salve,
ho un dubbio per fare un calcolo di un sistema fotovoltaico con 26 pannelli. Ho diviso la connessione in 2 stringhe 13 moduli per stringa, l'inverter ha 2 ingressi MPPT (intervallo di tensione per operazione MPPT a piena potenza 180 - 530 V). con una tensione massima assoluta di 600 V.
per calcolare la tensione a vuoto dell campo FV devo utilizzare la formula: Voc = Vocs + K Voc * (25 + Tmin)?
dove:
Vocs = tensione a vuoto del modulo
K Voc = coefficiente di temperatura del Voc in V/°C
25 = temperatura standart
Tmin = temperatura minima ambientale.
Per la tensione nominale del campo fotovoltaico utilizzo la stessa formula, cambiando solo i dati del modulo in Vn?
dove:
