buongiorno a tutti vi seguo con simpatia da qualche giorno sono in attesa che venga attivato il mio nuovo impianto fotovoltaico ma nel frattempo comincio a cercare notizie in merito al monitoraggio dello stesso anche tramite dispositivi android. giusto per ammazzare il tempo in attesa che l'impianto sia pronto vorrei provare alcune soluzioni che ho in mente e avrei bisogno di qualche il log di esempio col quale provare delle soluzioni. intendo log creati dallo software aurora communicator. ovviamente nel caso siano inseriti dati sensibili vi prego di toglierli se lo ritenete opportuno. mi servono al massimo due o tre file con cui trovare una soluzione sistemistica. magari appena ho finito le mie prove ve ne darò comunicazione. vi ringrazio anticipatamente tutti the attendo vostre buone nuove. michele
log aurora communicator
Tag: Nessuno
Benvenuto tra noi...
spiegati meglio su che tipo di files vuoi, Aurora è solo il software che interfaccia l'inverter con un altro software che legge i dati dall'inverter e crea grafici, statistiche o li archivia...in parole povere Aurora è una sorta di "driver" dell'inverter.
io personalmente uso il logger di babyporc che trovi nella discussione
http://www.energeticambiente.it/tecn...en-source.html
GiobbeImpianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
Originariamente inviato da giobbe70 Visualizza il messaggioBenvenuto tra noi...
Giobbe
Grazie ancora.
Ciaoo
MicheleIl mio impianto 123solar su Raspberry http://srv4us.duckdns.org/123solar
Ciao Michiele,
penso di aver frainteso la tua richiesta, tu intendevi Aurora Comunicator mentre io pensavo al software Aurora....
Non so che tipo di file crea il Comunicator e se sono eventualmente compatibili con il SolarAnalyzer...
Originariamente inviato da giobbe70 Visualizza il messaggioCiao Michiele,
GiobbeIl mio impianto 123solar su Raspberry http://srv4us.duckdns.org/123solar
Originariamente inviato da mickyct Visualizza il messaggioIl SolarAnalyzer mi da i log di Communicator tra le possibilità nella configurazione di un nuovo impianto da monitorare. Però non riesco a provarlo proprio xchè non ne ho nemmeno uno. Se qualcuno potesse inviarmene qualcuno gliene sarei grato.Il mio impianto 123solar su Raspberry http://srv4us.duckdns.org/123solar
Originariamente inviato da mickyct Visualizza il messaggioNessuno mi riesce ad aiutare?!
http://ociolfv.altervista.org/log/2012-03-02.log
http://ociolfv.altervista.org/log/2012-03-01.log
etc variano con la data.
PS se risolvi sono interessato, sto facendo anche io delle prove con solaranalyzer
Bye
Originariamente inviato da ociol Visualizza il messaggiopuoi vedere scaricare i file di log qua :
Bye
Se hai dubbi chiedi pure che ti aiuto.
Grazie, ciaoIl mio impianto 123solar su Raspberry http://srv4us.duckdns.org/123solar
Originariamente inviato da mickyct Visualizza il messaggioGrazie, avevo già trovato i file dopo avere contattato Stephan, lo sviluppatore di solaranalyzer. In pratica acquisiti i file con Aurora, li sposto in un server ftp. Poi ho configuratore solaranalyzer in modo da puntare alla cartella ftp, previa apposita configurazione sul router, ed il gioco è fatto. Funziona perfettamente, ovviamente anche via internet. Adesso manca "solo" l'impianto fotovoltaico... ;-)
Grazie, ciao
Ho aperto solaranalyzer dal sito ( SolarAnalyzer Online
starten dove ci sono già 2 impianti inseriti), ho aggiunto il mio, in system configuration ho inserito l'indirizzo ftp://ociolfv.altervista.org/log in URL of data e anche user e pass nella sezione login essendo nel mio caso presenti, cliccando refresh è uscita la finestra Power plant not found, Enter systems parameter manually, cliccando su yes appare select datasources ed ho scelto aurora communicator. cliccato su accept esce la scritta che almeno un inverter deve essere definito nella TAB inverter, allora ho provveduto ad inserire nome di un inverter con 2 parametri tipo potenza e salvare. ovviamente ho riempito anche i campi come potenza incentivo data di inizio etc.
Ti faccio qualche domanda:
mi son dimenticato di qualche passaggio?
il server ftp puo essere anche in rete tipo ftp://ociolfv.altervista.org/log, oppure deve risiedere su un pc locale??
Originariamente inviato da Montesolar Visualizza il messaggioScusate ma per utilizzare questo SolarAnalyzer (con Android) occorre avere un pc sempre acceso a casa?
Io lo uso così, ovviamente opportunamente configurando il sw su android.Il mio impianto 123solar su Raspberry http://srv4us.duckdns.org/123solar
E nel caso volessi usare il pc dovrei lasciare sempre aurora communicator aperto oltre che al pc acceso? E per creare una cartella ftp apposta come si fa? Ho guardato qualche guida ma non ci ho capito una mazza... e soprattutto non ho capito lo scopo del suo utilizzo con SolarAnalyzer e aurora...
Originariamente inviato da Montesolar Visualizza il messaggioE nel caso volessi usare il pc dovrei lasciare sempre aurora communicator aperto oltre che al pc acceso? E per creare una cartella ftp apposta come si fa? Ho guardato qualche guida ma non ci ho capito una mazza... e soprattutto non ho capito lo scopo del suo utilizzo con SolarAnalyzer e aurora...
