Discussione: Preventivo 3KW
    Jan 2012
    Predefinito Preventivo 3KW
    Ad un caro amico hanno proposto un impianto da 3KW alla modica cifra di 12500 euro...
    I moduli sono in policristallino std con cella a configurazione std, da 240W, da scegliere tra: Solon, Schott Solar Sanyo.
    Inverter Power One o SMA.
    Garanzia 10 anni sui pannelli e 5 sull'inverter.
    Non c'è nessun'altra voce di costo extra.
    L'impianto è quello std su tetto.
    Hanno giustificato il prezzo elevato dicendo che non si tratta di un "prodotto cinese".
    Io di riferimento ho una cifra per poly std (no back contact ecc...) per cella std che si aggira su 2.7euro/Wp:
    -1.0 euro/Wp costo modulo europeo
    -0.4 euro/Wp costo componentistica BoS
    -1.3 euro/Wp costo progettazione e installazione
    Per il modulo cinese ho un prezzo di riferimento di 0.7euro/Wp.
    Secondo i miei conti quindi 3KW hanno allo stato attuale un prezzo medio di:
    8100 per prodotto cinese
    7200 per prodotto dumpato cinese
    Il preventivo che gli hanno fatto mi sembra un pò troppo alto, voi che dite?
    Apr 2010
    sei nella sezione sbagliata. Vai nella sezione aspetti economici e vai nella discussione "prezzi di mercato...". Poco fa ho letto di preventivo schott e inverter sma a 15000 euro per 6 kw.
    Vedi un pò tu....
    impianto 1 2,94 kw - tilt 20°, azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210 e inverter sma 3300sb - Matera
    impianto 2 19,32 kw - tilt 7°, azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225 e 3 inverter sma 6000tl - Matera
    Jan 2012
    Grazie Heatcliff
  1. preventivo 20 kw
    Da heathcliff nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 18
  2. preventivo
    Da spiri67 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  3. preventivo
    Da Energetico87 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  4. Arrivo dei pannelli (non della marcadel primo preventivo) prima del preventivo finale
    Da franc51 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 14
  5. Preventivo
    Da Roby nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
