Esplosione del vetro, come può essere accaduto? - EnergeticAmbiente.it
  • Esplosione del vetro, come può essere accaduto?
Nome:   2012-03-13-009.jpg
Dimensione: 1.24 MB
ID: 1981239Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2012-03-13-010.jpg
Dimensione: 953.6 KB
    Questa mattina faccio uno dei miei giri di ispezione e sorpresa sorpresa, un pannello ha il vetro completamente esploso.
    Il pannello funziona lo stesso, anche se la strigna ha un calo di 0,1 A rispetto alle altre, cosa che prima non avveniva.
    Come potrebbe essersi rotto?
    Venerdì era integro, non ha subito colpi, non ha grandinato, tutti i giorni sole ed è l'unico a presentare questo problema.
    Ha resistito a - 14° e 30 cm di neve gelata a febbraio e ora...
    Devo temere che con la prima pioggia avrò problemi? L'installatore si è già attivato per la sostituzione però non so quanto tempo possa passare prima di aveeer un pannello nuovo.
    Il pannello è un trinasolar tsm pc5 da 230W
    Che dite, alla prima avvisaglia di pioggia scollego la stringa?
    49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
    50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
    Tipo sottostruttura ai pannelli?
    Con i classici binari dopo 8-9 pannelli devi lasciare un pò di spazio per consentire dilatazioni termiche.
    Verifica la documentazione di progetto.
    Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
      Difficile che esplodano i vetri, essendo temprati sono molto resistenti agli sforzi, al contrario sono fragili ai colpi.
      Comunque a me ne ha rotto uno lo spazzacamino, esteticamente appariva come il tuo col vetro esploso,
      l'ho lasciato montato piu di un mese col bono e cattivo tempo senza alcun problema.
      Ho notato un lento decadimento delle prestazioni.
      In caso di pioggia potresti avere delle dispersioni di corrente rilevabili anche dall'inverter, a me non è successo comunque.
        Colpi sono sicuro che non ne ha subiti, sul tetto non sale nessuno (almeno credo).
        In effetti fra i pannelli non è stato lasciato nessuno spazio in tutta la fila, ma ha già sopportato un anno, con la scorsa estate molto calda, mi sembra strano che ha ceduto con i primi calducci primaverili
          Infatti
          senza considerare che l'alluminio ha un coefficiaente di dilatazione circa 3 volte quello del vetro, quindi si dilatano + i binari sottostanti che i pannelli! E poi già le staffe a omega consentono una certa dilatazione...
            sicuro che qualcuno non sia salito sul tetto...magari un ladro oppure un ragazzino per una bravata
            Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
            Ubicazione: Pordenone
              Non penso proprio, anche per la posizione scomoda del pannello guasto, ce ne sarebbero stati tanti altri più comodi....
                Trinasolar, ha già accettato la sostituzione in garanzia e spedito il modulo.
                Speriamo arrivi presto.
                  Originariamente inviato da Schillo Visualizza il messaggio
                  Alla facccia di tutti quelli che dicevano di non comprare Cinese perchè la "garanzia" era inesistente !!
                  resta un mistero la dinamica del fatto .....
                  2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
                    forse il vetro è stato temprato male e al suo interno aveva gia' delle microfessurazioni
                      La degradazione del pannello continua, da 0,1A di perdita, siamo passati a 0,2A sulla stringa.
                        [ATTACH=CONFIG]22352[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22353[/ATTACH]
                        1) Devi lasciare tra morsetto e pannello (oppure pannello e pannello) 1 mm almeno per la dilatazione termica dell'alluminio, altrimenti hai
                        questo effetto di cristallizzazione, capita su tutti i pannelli se non si installano con queste accortezze..dovrebbe comparire anche sulle
                        istruzioni del produttore di pannelli e del sistema di montaggio
                        2) I morsetti devono essere posizionati nello spazio indicato dal produttore di pannelli, a volte gli installatori mancano di leggere le
                        istruzioni di montaggio, di solito il morsetto va a meno di 15 cm dall'angolo del pannello!
                          Sostituzione Pannello da 230W con 240. Fattibile?
