Vorrei installare l'inverter nel locale caldaia.
Sapete se c'è qualche norma che lo vieta?
Fotovoltaico 2,88 kWp - 12 moduli REC PE EU 240 W - inverter Aurora PVI 3.0 TL - azimut 7° sud-ovest - tilt 17° - Riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione 12 kW - Termocamino a legna
Orticello - composter - Rompimaroni della moglie per ridurre gli sprechi
A me l'installatore si è rifiutato di metterlo nel locale caldaia, vicino al bollitore del solare e all'addolcitore. Ha detto che enel non mi avrebbe mai allacciato il contatore in un locale in cui convivevano già gas e acqua.
Mi ha fatto una piccola traccia per portarlo nella cantina adiacente.
Il contatore Enel puoi metterlo in un locale diverso da quello dell'inverter.
Normativamente non so se vi siano limitazioni nell'installarlo nel locale caldaia, ma considera che l'inverter è meglio metterlo in locali freschi o comunque areati perchè renda al meglio.
2.88 kWp - n 12 Schuco Mpe Ps10, sud -5°, tilt 8° - inverter Sma SunnyBoy 3000it - ombreggiamento da W
Giustamente
Il mio contatore è comunque in un locale ampio dove è installata anche la caldaia metano, e nessuno ha mai sollevato problemi a riguardo. Credo quindi non vi siano problemi di sorta.
nel mio caso il locale non era propriamente ampio, o meglio dopo l'intallazione del sanicube era diventato decisamente sofraffollato, quindi il tutto sarebbe rimasto vicinissimo alle altre tubazioni
L'inverter normalmente è adatto anche per l'esterno, quindi non dovrebbero esserci problemi di isolamento.
Diverso il discorso del contatore per il quale potrebbero esserci giustamente dei problemi se prossimo a tubazioni dell'acqua: se lo spazio è un problema sarebbe bene per Max installare il contatore fuori dal locale caldaia e l'inverter dove può.
Il locale caldaia dove voglio installare l'inverter ed il contatore è una stanza fresca di oltre 10 m2; il mio dubbio è dato dal fatto che al momento dell'attivazione del contatore, i tecnici Enel facciano dei problemi e rimandino con conseguente rischio di oltrepassare il 1° semestre 2012. Come potrei avere la certezza che non venga rifiutato? Cosa dicono le norme?
Grazie a tutti
Ma non puoi mettere il contatore del fv vicino al contatore che già hai? Tanto devono comunque essere collegati, quindi non avresti interventi aggiuntivi di cavi da tirare e canaline da predisporre oltre a quelle che già dovresti realizzare
Il contatore Enel ce l'ho in una nicchia nel muro perimetrale e dovrei crearne un'altra per il contatore FV.
Per questioni di rendimento non è meglio installare il contatore di produzione più vicino possibile all'inverter?
Si, in linea teorica converrebbe mettere il contatore vicino all'inverter,
ma a conti fatti non è che ti cambia granchè, ti basta utilizzare un cavo di collegamento inverter-contatore
di sezione suffficientemente elevata.
Dalle mie parti i tecnici ENEL si rifiutano di mettere il contatore di produzione lontano da quello di scambio.
Nel tuo caso poi, effettivamente correresti un rischio inutile di doverti mettere a discutere
e ti farebbero perdere tampo soprattutto nei prossimi mesi che l'enel sarà subissata di richieste di allaccio.
Ti consiglio vivamente di semplificare quanto più possibile il lavoro ai tecnici Enel.
Fà un allargamento della nicchia esistente o fanne un'altra ma non tentare di installare il contatore nel locale caldaia.
Anche io eo-tempore avevo il tuo stesso problema, poi ho deciso di installare il tutto all'esterno e
meno male perchè al secondo giorno dall'allaccio (giugno 2011) un contatore ha preso fuoco.
(durante l'incendio oltre alle fiamme ed al fumo c'era anche il problema di rumorose "sfiammate" elettriche in quanto si trattava di un 19 kW)
Pensa quello che poteva succedermi se avessi installato il tutto all'interno.
Per fortuna le cause dell'incendio erano interne
al contatore in quanto il mio impianto era del tutto a norma.
Ascolta il mio consiglio: contatori all'esterno e non pensarci più.
Mipe
Il DM 08/11/2009 che sostituisce il vecchio DM 12/04/1986 recita: "Il locale deve essere ad uso esclusivo degli impianti di produzione del calore. Sono ammessi, inoltre, eventuali apparecchi o dispositivi destinati a funzioni complementari o ausiliarie del medesimo impianto".
Pertanto ritengo che inverter e batteria, se alimentano la centrale termica, possano tranquillamente essere installati nei medesimi locali. Rimane l'obbligo di prevedere anche per questi lo sgancio esterno che ne tolga l'alimentazione in caso di intervento dei VVF.
Vale anche il buon senso, ovvero che sarebbe buona regola non mettere tubi dell'acqua sopra o troppo vicino alla parte elettrica, in modo che in caso di perdita l'acqua non bagni gli stessi.
