Info fotovoltaico fai da te ... - EnergeticAmbiente.it
  • Info fotovoltaico fai da te ...
    mi scuso se avessi sbagliato sezione, vorrei sapere a grandi linee nel centro italia, un impianto autocostruito da 1 o 2 KW, quanta KwH può produrre in un anno.
    Se avete anche da suggerirmi un tipo di impianto fotovoltaico non troppo difficiile da costruire, ben venga...
    Grazie mille a tutti....
    Scusate ma qualche piccola delucidazione?
    Ho letto che nell'Italia centrale un impianto di 1KW produrrebbe circa 1200 kwh in un anno..però credo che il dato si riferisca a pannelli acquistabili in commercio e non a quelli fai da te..giusto?
      il prezzo dei pannelli è sceso molto non vedo dei vantaggi ad autocostruirseli,la producibilità varia dalle zone di
      italia e dall'inclinazione e orientamento
        O.k. grazie per il suggerimento, ma un pannelo di 1KW quanto potrebbe costare a comprarlo nuovo? E su che tipo orientarmi??
          Ormai il prezzo abbordabile per tutti è 1€/W. quindi calcola che un distributore di materiale elettrico può venderti un pannello da 230W ad un costo max di 250€ + iva 10%. Se conosci qualche installatore puoi farlo acquistarlo a lui così lo paghi di meno.
          ACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
          Caldaia a condensazione Radiant RKR25 - Termocamino Carinci 190 Legna/Pellet
          Fotovoltaico 2.99 kWp - 13 moduli Italia Solare Industrie 230 Wp - P.O. Auora PVI 3.0 + S.B. SE 14 SOLAR
          Fotovoltaico 4.70 kWp - 20 moduli Energica Superlux 60 235 Wp - P.O. Auora PVI 4.2
            O.k. capito...mi date solo un'iultima opinione?
            Ho visto una guida per costruirsi un pannello da 3 kw, il costo si aggira sulle 350 euro, un po' mi attira il fatto di auto costruirmelo, secondo voi questo tipo è valido: Pannello solare fai da te: guida alla costruzione (Prima Parte) ???
              Ciao Texla, anche a me attira molto l'autocostruzione di qualcosa... ma in questo caso fai un buco nell'acqua, o meglio nella neve in questo periodo.
              Fai attenzione all'unità di misura, questo pannello sarà da 300W e non 3 kW. 3kW = 3000W cioè 10 pannelli di questo tipo.
              Comunque ho visto il sito e ti dico subito lascia perdere perchè spendi 350€, quando spendi 300€ per un 300W e hai un prodotto:
              1) con efficienza superiore (in questo caso ha installato 90 celle e per ottenere solo 16V e 9A = 144W e non 300W come hai scritto. forse hai cercato celle su ebay???
              2) non puoi garantire la tenuta stagna del modulo fotovoltaico autocostruito con il classico silicone, ti ammazzi a costruirlo e poi con una pioggerellina ti va in corto
              3) struttura non è il alluminio, ma in legno che va a deteriorarsi nel tempo
              4) non vi è un coibentante
              Se compri un modulo non made in europa in questo periodo lo puoi trovare anche a 0.75 - 0.85 €/W
              Prenditi un pannello cinese, risparmi e rende 10 volte di più del tuo autocostruito.
              compra un pannello già esistente o direttamente un kit con Pannello, regolatore di carica e batterie. Altrimenti buttati sul minieolico, li c'è da autocostruire tanto....ciao
                O.k. non conviene autocostruirmi il pannello fotovoltaico, ora secondo te è più conveniente comprarselo oppure aprire un conto energia e chiedere il rimborso? Perché a me dovrebbero bastare in tutto 2KW ora se i prezzi sono scesi e se c'é ancora una tassa di 150 euro l'anno sui pannelli comprati col conto energia, su cosa è meglio puntare?
                Altra domanda, hai detto che il mini eolico è più conveniente, saresti cosi gentile da farmi un esempio di costo e rientri con un minieolico?
                  Buongiorno non so come pubblicare ho12 batterie da trazione traspallett 2 vol ma non so quanti amper sono ogni batteria come faccio a vedere sono della faam alti 53 larghi 20 profondita 4
                    Originariamente inviato da texla Visualizza il messaggio
                    Hi visto il topic sul migliore rapporto qualita' prezzo pannelli fv? Vai li e trovi tutto
