Discussione chiusa
Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    Oct 2009
    prov. udine
    Predefinito impianto fv e mancanza ENEL
    Salve, probabilmente la mia domanda è banale....
    Se in un giorno di pieno sole, il mio impianto fv è in funzione (es....4 kw a disposizione) e per un motivo x (ics) viene a mancare l'enel. Cosa succede? Immagino che a casa rimango senza luce...giusto, anche se potenzialmente ho il fv in funzione!!! E se così fosse , l'energia che in quel momento il mio impianto sta producendo va persa oppure va comunque in rete???
    Spero avete compreso i miei dubbi.
    impianto da 6,58 kwp, moduli Sanyo (hip 235),orient.ovest,18°, prov.Udine.
    Mar 2011
    A quanto so se manca corrente, per sicurezza della linea, anche il tuo impianto si spegne per poi ripartire quando ritorna.
    Oct 2009
    prov. udine
    e l'energia del mio fv si perde?
    Aug 2008
    No, non viene persa, non viene proprio prodotta.
    Oct 2009
    prov. udine
    certo che è una bella fregatura....specialmente se il guasto fosse prolungato...!
    Aug 2008
    Come se succedesse tutti i giorni...
    Jun 2011
    SICILIA
    E' chiaro che essendo il tuo un impianto GRID-Connected se c'è un'anomalia in rete enel per sicurezza non devi più immettere corrente....Diverso il caso di un impianto in isola.....
    Se il problema in rete ENEL persiste, bisogna farlo presente agli uffici di zona e aggiungo con un TONO adeguato, altrimenti se ne fregano alla grande....
    Oct 2009
    prov. udine
    lo so ci mancherebbe.....però sarebbe bello e anche giusto, che in caso di assenza enel io possa sfruttare l'energia che l'impianto in quel momento sta producendo...certo è veramente un controsenso avere a dispo per es. 4 kw dal proprio impianto e rimanere senza luce.....
    Jan 2011
    Siena
    Infatti.
    Lo stesso problema lo avevo notato anche io.
    Ci sono però dei requisiti di sicurezza da rispettare. Il tecnico ENEL, o chi per lui, che stà operando su di una linea deve essere sicuro che una volta disconnessa la rete a monte non vi siano arrivi di tenzione imprevisti da valle (cioè dalle utenze dotate di pannelli solari o altro).
    Per questo occorrerebbe un sistema, a prova di errore e migliore dell'attuale, che permette all'impianto di erogare corrente ma solo e limitatamente all'utenza interessata.
    In questi casi di disconnessione, che sono si rari nella norma, ma, come ci insegna l'esperienza di questi giorni, presenti e drammatici in alcune zone (più giorni senza energia elettrica in interi centri abitati) un minimo di energia elettrica sarebbe stata utile. Va anche detto che in queste situazioni l'impianto fotovoltaico non avrebbe certamente risolto il problema, ma almeno il cellulare carico e il congelatore un paio di volte al giorno lo avrebbe fatto partire.
    Feb 2007
    Florence
    Tutti gli argomenti delle nuove discussioni che vengono inserite periodicamente (anche nello stesso giorno) sono gia' state ampiamente discusse , basterebbe usare la funzione ricerca , il caso specifico la SMA fa (o faceva) un inverter in grado di operare in Grid e a isola omologato , il problema come sempre e' che il gioco non vale la candela.....
    Da quanto ho allacciato il 20kw ogni mese l'enel ha tolto tensione per 4-6 ore , due volte per potare gli alberi vicini alle linee (vedere cosa e' successo in altre parti d'Italia dove non e' stato fatto in questi giorni ) poi per adeguamenti sulla MT , ecc....
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    L'argomento è stato già trattato innumerevoli volte, usate la funzione ricerca del forum anzichè aprire discussioni.
  1. mancanza di ossiggeno?
    Da giufer nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 37
  2. Funzionamento impianto in mancanza di alimentazione ENEL
    Da gianbo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  3. In mancanza di una turbina a vapore
    Da Nuke nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 3
  4. Sganciamento a mancanza di tensione
    Da gdmkk nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  5. Diegodi....si sente la mancanza
    Da frack71 nel forum Termico
    Risposte: 2
