Salve a tutti,
devo realizzare un impianto da 60 Kw con pannelli a film sottile che necessitano la messa a terra del negativo.
Mi sto orientando su 4 inverter della Kaco con trasformatore di isolamento integrato e pannelli Q-cell.
Siccome è il mio primo impianto di tale potenza, vorrei fare alcune domande sulla messa a terra.
Finora ho progettato impianti con stinghe di pannelli non messe a terra collegate ad un sezionatore -> diodo di blocco -> scaricatore di sovratensione su ogni polo -> inverter.
Ora, nel caso di messa a terra del negativo delle stringhe, mi chiedo:
Il negativo dei pannelli va a terra con le cornici?
Oppure il negativo viene messo a terra a valle del sezionatore?
Nell'inverter è presente un ponticello per la messa a terra di uno dei due poli; è sufficente collegare quello per la messa a terra della stringa?
In ogni caso, il SPD del polo a terra è inutile in quanto cortocircuitato?
L'impianto di questo tipo è un TT, se colelgo le cornici delle stringhe ad un impianto di terra separato?
Grazie in anticipo delle risposte
Claudio
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
