Impianti a film sottile uni-solar: come stanno andando? - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Se hai inverter senza il trafo, non puoi mettere a terra un polo della stringa, dato che l' inverter te lo legge come errore di isolamento!
    O installi un inverter con trafo (su ebay trovi facilente dei danfoss ulx a 150 euro) e quindi metti a terra il polo, per evitare :
    Oppure aggiungi un trafo normale 1:1 fra inverter e rete e metti a terra un polo.....
    • #92
      OK,siccome il PO mi piace,mi sai dire dove posso trovare dei trasformatori d isolamento,buoni.Però il dispositivo della SMA non mi pare richieda la messa a terra del polo,sbaglio?Comunque quello che hai pidieffato vuol dire che cè una carica tipo condensatore del modulo fotovoltaico o che cè una perdita di resa.Posso rilevarlo da ILEAK o RISO?
      Ultima modifica di Peace and Love; 11-10-2015, 14:40.
      • #93
        .... non saprei!
        Ma da quanto ho capito io!!, nel tuo caso la soluzione ottimale è la messa a terra del polo, per evitare che il modulo stesso diventi un condensatore in certe situazioni di funzionamento e che questo provochi dei danni irreversibili ai pannelli, non correggibili con il pvo (che di fatti inietta energia a voltaggio uguale a quello di lavoro, ma contrario), come invece fanno sui moduli cristallini, nel caso dell' effetto pid.
        Voglio dire che forse hai solo una soluzione possibile (polo a terra) e non due (utilizzo notturno del pvo per correggere quanto danneggiato di giorno).
        ....... credo!
