    Jan 2010
    Predefinito Impianto FV unico su tetti diversi.
    Buongiorno, un mio cliente vuole installare un impianto fotovoltaico unico utilizzando il tetto del suo capannone e il tetto della sua civile abitazione adiacente. Può essere un unico impianto collegato su un unico POD ?
    Quali caratteristiche devono avere i due edifici? Devono essere nella stessa particella catastale o no ?
    par
    par non è in linea
    Feb 2011
    Ciao, puoi utilizzare un unico POD con due sezioni diverse che avranno contatori separati. Il tutto parte al momento della presentazione della domanda di connessione.
    Dec 2007
    Nord-est-est
    Il mio vicino di casa ha installato un impianto fotovoltaico aziendale, utilizzando 1 capannone con tetto in eternit ed uno con tetto normale. Gli hanno messo due contatttori diversi, ma l' impianto è unico. I due contattori servono a diversificare le due produzioni, in quanto su di un tetto ha la maggiorazione dei 5 cent per l' amianto, mentre sull' altro no.
    Credo che insistano sulla stessa particella catastale, anche se distanti 30 mt circa l' uno dall' altro. Gli inverter sono separati (nei due edifici) mentre il quadro generale, i contatori, etc sono tutti ragruppati in un solo edificio.
    Feb 2012
    Salve volevo un informazione ho un impianto da 3 kw che sta per partire sul mio tetto ad uso esclusivo cioè di propieta mia , adesso mio cognato insiste di volerlo installarlo anche lui un impianto sul mio tetto lui sta al pian terreno io al 1° ma dato che lui ha avuto una propietà diversa e io il tetto , mica può godere anche del mio tetto montandoci sopra un impianto fotovoltaico senza il mio consenso? Cioè come normalmente si puo fare con le antenne anche sè di propietà esclusiva.
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviata da nando1972 Visualizza il messaggio
    art. 1117 e 1119 del codice civile
  1. Impianto di terra unico
    Da niofar nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. unico impianto per due o più abitazioni
    Da nicola1985 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  3. Impianto FV su immobile con affittuario. Proprietario immobile ed impianto diversi (3 soggetti diversi)
    Da sarfil nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  4. Unico impianto con moduli su due tetti diversi: si può?
    Da byte20 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 10
