info impianto - EnergeticAmbiente.it
info impianto
  • info impianto
    Salve sono nuovo del forum. Abito a brescia provincia, sono un possessore di un impianto di 6kw composto come segue:
    24 pannelli monocristallino della eclipse 245m composto in 2 stringhe
    Orientamento a sud con iclinazione di 18°
    Inverter masterwolt xs6500
    Solarlog 200( che da stammitan non va più :-( )
    pagato 23.000 euro montato e tutte pratiche nel dicembre 2010.
    Ora vorrei farne un secondo da 6kw ma voglio provare a mettere i policristallino
    24 moduli 240m della eclipse policristallino composto sempre in 2 stringhe
    orientamento sempre a sud inclinazione 20 gradi
    inverter solutronic 55 o masterwolt xs6500
    Preventico 12000 tutto compreso.
    E' lo stesso installataore. é buono come prezzo?
    meglio solutroni o masterwolt?
    Grazie per le info
    Originariamente inviato da fabio.win Visualizza il messaggio
    penso che in tanti saranno d'accordo sul fatto che "adesso" significa avere l'allacciamento per il secondo semestre 2012 e, con le voci che si sentono in giro riguardo gli incentivi dell'ipotetico 5° conto energia, bisognerà rifare tutti i conti.
    prov av 750m slm - 4,465kW con 19 schuco 235Wp4 poli e inverter solaredge5000 sistema powerbox
      quindi dici che sia caro?
        Il prezzo sta nella fascia dei molto bassi, un. 6kw con materiali top sta sui 3000/3200 € kwNn ti so dare un giudizio su pannelli e inverter, si trovano ormai kit europei da 6kw a 6/7000€.Se ti sbrighi fai ancora in tempo a rientrare negli incentivi di Giugno ma siamo al rush finale.
        Impianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
          Quindi è buono? la conosci la marca della eclipse?
          cmq in questi 2 giorni non mi va piu il solar log, l'ho resettato piu volte ma non m i risponde piu al solito indirizzo e nemmeno all'indirizzo ip standard al momento del reset di fabbrica. come mai?
          voglio cmq provare a mettere i policristallino per vedere la differenza rispetto al mono.
          Secondo voi quale è meglio?
            i pannelli sono italiani e dalla scheda non sembrano essere male almeno sotto il profilo del rendimento ma non sono così esperto da poterti dare un giudizio qualificato.Per l'inverter chi meglio di te può dare un parere, però se l'altro sembra andare bene allora se non altro per rendere omogeneo l'impianto propenderei per la stessa macchina, almeno puoi usare le stesse configurazioni anche per il data logger che speriamo non ti si sia rotto.Il prezzo che ti hanno fatto mi sembra molto competitivo.
              Sempre troppo gentile. il datalog lasciandolo collegato si è ripristinato poi a forza di dai e provare tutti gli ip l'ho trovato era 192.168.1.2. purtroppo sulle spiegazioni c'era scritto che era il 192.168.178.49. forse da quando ho caricato il nuovo firmware anche queste impostazioni sono cambiate? cmq bene quel che finisce bene...
              ora va bene e sul sito web riescvo a vedere l'impianto anche da casa solo che stavo provando a fare una nuova trasmissionedati sul web e mi da errre 107. forse xè permette una trasmissione dati ogni tot minuti e non oltre?
              L'impianto non è per me, è per mio padre. io inizialmente avevo montato il solutronic 55 ed era una favora xè aveva il raffreddamento passivo e non si sentivama ogni tanto mi dava vdc troppo elevato e andava in allarme( con quel numero di pannelli e quel numero di voltaggio di pannelli non andava bene). mentre il mastervolt ha il raffreddamento attivo e fa un po di rumore anche se lui mi ha detto chè è piu affidabile questo e che ha una sorta di 2 inverter in uno. in effetti ha dovuto collegare le due stringhe separate e non sotto una solo entrata perchè l'inverterha due entrate separate e mi dice sul display ogni stringa quanto produce mentre il solutronic no.
              Ora con il nuovo impianto questo rpoblòema del vdc troppo elevato non l'avrei xè con il policristallino e quel voltaggio mi ha assicurato che va bene. voi che dite? meglio raffreddamento passivo o attivo?
              Scusate l emilel domande ma vorrei andare sul sicuro.
                Che palle ragazzi ho sentito del nuovo conto energia.... stavo per iniziare l'instllazione ma ho sentito che cambiano il decreto. vi risulta?
                  Ma un inverter normale no !?
                  Haha !! I soliti venditori di fumo , inverter marchiato 6500 e si scopre che e' un 5000w CA in un impianto da 5880 ?!
                  AUTO BANNATO
                    Cioe' era stato progettato male l'impianto rispetto all'inverter ? Andiamo bene...
                    Si e' in preparazione il V conto energia, dovrebbe andare in vigore al piu' presto dal 1 luglio 2012 ma appare molto probabile che sara' qualche mese dopo.
                    Difficile decidere cosa fare in queste condizioni, ti consiglio di seguire le discussioni nella sezione "Legislazione..." per capire che aria tira.
                      Ma un inverter normale no !?Haha !! I soliti venditori di fumo , inverter marchiato 6500 e si scopre che e' un 5000w CA in un impianto da 5880 ?!
                      Scusa ma guardando il configurare della masterwolt risulta essere giusto. Xe dici che non vada bene? Hai dato un'occhiata al co figurato della masterwolt masterwolt? Grazie
