    Sep 2009
    Predefinito Orientamento-Inclinazione
    Un saluto a tutti.
    Sto valutando lì'installazione di un piccolo impianto (2-3 kw max) su di una pergola su un terrazzo (100 mq) fortunatamente esposto a sud.
    premesso che mi trovo in Sicilia centrale ho fatto delle simulazioni di rendimento (jrc.ec) e ho verificato che non è così eclatante la perdita di efficienza nel caso mettessi i pannelli in orizzontale. Ho visto che l'inclinazione ideale è 30 gradi, in realtà potrei mettere il tetto della pergola con una inclinazione di 10 gradi ma tra 10 e zero gradi vedo una differenza del 3% di produzione teorica.
    A questo punto lascerei la pensilina con il tetto orizzontale....
    Infine una domanda banale:
    l'impianto lo metto principalmente per autoconsumo e risparmiare sulla bolletta, considerato che consumo all'anno poco più di 3.000 kw pensavo ad un impianto di 2-2.4 max 3 kw. Penso bene? Non mi interessa speculare sugli incentivi ma risparmiare negli anni sull'energia anche in base all'ipotesi che secondo me il prezzo dell'energia (quella che ci vende l'enel...) continuerà a crescere in modo consistente negli anni..
    Grazie e chi mi darà qualche indicazione.
    May 2008
    Bologna
    metterli in orrizzontali non te lo consiglio per via dello sporco che ristagna sui pannelli e la pioggia
    non riuscirebbe a pulirli,10 gradi è sufficiente,senza avere la sfera di cristallo il prezzo dell'energia
    dovrebbe aumentare e anche le tasse
    Sep 2009
    Effettivamente lo sporco è un problema, anche se pulirli non sarebbe difficile.
    Opto per l'inclinazione.
    Mar 2011
    L'inclinazione è milgiore, sia per scolo dell'acqua e dello sporco, non so in che zona della sicilia sei, ma per esempio zona etna, ne risentiresto della cenere, oppure in zone alte, potresti risentirne per delle nevicate
    49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
    50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
    Jan 2011
    Massa Marittima (GR)
    Visto che hai l'orientamento a sud opterei anch'io per i 10 °, con un azimut sfavorevole tanto valeva fare l'impianto orizzontale.
    5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
    Sep 2009
    Grazie per le risposte. Effettivamente non avevo considerato il fattore "polvere" e "acqua piovana".
    Sul discorso azimut invece una domanda:
    Nel caso di un tetto esposto ad est (voglio convincere un parente) il simulatore (sempre jsc.ec) mi dà sempre una resa secondo me soddisfacente (se l'inclinazione del tetto non è troppa). Ma ho letto che qualcuno affermava che forse si potevano mettere ad ovest ma non ad est. E' vero? Io vedo che ad est per tutta la mattinata e il primo pomeriggio il sole batte.....
    May 2008
    Bologna
    di solito est è meglio di ovest perchè il pomeriggio fà più caldo se l'inclinazione è bassa ci batte il sole
    tutto il giorno
  1. Orientamento Impianto FV
    Da fedebene nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  2. doppio orientamento
    Da vadalii nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  3. Orientamento moduli.
    Da stefede76 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 12
  4. Orientamento Sud Pieno o...
    Da cristomir nel forum Termico
    Risposte: 12
  5. orientamento verticale
    Da testa a lampadina nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 6
