    Jan 2012
    Predefinito meglio un sunpower o altro pannello di buona fattura?
    Salve a tutti, siccome sono abbastanza neofita verso tale tecnologia, ma sto valutando in questi giorni l'installazione di un impianto fv, volevo sapere se c'era qualcuno in grado di darmi alcune delucidazioni.
    Mi è stato proposto un impianto di circa 6 kw (5,89 precisamente), su un'area di circa 32 mq. I moduli sono i sunpower modello e19-327 con inverter sunpower, promettendomi, nella mia zona (prov di caserta), per la tipologia del mio tetto (tetto a falda, ang di azimut 20; angolo di tilt 22; latitudine gradi 41,22; irraggiamento medio annuo giornaliero circa 1672,68 kwh/mq/giorno) una produzione annua di circa 8.03 kwh. L'impianto costa circa 22.000E.
    I pannelli mi sono stati proposti come tra i migliori e con una resa percentualmente superiore rispetto ad altri.
    SE questo è vero, e non ho motivo di dubitarlo, mi domando se però questa superiore resa giustifica il prezzo che è di circa 4-5 euro almeno rispetto a pari impianto con pannelli buoni ma meno blasonati.
    Cioè in 20 anni questo investimento di circa 4-5 mila euro in più è giustificabile, si recupera? O è meglio montare un pannello buono ma non così caro?
    Poi mi hanno detto che dato il mio esiguo spazio (32 mq), coi sun power potevo arrivare ai 6 kw, è vero o ci sono alternative?
    Grazie anticipatamente a chi mi darà delucidazioni.
    Apr 2010
    ciao lichen
    benvenuto in un forum che ti darà soddisfazioni...
    I sunpower non producono piu degli altri, ma sono piu efficienti nel senso che in 32 mq metti piu kw (infatti hanno una efficienza del 20% cioè ogni 10 mq installi 2 kw).
    La produzione per kw sarà piu o meno identica ad altri meno blasonati. Gli altri pannelli hanno efficienza diciamo del 16%.
    Visto lo spazio esiguo è da verificare se ci vanno effettivamente 6 kw.
    Considera che con 8000 euro installi 3 kw buoni e prendi tariffa maggiore.
    Fatti i tuoi conti
    impianto 1 2,94 kw - tilt 20°, azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210 e inverter sma 3300sb - Matera
    impianto 2 19,32 kw - tilt 7°, azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225 e 3 inverter sma 6000tl - Matera
    Jan 2012
    grazie mille heathcliff, quindi in effetti è come pensavo. Cioè se anche non voglio installare 6 kw perchè non ci vanno (coi pannelli tradizionali) ma ne installo 5 kw, come tariffa incentivante e corrente è lo stesso rispetto a un 5 kw sunpower, o sbaglio?
    Chi mi ha proposto sunpower mi dice, per spingermi a tale acquisto, che tali pannelli hanno un'altra affidabilità negli anni ed il rendimento o meglio il calo fisiologico e meno presente negli anni, e poi anche l'assistenza è migliore...boh..non so se questo vale spendere tanti soldi in più, secondo me no..
    Ultima cosa, che significa l'ultima cosa che mi hai scritto che con 8000 euro installo 3 kw e prendo una tariffa maggiore?
    Jan 2012
    Predefinito Benvenuto!
    ciao lichen,
    quello che vuole dire heathcliff è che per impianti fino a 3 kwp l'incentivo pro kw del gse è maggiore (puoi consultare la tabella relativa).
    A conti fatti il miglior rientro dall'investimento si ottiene consumando tutta l'energia che si produce, quindi dovresti dirci quanti kwh annui consumi.
    Per quanto riguarda il tuo preventivo io non sono affatto un esperto ... anzi... tuttavia proprio 2 giorni fa mi hanno presentato un preventivo di un 5kwp con i tuoi stessi pannelli per 16.500 euro iva inclusa.
    Siamo entrambi della campania, quindi possiamo tenerci in contatto, o magari andarci a proporre insieme, magari se facciamo 2 impianti ci fanno risparmiare.... che ne dici?
    Jan 2012
    la bolletta di dicembre mi porta un consumo di 2645 kwh annui, poi ho calcolato quanto ho speso nelk 2011 (450 euro). Cmq credo nel 2012 spenderò sensibilm di + causa 2 bimbe piccole e freddo, quindi + climatizzat, lavatrici etc etc).
    Per quanto riguarda la tariffa incentivante, credo non sia tanta la differenza fino a 3 e oltre 3 kw (0,274 e 0,247, o sbaglio?).
    Chi mi ha proposto il preventivo mi ha detto che oggi causa abbassamento dei prezzi dei pannelli e della resa x gli incentivi, conviene sovradimensionare l'impianto per guadagnarci di + da incentivi e vendita di corrente, però impianto + grande = costo maggiore, e non so se nel mio caso convenga. Boh.....
    Apr 2010
    ciao lichen
    la differenza non è tanta ma è il 10%, quindi fati i tuoi conticini....
    se tu avessi piu spazio ti consigliereri 6 kw o magari 10,
    ma visto lo spazio esiguo non mi affannerei piu di tanto.
    Considera che con pannelli diefficienza buona in teoria occorrono 6 mq per kw, ma
    bisogna considera che i pannelli non sono mattoni che a filo di muro li tagli a metà....
    cioè la superficie lorda utile è maggiore di 6 metri, quindi secondo me (solo una teoria non conoscendo situazione concreta)
    difficilmente installeresti piu di 4,5 kw. Se invece tu riuscissi ad arrivare o superare tale soglia ti consiglio
    di metterci il massimo possibile.
    Poi tutti i conticini del caso li defi fare tu: se prendi soldi in prestito, se consumi molta corrente etc
    tutto incide su un discorso economico che è tutto personale.
    P.S. Io ho familiari ad orta di atella ed entro fine mese sarò li, se tu e icymajo siete di quelle parti
    possiamo prendere un caffè
    Jan 2012
    ho capito, cmq spero di riuscire a cavarci 5 kw che credo sia il miglior compromesso tra prezzo per comprare l'impianto e resa economica.
    Magari mi oriento cmq sui sunpower, che a parità di spazio rendono di + in termini di kw
  1. Risposte: 44
  2. Con moduli Sunpower meglio SMA o SANTERNO?
    Da mixerla nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  3. Deterioramento prestazioni: meglio i pannelli Sunpower o Sanyo?
    Da mikelettric nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. quale pannello FV sceglierre,changzou trina solar o sunpower
    Da berettieri davide nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
  5. Altro resoconto su autocostruzione pannello termico
    Da spider61 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 11
