est senza ombre e con la superficie del 50% maggiore rispetto alla ovest, e la falda ovest con problemi di obreggiamento (la mattina la falda ovest copre quella est, perchè posizionate con 2 altezze diverse)
    posso entrare sullo stesso inverter con la falda est sul gruppo di stringhe 1, mentre quella ovest sul gruppo 2?
    (cioè collegare allo stesso inverter le strihghe est ed ovest)
    Oppure meglio sempre suddividere l' impianto con le stringhe ovest che saturano 1 inverte e quelle est un' altro inverter??
    Spero di essere stato chiaro, scusate i giri di parole. Grazie.
    Feb 2007
    Florence
    Leggiti la 5 e 6° pagina di questa discussione Stringa lunga o stringa corta ? questo e' il dilemma :)
    Comunque si deve fare in modo di avere pannelli esposti uguale sulla stessa stringa e se devi fare stringhe in parallelo che siano esposte uguali, non dici di quanto e' la differenza di potenza tra est e ovest comunque inverter come il Power One accetta il 66% della potenza nominale su un ingresso e il restante sull'altro....
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
  1. Suggerimenti per tetto esposto EST/ OVEST
    Da Tofono nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. bilaciamento stringhe est/ovest - problemi di ombreggiamento ?
    Da gent nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. tetto con declinazione 113 ovest
    Da settantasei nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 22
  4. TETTO A EST E A OVEST
    Da FRAU79 nel forum Termico
    Risposte: 24
  5. tetto a falda est-ovest
    Da cipo60 nel forum Termico
    Risposte: 7
