    Feb 2011
    Predefinito Lavori al tetto impianto fotovoltaico
    Buongiorno. Vi chiedo alcune informazioni. Ho installato un impianto ftv da 3 kW su tetto di casa mia. Il sottotetto attualmente non è ristrutturato. Nell'eventualità di restaurarlo, e magari rifare il tetto aggiungendo un adeguata isolazione, posso smontare e rimontare l'impianto senza variarne potenza e componenti? come mi devo muovere? e sopratutto con il conto energia come funziona? posso spostare l'impianto, che attualmente è montato al centro della falda a lato in modo da poter fare un abbaino?
    Grazie anticipatamente a tutti coloro che sapranno fornirmi qualche info.
    May 2008
    Bologna
    sicuramente lo puoi fare ma è meglio sentire prima il gse
    Capro
    Ospite
    Lo può fare.
    Solo lo spostamento dellìimpianto in un sito diverso da quello iniziale comporta il decadere dei benefici della tariffa incentivante.
    Le modifiche ad un impianto (che comunque rimane nello stesso sito, nel suo caso nello stesso tetto) vanno tempestivamente comunicate al GSE.
    Le modifiche non devono comportare un aumento della tariffa, mentre se comportano un decadimento della stessa, il GSE applicherà la riduzione.
    Nel suo caso, sposta solo l'impianto sullo stesso tetto, deve solo avvertire il GSE dicendo che la ristrutturazione del tetto ha comportato lo spostamento dell'impianto, eventualmente mandi delle foto.
    Se vuole per maggior sicurezza chiedere al GSE in ogni caso lo faccia con una mail (anche se per esperienza le posso dire che non riceverà MAI risposta), perchè eventuali risposte telefoniche non hanno alcun valore.
  1. Impianto fotovoltaico su tetto in affitto
    Da LAYERENERGIA nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  2. Impianto fotovoltaico su tetto abusivo
    Da giafca nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  3. Impianto fotovoltaico su tetto in eternit: si può?
    Da FVOr nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 16
  4. Impianto fotovoltaico su tetto del vicino
    Da villella_stefano nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
  5. Tetto capannoni per impianto fotovoltaico
    Da cydella nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 21
