5 Sanyo hit 240 se in ombra mattino - EnergeticAmbiente.it
  • 5 Sanyo hit 240 se in ombra mattino
    Salve chiedo un consiglio a tutti voi,
    sto istallando un impianto fotovoltaico su una tettoia provincia di milano con esposizione sw di 25 mq 17 pannelli sanyo hit 240-se, con inverte sma tl 4000 con 5 pannelli in ombra tutta la mattina e un consumo annuo di 4800kw.
    Il mio dubbio è meglio:
    -12 pannelli al sole con due stringhe da 6 una per mppt con una che prende un po di ombra in testa fino alle 10,30 a visto marzo e penso poi dovrebbe migliorare?
    -17 pannelli 2 stringhe da sei in parallelo su 1 mppt e i 5 in ombra su stringa sull' altro mppt fino alle 13,30 sempre visto marzo.
    la differenza di preventivo è di 2700 euro con stima produzione di 3018 kw anno per i 12 pannelli e di 774 kw per 5 pannelli calcolando una perdita del 40% causa ombra.
    Secondo voi le stime di perdita del 40% dei 5 pannelli sono reali ?
    Esistono sistemi per migliorare la situzione o meglio usare solo 5 pannelli?
    grazie in anticipo
    non ho capito dove vanno i 5 pannelli, ma se vanno sul tettoia in basso forse è meglio metterli nella falda nord
    con problemi di ombre spendi qualcosa in più e metti ottimizzatori tipo solaredge
      Vanno in alto sotto la finestra, ma hanno ombra fino alle 13,30 con stima di perdita del 40% sui 5 pannelli.
      Con il solaredge di quanto posso migliorare?
        se ho capito bene la situazione io al tuo posto farei così:
        falda meglio esposta metti tutti i sanyo che ci possono stare
        lascia perdere la tettoia meglio la falda NE,metti pannelli più economici almeno lì il
        sole al mattino ci batte e anche il pomeriggio finchè non si abbassa,metterei inverter
        solaredge con powerbox,tutti i pannelli in una stringa e con la doppia esposizione
        avrai la produzione più distribuita durante la giornata,
        da quel che vedo non metterei sicuramente pannelli sulla tettoia,meglio nord est
        poi il muro così vicino fà un'ombra micidiale
          Senza considerare che sulla tettoia NON prendi l'incentivo edifici e NESSUN altro bonus...EU, efficienza energetica etc...
            Credo abbia ragione pox i 5 moduli incassati in quello spazio avrebbero ombra non solo la mattina ma anche la sera d'estate, il 40 % di perdita potrebbe starci tutto, la falda nord sembra migliore, fai qualche calcolo.
            A quel punto il Solaredge non e' piu' indispensabile.
            @junp
            Se i moduli non sono strutturali sarebbe comunque "non su edificio", tariffa ridotta ma i bonus ci sarebbero.
            Giustamente con la falda nord risolve anche quella complicazione.
              Già...ma partirebbe da una tariffa ancora più bassa!
              Certo che questa della tettoia come "bonus" e non come tariffa è proprio una gran c@c@t@....
