pannello fv collegato alla rete domestica - EnergeticAmbiente.it
  • pannello fv collegato alla rete domestica
    Salve a tutti ...
    volevo chiedervi se e' fattibile un'idea che da un po' mi gira in testa :
    praticamente vorrei collegare un singolo pannello fotovoltaico da 200-250 w ad un piccolo trasformatore , il quale collegherei direttamente ad una presa dell' impianto di casa ....
    senza aprire pratiche gse e quant'altro ..... solo per ridurre un po la bolletta elettrica ...
    secondo voi si puo' fare ????
    impianto da 9.6 kw composto da 40 moduli solar fabrik da 240 W , inverter aurore power one ubicato a Terme Vigliatore (ME)
    Lascia perdere, non si può assolutamente fare.
    Usa quei soldi per per acquistare utilizzatori di classe di efficienza più alta per la tua casa...lampade, elettrodomestici etc.
    Giobbe
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
      motivo ???
        Fattibile??? Si con un inverter non un trasformatore.
        Legale??? Assolutamente NO!!!
        Conveniente??? Per niente.
        49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
        50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
          in spagna vendevano pannello con inverter e pare che era tollerato dal distributore se trovi la
          discussione" impianto fai da tè no solar tour ahiahai" c'è la descrizione,
          magari fra qualche anno li venderanno a castorama
            Il pannello produce corrente continua e non ha una tensione stabile...... la rete di casa è in corrente alternata.
            Come ti hanno già detto occorre l'inverter per convertire la corrente continua e con tensione variabile a quella alternata e con tensione costante
            Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
            Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
              si riguardo all'inverter mi ero espresso male chiamandolo trasformatore.....ma oltre questo credo che la cosa sia fattibile tecnicamente....
                Basta che prendi un microinverter (e' stata riportata in alto la discussione poco fa') e quello che produce il pannello viene trasformato e allineato alla linea Enel , con un pannello da 230w tra l'altro produrrai solamente quello che basta a coprire il tuo consumo di base , frigo , stanby etc , quindi penso che pochi di quei watt entraranno in rete , leggendotela come prelevata ..... naturalmente e' una cosa che all'enel non piace , ma usando un microinverter omologato per farlo nessuno ti rompera' le scatole.....
                AUTO BANNATO
                  ma sullo stesso POD dove hai l'impianto fotovoltaico?? credo che se lo fai in parallelo alla rete e/o in parallelo all'impianto fotovoltaico in caso di controllo potrebbero rognare, fatti un impianto a isola devi romperti un po di + a passare cavi ma cosi saresti in regola e magari con un crepuscolare che switcha su presa forza motrice Eenl quando il pannello finisce di produrre
                  2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
                  Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
                  5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
                  Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
                    grazie del consiglio ...ma il suddetto pannello dovrei metterlo in un'altra abitazione che non ha impianto fv...
                      Salve a tutti.
                      Rispolvero questo post del 2012 per chiedere praticamente la stessa cosa dell'oggetto del post.
                      In 7 anni è cambiato qualcosa? Vedo offerte di impianti che mi interesserebbero molto perchè ho aumentato i consumi e non posso chiedere aumenti di potenza per motivi che non sto ad elencare. Vi lindo un esempio qui sotto:
                      Kit fotovoltaico per autoconsumo 1KWp con moduli e inverter Plug and Play
                        861€ per 1kWp ..... ehmmm 900Wp? Dove sta la fregatura?
                        P.S.
                        Bella la speciale connessione plug and play.... ma non si chiamava spina schuko?
                          P.S.
                          Perdonami ma non trovo molto utile questa risposta, mi pare un po' polemica. Quello che ho linkato era solo un esempio per spiegare quello che potrebbe essere una soluzione per me.
                          Ripeto la domanda: adesso si può fare? Che cosa c'è di disponibile che qualcuno conosca e magari stia già usando?
                          Grazie.
                            No, sono io a chiederti scusa; si il mio post era polemico ma, assolutamente, non nei confronti della tua richiesta quanto riguardo al testo del inserzione del link.
                            Riguardo alla fattibilità o meno della cosa si deve ricordare che è assolutamente vietato immettere in rete energia senza i dovuti "permessi" e precauzioni... immagina anche solo cosa potrebbe voler dire per eventuali tecnici al lavoro sulle linee.
                            Fermo restando questo punto, la cosa è fattibile (imho) a patto che sia possibile interrompere il collegamento nei momenti di produzione andando, di fatto, a isola
                              Nessuna fregatura.. sono quelli i prezzi.
                              Conosco una persona che ha acquistato 4 pannelli da 300 Wp e un inverter identico a quello del kit indicato qua, ed ha speso circa 1000 euro.
                              Corretto ricordare che è vietato collegare alla rete pubblica degli apparecchi non certificati e senza permessi, tuttavia un inverter grid se manca la rete non puo proprio funzionare .. gli mancherebbe il riferimento in frequenza dato che non ne possiede uno proprio... e quindi non potrebbe immettere un bel nulla.
                              Il motivo per cui servono permessi non è certo quello che hai indicato...
                              Originariamente inviato da enricochimi Visualizza il messaggio
                              Se si collega un inverter occorre un contratto di scambio sul posto altrimenti l'energia eventualmente immessa in rete verrebbe conteggiata, dal contatore tradizionale , come consumata...
                              A livello tecnico con un contatore normale e senza contratto servirebbe un inverter che produca solamente l'energia effettivamente consumata dall'abitazione ( inverter con limitatore.. ) e quello che hai indicato nel link ha proprio questa funzione ( credo sia l'unico per ora... ).
                              F.
                                Non pensavo fossero scesi così i prezzi .... mi sa che è ora che inizi a farci un pensierino.... per tutto il resto "mi cospargo il capo di cenere" e ti ringrazio per i chiarimenti
                                  considerate che quell'inverte GTIL costa circa 250 € e si trovano pannelli da 270 Wp della Trina a 110 € (compresa iva) cad. Perciò 4x110+250= 690 € (e ho più di 1 kWp)
                                    Originariamente inviato da mania2 Visualizza il messaggio
                                    problema diverso
                                    ho acquistato un porter elettrico 84 volts caricare da casa, basta inserire la spina
                                    volendo dare energia alla casa si può fare?
                                    batterie 14 per 6 volts totale 84 volts
                                    che tipo di inverter ci vuole? grazie
                                      Originariamente inviato da sportivo Visualizza il messaggio
                                      problema diverso
                                      non ti posso aiutare non so cos'è un porter
                                        porter piaggio furgone elettrico, usurare le batterie per la casa non conviene, ci sono inverter da 48 v
