    Nov 2010
    Predefinito Pannello in silicio amorfo: rendimento, prezzo corretto al mq....chi mi aiuta?
    Buongiorno,
    possiedo un azienda agricola dove ho la disponibilita di 1200mq di superfice con copertura in eternit falda est-ovest e la mia intenzione è di installare un impianto fotovoltaico. Discutendo con diverse persone pare che la soluzione migliore sia il pannello in silicio amorfo che da quello che dicono ha un rendimento migliore in questo caso. Intervengo sul forum essenzialmente per porvi due quesiti...quanto indicativamente costa al kw questo tipo di pannello montato e funzionante? mi confermate l' efficenza di questo pannello e cosa pensate del panello Schuco. Grazie a tutti voi
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Da quel che ho letto da vari utenti di questo forum non mi sembra che l'amorfo abbia un reale vantaggio con esposizioni non ottimali come est-ovest (tra l'altro se l'inclinazione e' bassa non ' un'esposizione cosi' malvagia).
    Di sicuro hanno un vantaggio nella produzione estiva, grazie al miglior coefficiente di perdita di potenza per temperatura. A questo proposito e' importante anche la localita', Sicilia o Piemonte hanno temperature diverse.
    Poi bisogna vedere se la superficie e' sovrabbondante rispetto alla potenza che si vuole installare, altrimenti non ha senso.
    Avendo bisogno di piu' superficie e piu' componenti anche le spese di struttura e collegamenti (anche per la tensione piu' alta) e' maggiore, con i cristallini al prezzo attuale credo siamo vicini alla parita'.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
    Nov 2011
    Ciao gomby, per le mie scarse conoscenze direi di no.
    Ho avuto preventivo chiavi in mano dalla stessa ditta per impianto poli e per impianto microamorfo (poco più di un mese fa).
    Il prezzo del poli chiavi in mano era inferiore di 100€/kWp rispetto al microamorfo.
    Riguardo alla maggiore resa non mi sembra esaltante: mi hanno stimato 1045kWh/kWp col microamorfo contro 1010 del poli...direi trascurabile la differenza... e cmq puoi verificare col pvgis...altra cosa è il cdTe.
    E considera poi i 5cent per l'eternit.
    Questo il poco che so.
    Zebius
  1. rendimento pannello AMORFO?
    Da dany976 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  2. ...silicio amorfo
    Da redo77 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 12
  3. silicio amorfo
    Da karol nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
  4. Rendimento silicio amorfo
    Da rico79 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  5. silicio amorfo
    Da fabiomas nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
