piccola serra riscaldata con fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • piccola serra riscaldata con fotovoltaico
    Salve a tutti...
    Ho montato sul mio tetto di casa un impianto fotovoltaico da 5,6 kw...con scambio sul posto.
    Mi sono "avanzati" n. 2 pannelli fotovoltaici .
    In giardino ho un piccolo orticello mi piacerebbe coprirlo con una serra per allungare la stagione di produzione.
    Chiedo ; posso utilizzare i pannelli per scaldare (anche di poco) la serra nei mesi invernali.ma, cosa occorre oltre ai pannelli ??
    io non ne capisco nulla ma,esiste una sorta di stufetta che può essere alimentata (chiaramente di giorno) con pannelli ? due sono sufficienti o debbo aggiungerne ?
    Help !
    Il problema sarà la notte...riscalderai la serra solo di giorno.
    Guarda l'etichietta dei pannelli e leggi i dati tecnici, poi devi trovare una resistenza del voltaggio e potenza adatt...cosa non semplicissima, altrimenti dovresti passare da un inverter.
    Giobbe
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
      mmmmmm........forse uno stand-alone...di giorno la serra si auto-riscalda...e usi le batterie e l'energia accumulata di giorno per riscaldarla di notte...
      bisognerebbe fare un dimensionamento...ma non credo potresti andare molto lontano, soprattutto se la serra è grande..anche se un minimo la riscaldi comunque...non puoi portare le batterie a terra e poi ricaricarle e fare questo ciclo in continuo...le batterie durerebbero zero...
      sicuramente renderebbe di più un solare termico...rendimento termico mooolto piu alto del rendimento elettrico....
      domanda...con 5 kW dovresti avere 2 stringhe...un pannello in piu a stringa perchè no? lo spazio??
      6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
      9.670 kWh nel 2013
      (1611 kWh/kWp)
      9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
        Sopratutto ... chi ti ha venduto due pannelli in più delle tue necessità? Sono 4/500 euro che non avresti dovuto spendere ...
          piccola serra....
          Ciao e grazie...
          Leggo scritta sui pannelli (2) : SPL BA 200 max power 200 w + - 3%
          Open circuit voltage 33,52 V Short circuit corrent 8,13 A Vmp 26,46 V Imp. 7,59A maximum system voltage 1000 V
          maximum reverse current 15 A
          Certo che la serretta ( di circa mq.10 )sarebbe riscaldata solo di giorno e...anche non sempre (giornata invernale nuvolosa..) ma, conto sul fatto di coibentarla fortemente verso nord (parete a nord in balle di paglia ).e pietra che accumula caldo di giorno e lo rilascia di notte....
          E quindi con un effetto di inerzia termica lento e poi è normale che di notte la temperatura scenda ,,certo che poter contare su di un minimo riscaldamento anche notturno sarebbe il massimo ma, capisco che con batteria di accumulo (oltre al costo) sarebbe un po un casino.... e poi delle batterie comunque inquinanti non mi piacciono.....
          Certo che se serve un inverter non mi tiro indietro...(ho già avuto due pannelli avanzati quasi in regalo....).
          Pensavo ad un riscaldamento con lampade all'infrarosso ?????
            piccola serra...
            A Massimiliano P....
            i pannelli erano in esubero (forse ordine sbagliato.....) la ditta che mi ha montato il fotovoltaico piuttosto che riportarli in dietro ??? me li ha offerti a 100 euro l'uno (è da qui che mi è scattata l'idea della serra.)
              Dove sei ? Te li ricompro io......
              La serra , se e' al sole gia' si scalda da se, cosa pensi di fare con 400w elettrici ?! in pratica niente , anche perche' se coprissi la serra con 3mq. di pannelli avresti alla fine molta meno energia di quella che ti entra col sole .......
              AUTO BANNATO
                i pannelli starebbero a lato della serra (orientati sud) ....e con 400w cosa posso utilizzare per scaldare ? 3 lampadine ad infrarosso ?
                tipo quelle che si usano per scaldare i terrari ???
                  Secondo me niente (per scaldare) : mettiamo ti arrivi 100% dal sole , i pannelli trasformano il 15% in EE al massimo e nelle migliori condizioni , ti rimangono 15 , di inverno facciamo che quei 15 diventino 7,5 solo nel punto di massima altezza del sole per 30-60' al giorno poi sono meno , metti qualcosa che converta 'energia in CA e in pratica perdi tutto nella conversione .....
                  AUTO BANNATO
                    piccola serra....
                    ma, quanti pannelli servirebbero per ottimizzare un pò la cosa ?
