    Feb 2012
    Predefinito 170 cm di neve sui pannelli!!!!!!!!!!
    Quest'anno nel mio paese in romagna cè stata la nevicata più abbondante degli ultimi decenni. Sono caduti 170-180 cm di neve. Due anni fa ho installato un impianto fotovoltaico sul mio tetto. Questo è composto da 20 pannelli EMMETI SUN EP1 230 Wp, che ricoprono una superficie totale di 33,4 mq. L'impianto è integrato nel tetto ed ha una pendezza di circa 20 o 30 gradi. Il tetto è ad una altezza di 14 m dal suolo, quindi non è proprio il massimo con tutta quella neve andare sul tetto. Mi sapreste dire se mi devo preoccupare e in qualche modo andare sul tetto a togliere la neve sui pannelli o posso aspettare che questa si sciolga o scivoli giù? Grazie
    Nov 2009
    Cesena
    Ciao, benvenuto Rich, ti rimando a una discussione già operativa su questo forum:
    problema neve...che fare?
    "1° impianto FV 5.94kWp, n° 27 moduli IS220 Isofoton, inverter Power-One PV6000. Attivazione 5 Agosto 2010"
    "2° impianto FV 19,74kWp, n° 84 moduli Sanyo HIT 235HDE4, 2 inverter Power-One PVI-10.0.
    Attivazione 24 Maggio 2011"
    Aug 2010
    Valtellina
    Quote Originariamente inviata da Rich Visualizza il messaggio
    Mi sapreste dire se mi devo preoccupare...
    ..direi di preoccuparti!
    Scherzi a parte ...caspita che fioccata!!
    secondo me dovresti prima di tutto preoccuparti di non fare danni (a persone soprattutto) se la temperatura si dovesse alzare e ti partisse un blocco dal tetto, non so se tu abbia dei fermaneve...circa 20 o 30° gradi é un po' vago.
    poi dovresti essere sicuro che il tetto sia calcolato per un sovraccarico così alto soprattutto in zone dove é un evento raro
    solo allora mi preoccuperei dei pannelli (assicurazione?)
    io su un tetto innevato a 14 m non ci salirei, da noi si fa solo a Livigno ma lì i tetti hanno altre pendenze, le falde arrivano quasi a terra e sotto magari ci sono cmq 4 o 5 di neve.
    p.s. spera che che non piova
    18,4 kWp connesso 24.1.2011.
    Feb 2012
    Scusate mi era sfuggita la discussione già avviata sul tema neve, ora provvedo a postare la mia domanda anche su quella discussione.
    A Innolus, del tetto non mi preoccupo perchè l'ho ristrutturato completamente nel 2010. La pendenza della falda è di 30°. Non è un problema la neve che scivola giù dai pannelli(anzi magari scivolasse subito), perchè il terreno sottostante è di mia proprietà ed è un giardino dove non transitano persone. Per l'assicurazione mi ero informato al momento dell'installazione dell'impianto e mi era stato fatto un preventivo di 400 euro annui, ho convenuto che non fosse il caso di sottoscriverla.
    Jan 2010
    Predefinito Pannelli solari rotti dalla neve
    con sorpresa ho scoperto che sotto la neve ci sono diversi pannelli solari rotti !! e pensare che vengono dalla Germania, dove fa più freddo che da noi !!!
    Chi paga i danni ??
    Immagini Allegate
    Nov 2009
    Cesena
    ciao Fulvio, anche a te ti rimando alla discussione ormai già ben farcita su questo post: problema neve...che fare?
    Inoltre indica cortesemente il modello di modulo che hai, non riesco a capire bene dalle foto ma mi sembra che la cornice dei pannelli non abbia alcun appoggio sulla tettoia, possibile?
    Jan 2009
    Pescara
    Quote Originariamente inviata da fulvio.bravi Visualizza il messaggio
    Chi paga i danni ??
    Ciao fulvio, mi dispiace tanto....per prima cosa stacca tutti gli interruttori e sezionatori dell'impianto. rischi un corto circuito pazzesco come inizia a scoprirsi l'impianto, nel caso l'acqua sia entrata nel modulo.
    Cmq la colpa non è del modulo ma della posa in opera. Sono certo che si è rotta solo la fila che arriva a filo del tetto, questo perchè il carico maggiore la ricevuto man mano che la neve scivolava.
    Dalla mie parti tutte le gronde si sono piegate per colpa del carico neve scivolato...Cmq era anche impossibile prevedere questo evento eccezionale e l'installatore non ha realmente colpa.... il 100% degli impianti si fanno così, mettendo il binario a 15-20 dal bordo ...l'unica soluzione in questo caso era mettere 3 binari di fissaggio, A 5 cm della cornice superiore, 5 inferiore e a metà. Sicuramente non ti verrà riconosciuta la garanzia perchè la ditta produttrice si rifà sul sistema di fissaggio. prova a vedere se ci sono dei consigli di installazione sul loro sito così capisci se l'hai installato come consigliano loro... la vedo molto dura farsi rimandare i moduli in garanzia....
    Non far nulla per togliere la neve, se il vetro non si è rotto, forse si è solo sganciato la cornice dl'alluminio ed è risolvibile...
    ACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
    Caldaia a condensazione Radiant RKR25 - Termocamino Carinci 190 Legna/Pellet
    Fotovoltaico 2.99 kWp - 13 moduli Italia Solare Industrie 230 Wp - P.O. Auora PVI 3.0 + S.B. SE 14 SOLAR
    Fotovoltaico 4.70 kWp - 20 moduli Energica Superlux 60 235 Wp - P.O. Auora PVI 4.2
    Jun 2009
    Bari
    In effetti sembra che quel lato della cornice non poggi da nessuna parte.
    Jan 2009
    Pescara
    Quote Originariamente inviata da sischo Visualizza il messaggio
    nella foto più zoomata si vede che c'è un profilo basso d'alluminio a 20 cm dalla cornice rotta, tipo il profilo fisher totalmente integrato
  1. Come togliere la neve dai pannelli
    Da BACMA nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. NEVE!!!!
    Da Cammelo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 38
  3. FV e la neve
    Da cella termica nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  4. carico vento e neve su le strutture dei pannelli
    Da barbacena nel forum Fotovoltaico
