Salve,
dovrei realizzare un impianto da 90 kw. sto studiando un pò la tipologia di sistema da usare e ho qualche dubbio. il trafo serve per separare elettricamente l'impianto dalla rete enel in modo da non immettere disturbi. ora volevo capire un pò le differenze tra le 3 tipologie di schema.
TT perchè non posso realizzare un sistema con le strutture dei pannelli messe a terra e il centro stella del trafo sempre a terra? in questo modo avrei un semplicissimo sistema dove mettendo un differenziale tra inverter e trafo mi proteggo dai contatti indiretti (uso pannelli di classe II e cavo solare con doppio isolamento quindi avrei un sistema perlomeno fino al quadro di campo con doppio isolamento. la cei dice di non mettere a terra la struttura di classe II però per il corretto funzionamento dell'inverter posso realizzare una terra funzionale e così taglio la testa al toro sulle discussioni se mettere a terra o meno la struttura dei pannelli).
TN-S il vantaggio nell'usare questa tipologia di sistema sta nel fatto di non dover usare i differenziali per la protezione dai contatti indiretti basta un magnetotermico a patto di coordinare il tutto calcolando la resistenza dell'anello di guasto. se invece metto un MTD proteggo il tutto dai contatti indiretti (sempre tra inverter e trafo) evito di dover misurare la Rt e l'anello di guasto però ho un costo maggiore. (la struttura la devo comunque collegare all'equipotenziale per poter far intervenire le protezioni interne dell' inverter come ho descritto per il sistema TT?)
IT il vantaggio è che si ha una continuità del servizio maggiore essendo che a un primo guasto a terra non intervengono le protezioni mentre al secondo guasto c'è l'intervento dei magnetotermici (sempre tra inverter e trafo) in quanto l'uso del differenziale è inutile avendo la terra isolata. questo comporta però che le protezioni interne dell'inverter non funzionano ed inoltre devo vedere se l'inverter può funzionare con questo sistema.
in attesa di pareri chiarificatori continuo a ripassarmi le nozioni sullo stato del neutro.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