                          Enel al momento non ha in casa i trina da 230 W e ci sarebbe da aspettare, mentre avrebbe disponibili gli stessi pannelli da 240.
                          E possibile una sostituzione?
                          Credo che elettricamente parlando anche se monto il 240, avrò semplicemente il pannello che lavorerà a 230 per adeguarsi agli altri giusto?
                          Mentre a livello burocratico il gse come si comporta?
                          Tutti i miei pannelli sono registrati come 230, inserendo il seriale di un 240 non è che fanno storie?
                          Ciao e grazie
                          Ultima modifica di gymania; 11-05-2012, 14:44.
                            beh, elettricamente credo che si comporterà esattamente come un pannello in mismatch, e quindi lavorerà come il meno potente della stringa! non so la tolleranza, ma non è impossibile che il nuovo 240 magari sia 235 effettivi e che lavori con dei 230 che sono 236!
                            Per il GSE non vedo problemi, non hai 20.000 o 200.000w che i 10w in + ti farebbero cambiare tariffa o regime fiscale!
                              La questione secondo me è meno banale di quanto la fa Junp.
                              Il fatto è che per il GSE la potenza nominale dell'impianto è la somma delle potenze nominali dei moduli. Non gli importa nulla del mismatch.
                              Visto che non si può variare la potenza nominale dell'impianto, non saprei come gestirla a portale.
                              Il problema non è un caso isolato, perché vi immaginate quante volte in 20 anni capiterà che la gente con moduli da 220 Wp debba sostituirli per rotture? Oggi non se ne trovano più da 220. Minimo 235, e in certi periodi addirittura trovi solo il top di gamma (250 o 255 Wp).
                              Il caso più seccante è quello dei 12 moduli da 250, che totalizzando esattamente 3000 Wp non saranno mai e poi mai sostituibili con qualcosa di migliore se dovessero uscire di produzione di qui a 20 anni.
                              Che faremo?
                              Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
                                Aggiornamento:
                                in effetti tra i pannelli non è che ci sia troppo spazio, tanto che oggi hanno fattofatica a inserire il pannello nuovo.
                                Comunque appunto, oggi finalmente hanno sostituito il pannello.
                                La colpa del ritardo è dell'installatore che da quasi un mese aveva gia il pannello in magazzino. Alla fine il pannello è da 235 contro i 230 degli altri.
                                  Alla fine è stato sostituito con uno da 235, vedremo che succede
                                    ciao schillo
                                    oggi io ho trovato un pannello con vetro rotto.
                                    Il modulo è Aleo. Montato solo 10 gg fa (impianto collegato sabato). Nessuno lo ha toccato.
                                    io vedo che tu hai risolto....
                                    Trina ha cercato scuse nella sostituzione??
                                    imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
                                    imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
                                    imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
                                      no, hanno solo voluto molte foto dettagliate per accertarsi che non ci fossenun punto iniziale di rottura, e ho dovuto attendere un mese che il pannello arrivasse in quanro non disponibile identico
                                        il mio pannello si presenta esternamente come il tuo....
                                        ma hanno dato spiegazioni??
                                        Inizio a pensare che forse i pannelli cosi sicuri nel tempo non lo siano
                                          scusa Schillo, ma tu hai chiamato x questo problema direttamanete trina o chi li commercializza?
                                          almeno se un domani mi succede ( mi sto toccando) so come comportarmi....
                                          milano : 19,3 kw con 82 trina da 235 e 3 power one da 6.000 - ovest 12°
                                          milano : 2,99 con 13 trina 230 e sunny 3000 it - sud 20°
                                            Originariamente inviato da heathcliff Visualizza il messaggio
                                            no, hanno sosriruiro e basta
                                              Originariamente inviato da lukdamb Visualizza il messaggio
                                              ho chiamato l'installatore e ha fatto tutto lui
                                                nel mio caso è solo un pannello!
                                                credo che ci possa stare, a patto che non accada piu. Voglio dire che magari per il trasporto o montaggio possa aver subito un urto, una crepa non vista etc....
                                                per ora non voglio criminalizzare la marca del pannello a pato che si presti a verificare e risolvere il problema.
                                                In verità da ieri nessuno mi ha fornito notizie...