I file che ogni n minuti aurora communicator salva con i dati aggiornati, per darli in pasto a solaranalyzer, android ma anche pc, li devi rendere disponibili su un sito http o ftp, se li vuoi consultare via internet, o più semplicemente in una cartella "normale" se invece vuoi consultarli solo in rete locale (quindi ad esempio per una connessione wifi casalinga).
Spero di essere stato chiaro...Il mio impianto 123solar su Raspberry http://srv4us.duckdns.org/123solar
Allora io praticamente ho già tutto, uso aurora communicator e l'inverter è collegato ad un convertitore wi-fi (csw-h80) tramite rs-485 che lo collega al router di casa e quindi al pc, ora voglio solo sapere come creare questa cartella ftp e collegarla a solaranalyzer... e se la versione "free" che c'è su google play mi può bastare, grazie!
Per creare la cartella ftp ad esempio su windows xp puoi seguire una guida che facilmente trovi su internet come ad esempio:
Come installare il servizio FTP in Windows XP
Su windows 7 sarà analogo, cerca su san google che trovi sicuramente. Se invece come ti dicevo hai un disco di rete, è probabile che abbia anche un servizio ftp attivo quindi puoi usare quello.
Creata la cartella ftp, non devi fare altro che crearti un file batch ad esempio che ti sposta i file .log creati da aurora su quella cartella ed il gioco è fatto. Ovviamente affinchè tutto funzioni da internet dovrai atticare un port-forwarding della porta 21 all'indirizzo del client che ospita la cartella ftp. La versione free che trovi su google play funziona benissimo. Se ti accontenti delle funzioni offerte tutto quello che serve già c'è, viceversa tramite lo stesso software puoi inviare a Stephan, l'autore del programma, una mail, con la richiesta di farti inviare una licenza provvisoria per testare la versione full. E' gentilissimo e ti risponde in poco tempo. Per curiosità, quanto l'hai pagato il convertitore csw-h80??Il mio impianto 123solar su Raspberry http://srv4us.duckdns.org/123solar
L'ho pagato 99 euro però ho dovuto aggiungerci alimentatore, convertitore RS232-RS485, e un altro paio di accessori, e con l'iva sono arrivato a 160 euro. Alla fine però l'iva riesco a salvarla grazie alla fattura quindi alla fine ho speso sui 130 (in effetti non poco per un "cosino" del genere..). Comunque grazie per le dritte, vedrò se riuscirò a farlo funzionare anche dal cell...
scusa mickyct visto che sei ferrato ti chiedo info:
l'installatore nel pacchetto mi ha dato l'aurora pvi desktop con il quale non mi trovo proprio e che mi da dati storici errati; l'assistenza PO non mi richiama e quindi a parte il dato giornaliero per il resto è un ottimo ferma porte.
Dall'inverter al destop il collegamento è via rs-485 con presa al desktop che è un jack da porta di rete.
Ora inanzitutto, avendo il modem a casa sempre attivo e in ufficio un pc sempre acceso come posso installando l'aurora comunicator nel pc in ufficio fargli passare i dati via internet dell'inverter?
Che devo acquistare e che software o impostazioni usare?
Grazie mille
Jo
[QUOTE=flamenjo;119349041]scusa mickyct visto che sei ferrato ti chiedo info:l'installatore nel pacchetto mi ha dato l'aurora pvi desktop con il quale non mi trovo proprio e che mi da dati storici errati; l'assistenza PO non mi richiama e quindi a parte il dato giornaliero per il resto è un ottimo ferma porte.Dall'inverter al destop il collegamento è via rs-485 con presa al desktop che è un jack da porta di rete.Ora inanzitutto, avendo il modem a casa sempre attivo e in ufficio un pc sempre acceso come posso installando l'aurora comunicator nel pc in ufficio fargli passare i dati via internet dell'inverter?Che devo acquistare e che software o impostazioni usare?Grazie milleJo[/QUOTEx fare quello che descrivi ti serve un convertitore davseriale rs485 a ethernet. A quel punto l'inverter sará raggiungibile dal sw aurora communicator via internet ovviamente previa opportuna configurazoone sul router. Trovi diverse guide sul forum. X il convertitore puoi tenere in considerazione quelli in vendita sul sito areasx. Se hai bisogno di maggiori dettagli buta un fischio..Il mio impianto 123solar su Raspberry http://srv4us.duckdns.org/123solar
x mickyct, te attualmente utilizzi aurora communicator in un server su internet per prendere i dati dell'inverter? se si hai mai avuto problemi di disconnessione delle sessioni di monitoraggio dell'aurora? a me funziona tutto regole prendo i dati anilizzo etc, ma ogni tanto in modo random, il pc su internet con aurora communicator perde il collegamento con con l'inverter di casa. a livello ip è cmq tutto raggiungibile. Ma a meno che non riavvio manualmente aurora la sessione non si ristabilisce. ciao.
Originariamente inviato da maxumi Visualizza il messaggiox mickyct, te attualmente utilizzi aurora communicator in un server su internet per prendere i dati dell'inverter? se si hai mai avuto problemi di disconnessione delle sessioni di monitoraggio dell'aurora? a me funziona tutto regole prendo i dati anilizzo etc, ma ogni tanto in modo random, il pc su internet con aurora communicator perde il collegamento con con l'inverter di casa. a livello ip è cmq tutto raggiungibile. Ma a meno che non riavvio manualmente aurora la sessione non si ristabilisce. ciao.Il mio impianto 123solar su Raspberry http://srv4us.duckdns.org/123solar
